60 000 машине. Начал замечать что при резком нажатии газа обороты ростут, но динамики никакой, резко бросаешь газ, идет "клевок". Если набирать медленно и резко не давить все ок... Но печалит тот факт, что летом, без кондея, на раскаленном асфальте, машина с буксами не может тронуться.. Я так понимаю, сцепа умирает?
В ответ на: 60 000 машине. Начал замечать что при резком нажатии газа обороты ростут, но динамики никакой, резко бросаешь газ, идет "клевок". Если набирать медленно и резко не давить все ок... Но печалит тот факт, что летом, без кондея, на раскаленном асфальте, машина с буксами не может тронуться.. Я так понимаю, сцепа умирает?
На трасі на верхній передачі втопи газ у підлогу. Якщо при цьому оберти ростуть, а швидкість - ні, зчепленню офіційний гаплик.
В ответ на: Но печалит тот факт, что летом, без кондея, на раскаленном асфальте, машина с буксами не может тронуться.. Я так понимаю, сцепа умирает?
При таких условиях идет потеря мощности у движка из за температуры воздуха. Сцепа тут не причем...
и растёт сила сцепления резины с покрытием осбственно на формуле ж не зря греют резину по началу,а лучший результат всёравно в середине - когда и дорожку разогреют.
В ответ на: когда сцепа пробуксовывает то это слышно..не перепутаешь......
а что слышно должно быть?
то что сцепу менять пора..самый простой тест выезжешь....скорость 70-80км/ч 5 передача..резко тапку в пол...ну или почти в пол..если сцепа уложена то динамика таже.стрелка оборотов вверх резко...и чувствуется пробуксовка сцепы...оборотырастут машина не ускоряется.......елси палвнекьо то будет ускоряться....
В ответ на: при резком нажатии газа обороты ростут, но динамики никакой, резко бросаешь газ, идет "клевок". Если набирать медленно и резко не давить все ок
