Супер писатель!
С нами с 27.09.2004
> Пропала мощность двигла + плохо заводится
8 сентября 2010 в 23:11 Гілками
началось пару недель назад. Перестала нормально заводится по утрам. заводится и глохнет. Поменял Свечи: не помогло. Поменял провода: не помогло. Поменял все фильтра: не помогло. Покрутил зажигание: не помогло. Вырезал Кат: не помогло. Симптомы одинаковы как на бензе так и на газу: не едет и гудит. Кстати расход на бензе возрос до 15 литров, на газу с 10 до 13. С 100 до 110 разгоняется примерно 10 секунд. Максимальная скорость не превышает 140 км/ч дальше не реал. На холостом работает как часики, да и в работе посторонних звуков и провалов, дерганий не обнаружено Чек не загорается. Мотор 1.5 сонс пробег 175 тыс. Нексия Узбечка 2007 года Ай нид хелп
С нами с 26.08.2005
Re: > Пропала мощность двигла + плохо заводится
[Re: Dron` ]
9 сентября 2010 в 00:02 Гілками
сменить заправку, померять компрессию, еще раз проверить всю высоковольтную часть, проверить наличие дыр в системе выпуска.
Супер писатель!
С нами с 27.09.2004
[Re: freestyle ]
9 сентября 2010 в 11:07 Гілками
В ответ на: сменить заправку заправка тут не виновата, так как есть 2 вида топлива и симптомы одинаковыВ ответ на: померять компрессию попробую заехать на СТО пусть померяютВ ответ на: еще раз проверить всю высоковольтную часть задолбался ее проверять В ответ на: проверить наличие дыр в системе выпуска. проверил, все ок. гудеть начинает при нагрузке. по прямой практически нет гула, под горку очень сильный Кстати сегодня загорелся чек. я вставил перемычку в д.разъем и мне выдало ошибку 32. в той таблице что есть у мну такого кода нет
23 года за рулем, Киев
С нами с 24.07.2002
[Re: Dron` ]
9 сентября 2010 в 13:06 Гілками
В ответ на: В ответ на: сменить заправку заправка тут не виновата, так как есть 2 вида топлива и симптомы одинаковыВ ответ на: померять компрессию попробую заехать на СТО пусть померяютВ ответ на: еще раз проверить всю высоковольтную часть задолбался ее проверять В ответ на: проверить наличие дыр в системе выпуска. проверил, все ок. гудеть начинает при нагрузке. по прямой практически нет гула, под горку очень сильный Кстати сегодня загорелся чек. я вставил перемычку в д.разъем и мне выдало ошибку 32. в той таблице что есть у мну такого кода нет Може ремень поменять? (чисто оффтоп, кондея шоле?) Кстати тупить могет если ГРМ проскочил на 1-2 зуба Или изначально плохо поставили его
Супер писатель!
С нами с 27.03.2005
[Re: zors ]
9 сентября 2010 в 13:25 Гілками
Может того ... на СТО заехать? Понимаю, что глупость сказал, но все же ...
С нами с 24.07.2002
[Re: Maxim ]
9 сентября 2010 в 14:36 Гілками
В ответ на: Может того ... на СТО заехать? Понимаю, что глупость сказал, но все же ... На СТО его машину уже боятся ))))
СуперСтар
54 года, Вишневое
С нами с 20.07.2007
[Re: Dron` ]
9 сентября 2010 в 15:44 Гілками
Проверить работу угла опережения зажигания. Понять нет ли утечки во впускном коллекторе.
С нами с 02.10.2003
[Re: Эдуард 123 ]
9 сентября 2010 в 16:17 Гілками
В ответ на: Проверить работу угла опережения зажигания. Понять нет ли утечки во впускном коллекторе. +1. Похоже на подсос воздуха на впуске, и датчик температуры воздуха, датчик атмосферного давления. Или лямбда накрылась, или МЗ+провода... А вообще, то для начала проверь давление в топливной (бензонасос + сетка бензонасоса). Очень может быть, что в этом причина.
Змінено PAMih (16:20 09/09/2010)
Супер писатель!
С нами с 27.09.2004
[Re: PAMih ]
9 сентября 2010 в 16:19 Гілками
В ответ на: В ответ на: Проверить работу угла опережения зажигания. Понять нет ли утечки во впускном коллекторе. +1. Похоже на подсос воздуха на впуске, и датчик температуры воздуха, датчик атмосферного давления. Или лямбда накрылась. ДАД сегодня поменял. у мну был рабочий с другой машины. ничего не помогло.
С нами с 02.10.2003
[Re: Dron` ]
9 сентября 2010 в 16:23 Гілками
Еще вспомнил, сними и проверь ДПКВ. Проверь чистый ли разьем, сам датчик протри от металических частичек, которые примагнитились на него. Делов на 10 мин.
Супер писатель!
С нами с 27.09.2004
[Re: PAMih ]
9 сентября 2010 в 16:30 Гілками
В ответ на: Еще вспомнил, сними и проверь ДПКВ. Хм, а что это и где его искать в нексии
С нами с 02.10.2003
[Re: Dron` ]
9 сентября 2010 в 16:36 Гілками
В ответ на: В ответ на: Еще вспомнил, сними и проверь ДПКВ. Хм, а что это и где его искать в нексии Это Датчик Положение Коленчатого Вала. В Ланосе, например, он в самом низу возле шкива коленвала. Рядом датчик давления масла. Очень часто моторы глючит из-за этого датчика.
