Autoua.netФорумЗАЗ форум
Прокладка клапанной крышки - течет масло...
патриарх *
С нами с 20.04.2006
      7 сентября 2010 в 17:09 Гілками
Интересно - удавалось ли кому-то сделать так, чтобы двигатель со стороны воздушного фильтра был чистым от масла, сочащегося из-под прокладки клапанной крышки? Прокладка каждый раз (при регулировке зазоров в толкателях клапанов) берется новая. Моторист АЦ Голосеевский, делавший регулировку, все нормально затянул. Кажется сама идея прокладки из мягкой резины - неудачная. Есть идея вырезать и поставить паронитовую прокладку, вроде той, что стоит на поддоне картера, но чтобы она работала, нужно хорошо зажать, а число винтов по периметру крышки маловато... Может есть какие-то идеи?
С нами с 25.08.2004
Re: Прокладка клапанной крышки - течет масло... [Re: serhiy69]
      7 сентября 2010 в 17:17 Гілками
Есть.
Берёццо головка на отвёртку и закручиваются болты со всей дури.
Не течёт
Кстати присмотрись внимательно - может потихоньку течь из под маслозаливной крышки и потом тишком-бочком по резинке вниз, стекая уже через бреши возле нижних болтов. Отогни сбоку резинку и проверь.
старый писатель ****
22 года за рулем, Киев
С нами с 03.12.2006
Re: Прокладка клапанной крышки - течет масло... [Re: ГыГы]
      7 сентября 2010 в 17:41 Гілками
Есть.
Не течёт
У меня наоборот. Если болты закрутить слегка - не течёт. Если сильно зажать - течёт. Но при этом и прокладка как-то странно выгибается.
В-общем, болты закручиваю до момента, пока прокладка не начинает выгибаться
21 год за рулем, Одесса
С нами с 31.07.2007
Re: Прокладка клапанной крышки - течет масло... [Re: ivolyk]
      7 сентября 2010 в 18:04 Гілками
крышку клапанную выровняй на плите притирочной
С нами с 03.12.2006
Re: Прокладка клапанной крышки - течет масло... [Re: Lesha_odessa]
      7 сентября 2010 в 18:23 Гілками
Так не течёт же
Ок, гляну на кривость на следующем ТО
С нами с 31.07.2007
      7 сентября 2010 в 22:08 Гілками
Так не течёт же
не обязательно течь - [*****] будет. на герметик не вздумай ставить - выдавит прокладку.
member ***
С нами с 03.09.2008
      8 сентября 2010 в 09:12 Гілками
Через некоторое время после замены прокладки,примерно через неделю, я всегда подтягивал болты на крышке.При установке прокладки на холодном двигателе и последующем нагреве резина немного проседает.Сильно перетягивать крышку не следует.
С нами с 08.03.2005
      10 сентября 2010 в 15:37 Гілками
А чего у немцев не выдавливает? Они усе на герметик садят.
С нами с 31.07.2007
Re: Прокладка клапанной крышки - течет масло... [Re: shurken]
      10 сентября 2010 в 18:12 Гілками
ну попробуй
у них прокладки другой системі видимо
      12 сентября 2010 в 23:32 Гілками
главное прокладку не перетянуть в местах прохождения болтов
сквозь прокладку маленькие шайбочки ( из втулок медных нарезаные до 0.5 мм толщиной ) и обтянуть с моментом
2-3 кгм ... и будет вам счастье ...
подмастерье *
55 лет,
С нами с 26.09.2009
Re: Прокладка клапанной крышки - течет масло... [Re: MadMax]
      17 сентября 2010 в 21:00 Гілками
А может быть такой вариант!?Забились каналы вентиляции и давлением выдавливает масло через прокладку?
С нами с 25.08.2004
Re: Прокладка клапанной крышки - течет масло... [Re: albatros1]
      17 сентября 2010 в 22:34 Гілками
там такие каналы... в палец толсчиной... не забьются.
С нами с 08.03.2005
      20 сентября 2010 в 23:22 Гілками
ну попробуй
Обычный герметик
патриарх *
С нами с 20.04.2006
      24 сентября 2010 в 18:36 Гілками
Спасибо всем за советы. Уже не течет - оказалось момент затяжки просто отсутствовал - болты можно было отвинтить чуть ли не пальцами. Затянул с умеренным моментом, чтобы не выдавило прокладку, при этом протер весь периметр от масла и уже неделю никаких следов подтекания. Думаю что подтяжка через неделю после установки новой прокладки - очень правильное решение
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 14067
