Как и чем усилить задние пружины на ВАЗ 2107
С нами с 14.07.2010
      14 июля 2010 в 19:53 Гілками
Здравствуйте.
У меня такая проблема: машина (ВАЗ 2107)очень сильно садится при перевозке груза или пассажиров. Если на заднее сидение садится три чел. примерно 200 кг., то на поворотах колёса трут о подкрылки . Подскажите, пожалуйста, чем и как лутше усилить пружины? Одни советовали поставить Нивовские пружины, но при этом ехать будет примерно, как на повозке. Может есть какой-нибудь другой способ?
Заранее благодарен.
опытный писатель *
37 лет, Киев
С нами с 20.02.2008
Re: Как и чем усилить задние пружины на ВАЗ 2107 [Re: yurchik8388]
      14 июля 2010 в 19:57 Гілками
Ставятся пружины от ВАЗ 2102 или ВАЗ 2104 и все будет гуд. Я на копейке с такими пружинами тонны картошки перетягал )))
С Нивы - Бред ИМХО
29 лет за рулем, Полтава - Киев
С нами с 13.11.2008
Re: Как и чем усилить задние пружины на ВАЗ 2107 [Re: Dzeb]
      15 июля 2010 в 10:19 Гілками
+100. Тоже картошку тягал на копейке )))
WSX
24 года за рулем, Ирпень
С нами с 15.07.2003
Re: Как и чем усилить задние пружины на ВАЗ 2107 [Re: МСМ]
      15 июля 2010 в 22:48 Гілками
а с чего тогда в тулить в 04 ВАЗ? ибо блин 4 человека и 100кг в багажнике +полный балон газа и опа сильно проседает глушак о земли всего навсего сантиметров 12-15. Пружины типа заводские на перова брал проставки уже стоят. Или продайте или подскажите правильные пружины на 04 вазик.
С нами с 20.05.2005
Re: Как и чем усилить задние пружины на ВАЗ 2107 [Re: WSX]
      17 июля 2010 в 10:20 Гілками
Советую подварить дополнительные витки. При большой нагрузке вместе с родными витками, включаются в работу дополнительные, и машина не "падает"... Это лучше. чем ставить проставки...
опытный писатель *
64 года (41 год за рулем), Луганск
С нами с 18.12.2005
Re: Как и чем усилить задние пружины на ВАЗ 2107 [Re: Эмиль]
      17 июля 2010 в 10:52 Гілками
Рекомендую этот вариант. Когда-то пользовал много лет. Только добавлять нужно кусок старой пружины, примерно половина, тоже к б\у пружине. Иначе будет как на телеге.
41 год, Киев
С нами с 02.09.2005
      17 июля 2010 в 21:33 Гілками
подкладывал резиновые штуковины под пружины....на 2 года хватило, потом продал...
С нами с 20.05.2005
Re: Как и чем усилить задние пружины на ВАЗ 2107 [Re: Dirk]
      20 июля 2010 в 18:28 Гілками
Именно!!!
С нами с 06.05.2004
      28 июля 2010 в 01:14 Гілками
ставь пружины 2104 для груза или пассажиров
нивовские сильно мягче
то не жалуйся что пустая кансерва прыгает по дороге как кенгуру
кстати способов увеличить дорожный просвет в жигулях масса:
проставки над пружинами - уменьшают ход подвески и визуально увеличивают клиренс, надо регулировать колдуна, фары, замена амиков в 50% случаев
мячики (распорки) между витками - примерно тоже самое, токо могут лопнуть пружины
пружины от 2104 - офигенно поднимают [*****], надо регулировать колдуна, фары, замена амиков в 50% случаев, ход подвески увеличивается
свить свои пружины - среди владельцев классики встречается редко
насчет "при этом ехать будет примерно, как на повозке" это будет при любом из вариантов включая штатные пружины, задрав тухес эффект просто усилится
С нами с 06.05.2004
      28 июля 2010 в 01:28 Гілками
поднять нижнюю чашку пружины
рессоры от оды ???? (хз как это кабина от жигулей с кузовом называется)
свить оригинальные, или подобрать от долее тяжелых иномарок и совкопрома
С нами с 06.05.2004
      28 июля 2010 в 01:31 Гілками
бред лопнет по месту сварки - сварка отпускает металл
новичок
Крым
С нами с 10.01.2009
Re: Как и чем усилить задние пружины на ВАЗ 2107 [Re: volum]
      15 августа 2010 в 07:34 Гілками
сам проверял лопнет! проблему решил установкой дополнительных пружин от запорожца.
С нами с 10.01.2006
Какие пружины выбрать на ВАЗ-2105 ? [Re: horda]
      15 августа 2010 в 17:09 Гілками
Можно также с вопросиком. Хотим с кумом перекинуть передние пружины, чтобы на зиму машина стала чуть выше.
Решение:
1. ставить новые
2. оставить прежние (родные, 22 года отроду), но приподнять за счет более высоких проставок.
Чем по 1 хуже-лучше 2?
В первом случае на рынке есть такой выбор стандартных пружин:
а) Орловские
б) Пермь
в) "вазовские"
Какие из них лучше?
новичок
Крым
С нами с 10.01.2009
Re: Какие пружины выбрать на ВАЗ-2105 ? [Re: zvan]
      15 августа 2010 в 18:39 Гілками
По передним пружинам не скажу, но из тех, что я пробовал, нормальными задними (не сели после 1 года эксплуатации) оказались пружины KYB+газ.масл. амортизаторы, все пружины которые подорвали на рынке быстро садились.
15 лет за рулем, Киев
С нами с 20.12.2009
Re: Какие пружины выбрать на ВАЗ-2105 ? [Re: horda]
      15 августа 2010 в 20:36 Гілками
орловские на пару витков выше вазовских но быстро проседают (пару лет)
опытный писатель *
37 лет, Киев
С нами с 20.02.2008
      15 августа 2010 в 20:46 Гілками
У бати "копейка" 1972 г.в. пружины стоковые, никогда не менялись. Проставки поставили лет 8 назад, езда крмфотрная зимой и летом. ИМХО не надо ниче менять. проставок достаточно.
С нами с 10.01.2006
Re: Какие пружины выбрать на ВАЗ-2105 ? [Re: PetyaKomo]
      16 августа 2010 в 10:36 Гілками
Неужели все так плохо? Что все быстро проседают?
Экспериментировать не хочется. Ставить все-таки проставки?
Нынешние пружины (просевшие) мягче стковых?
Еще вопрос, где можна нормализовать старые пружины?
С нами с 20.12.2009
      16 августа 2010 в 21:29 Гілками
Дешевле купить новые, они и не такие дорогие чтоб менять раз в 5 лет.
зы. если машина трудяга и боьшенство своих поездок тягает мешки, прицеп итд... советую ставить пружины с нивы! на легкой машине они будут жестковаты но будет улучшенное управление в поворотах на высокой скорости. а вот на гружоной машине будет комфортно, машина не будет так проседать как на стоковых пружинах.
пружины бери с обычной нивы 213 (На шнивах оочень жосткие!)
Sch
подмастерье *
41 год, Киев
С нами с 30.06.2007
      10 сентября 2010 в 17:04 Гілками
А я на "шестерку" сзади как раз от шнивы поставил + аморты от нивы. Не так уж и жестко. А если еще и колеса не перекачивать, то даже очень комфортно, в поворотах не кидает. Правда у меня баллон газовый. Может немного веса на заднюю ось добавляет. Уже 4 год езжу. Грузить можно хоть полтонны. Брызговики асфальта не достают.
Переглядів теми: 72335