СуперСтар
54 года, Вишневое
С нами с 20.07.2007
[Re: Dron` ]
9 сентября 2010 в 16:42 Гілками
В ответ на: В ответ на: В ответ на: Проверить работу угла опережения зажигания. Понять нет ли утечки во впускном коллекторе. +1. Похоже на подсос воздуха на впуске, и датчик температуры воздуха, датчик атмосферного давления. Или лямбда накрылась. ДАД сегодня поменял. у мну был рабочий с другой машины. ничего не помогло. Дад полдела. Подсос может быть с клапана до пневмоусилителя тормозов и проч... Как вообще тормоза? Не тугие? На низких оборотах сильно давить нужно?
СуперСтар
54 года, Вишневое
С нами с 20.07.2007
[Re: PAMih ]
9 сентября 2010 в 16:45 Гілками
В ответ на: В ответ на: В ответ на: Еще вспомнил, сними и проверь ДПКВ. Хм, а что это и где его искать в нексии Это Датчик Положение Коленчатого Вала. В Ланосе, например, он в самом низу возле шкива коленвала. Рядом датчик давления масла. Очень часто моторы глючит из-за этого датчика. Кстати да... может плавал в луже или двигатель мыл? Обычно такой глюк сканером видно сразу. Код ошибки дает сразу...
Супер писатель!
С нами с 27.09.2004
[Re: Эдуард 123 ]
9 сентября 2010 в 22:03 Гілками
В ответ на: В ответ на: В ответ на: В ответ на: Проверить работу угла опережения зажигания. Понять нет ли утечки во впускном коллекторе. +1. Похоже на подсос воздуха на впуске, и датчик температуры воздуха, датчик атмосферного давления. Или лямбда накрылась. ДАД сегодня поменял. у мну был рабочий с другой машины. ничего не помогло. Дад полдела. Подсос может быть с клапана до пневмоусилителя тормозов и проч... Как вообще тормоза? Не тугие? На низких оборотах сильно давить нужно? тяжело сказать, у мну с задними тормозами траблы. нужно торс менять и 1 цилиндр. так что определить тяжело состояние тормозов
С нами с 02.10.2003
[Re: Dron` ]
10 сентября 2010 в 02:06 Гілками
В ответ на: В ответ на: В ответ на: В ответ на: В ответ на: Проверить работу угла опережения зажигания. Понять нет ли утечки во впускном коллекторе. +1. Похоже на подсос воздуха на впуске, и датчик температуры воздуха, датчик атмосферного давления. Или лямбда накрылась. ДАД сегодня поменял. у мну был рабочий с другой машины. ничего не помогло. Дад полдела. Подсос может быть с клапана до пневмоусилителя тормозов и проч... Как вообще тормоза? Не тугие? На низких оборотах сильно давить нужно? тяжело сказать, у мну с задними тормозами траблы. нужно торс менять и 1 цилиндр. так что определить тяжело состояние тормозов гы, дык может колесо подклинивает? Накат у машинки хороший, не чувствуется подтормаживание?
Супер писатель!
С нами с 27.09.2004
[Re: PAMih ]
10 сентября 2010 в 07:34 Гілками
В ответ на: В ответ на: В ответ на: В ответ на: В ответ на: В ответ на: Проверить работу угла опережения зажигания. Понять нет ли утечки во впускном коллекторе. +1. Похоже на подсос воздуха на впуске, и датчик температуры воздуха, датчик атмосферного давления. Или лямбда накрылась. ДАД сегодня поменял. у мну был рабочий с другой машины. ничего не помогло. Дад полдела. Подсос может быть с клапана до пневмоусилителя тормозов и проч... Как вообще тормоза? Не тугие? На низких оборотах сильно давить нужно? тяжело сказать, у мну с задними тормозами траблы. нужно торс менять и 1 цилиндр. так что определить тяжело состояние тормозов гы, дык может колесо подклинивает? Накат у машинки хороший, не чувствуется подтормаживание? нее, колеса крутятся хорошо, проверял. да и накат отличный.
подсевший на форум
40 лет (15 лет за рулем), Киев
С нами с 24.10.2008
[Re: zors ]
12 сентября 2010 в 23:31 Гілками
В ответ на: Кстати тупить могет если ГРМ проскочил на 1-2 зуба +1 скорее всего, проверь как выставлены фазы газораспределения. Там достаточно проскользнуть на 1 зуб ремню. Симптомы 1 в 1.
С нами с 24.07.2002
[Re: juiT ]
13 сентября 2010 в 16:08 Гілками
В ответ на: В ответ на: Кстати тупить могет если ГРМ проскочил на 1-2 зуба +1 скорее всего, проверь как выставлены фазы газораспределения. Там достаточно проскользнуть на 1 зуб ремню. Симптомы 1 в 1. та у него все просто оказалось ) Лямбда умерла в положении переобогащенной смеси. В результате инж постоянно думал что смесь богатая ) Далее - по тексту ) Благо на дэу лямбды копеешные
Супер писатель!
С нами с 27.09.2004
опять подниму тему, вопрос опять актуален
[Re: Dron` ]
20 сентября 2010 в 13:02 Гілками
субж. замена лямды только решили ошибку 32 которая пропала после замены. машина все равно не едет заметил тему: если плавно нажимать на газ то вроде и едет и разгоняется до 160 правдо плавно, но если чуть больше нажимаешь педаль для резкого разгона то сразу начинает тупить и гудеть и не едет. с 60 до 80 к примеру на 4-ой при резком разгоне около 15 секунд
