Autoua.netФорумFord форум
Установка выпускного тракта от Косворта на Колонь (+)
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      7 сентября 2010 в 15:03 Гілками
Что-то давненько не появлялось в доске интересных отчетов.
Оно и понятно: кто может - дело делает в первую очередь, а блог вести - то удел addicted2internet
Как только вопрос решается - сразу пропадает к нему интерес.
Вот поэтому решил по свежей памяти немного поправить картину.
Итак, имеем:
Скорп 1990 г/р с двиглом BRC 2,9 литра V6, 12 клапанов (в простонародье - Колонь) с рассыпавшимся от повреждения вторым катализатором.
Комок керамических сот постепенно обтачивался, погрюкивая о нутро банки, пока не превратился в подобие мячика, иногда перекрывающего выпускной порт.
Врожденное узкое место колоневых штанов, ассиметрия, хоть и провоцировала желание сделать выпуск по-уму, но была терпима до поры до времени. А вот появление прямоточного рыка в сочетании со звуком гайки в ведре сподвигли искать способы приведения выхлопного хозяйства в приличный вид.
Объездил несколько контор.
Бюджет мероприятия "вырезать все от штанов до заднего бампера и сделать как в стоке на косворте из нержа" был в пределах 500-600 американских денег. То же самое, но из алюминизированной сталюки - вдвое дешевле. но нерж - есть нерж
Смущала трудоемкость и реакция мастеров на мои тыканья в чертежи из TIS-а со словами "нужно сделать как в чертеже"
В итоге, родилась мысль посмотреть в сторону свежих лупатых доноров с косвортами.
Спасибо Максу ( FORDMAX ) за консультации и Игорю ( Scorpakitsch ) за помощь в выборе при поездке к полярникам. заполучил среднюю банку + 2 резонатора + 2 фланца с гофрами от выпускного тракта BOA в очень хорошем состоянии.
Силами местерской Афанасьева вчера это дело было замечательно приколхожено под днище моего трудяги.
Собственно фото:
Стронгеры чудно вписались слева и справа от коробки:
Крепление средней банки в старом кузове отличается от старого - пришлось просто удалить.
Вместо этого был сварен кронштейн, через который трубы крепятся к коробочному кронштейну через хитрую резинку:
еще один вид кронштейнов крепления к коробке.
как раз между стронгерами и гофрами:
Сама банка стоит в нише теплового экрана днища как родная.
Собственно, она ти есть родная. Роднее не бывает:
Крепление резонаторов тоже имеет небольшие отличия.
Но тут лишь пришлось немного переставить кронштейны местами,
и все вышло на "отлично":
Труба от резонаторов к задней банки проходит точно по оригинальной трассе.
Если б заднюю банку резали чуть дальше - было бы на один сварной шов меньше.
Но это не страшно совершенно:
Несмотря на то, что серединная банка является самой выступающей частью днища, дорожный просвет не пострадал.
он даже стал чуть-чуть больше в сравнении с оригинальной штатной системой колони,
в которой нижней точнкой был второй катализатор:
сорри за качество снимков.
Под рукой был только телефон, да и освещение в яме не очень.
Надеюсь, что информативность не сильно пострадала.
В следующем посте опишу что поменялось после проделанных манипуляций...
Змінено B.O.S. (22:31 09/09/2010)
С нами с 06.04.2002
Re: Установка выпускного тракта от Косворта на Колонь (+) [Re: B.O.S.]
      7 сентября 2010 в 15:35 Гілками
Неплохо, а термозащиту не ставил (вроде не видно ее на фото)?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      7 сентября 2010 в 17:13 Гілками
Красиво, зачод!
С нами с 10.10.2002
      7 сентября 2010 в 18:00 Гілками
Два глушителя и две трубы аж просятся к такому выпуску... Жаль бак мешает...
И как-то стремно что труба проходит в неспосредственной близости от топливного насоса.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: Установка выпускного тракта от Косворта на Колонь (+) [Re: euroford]
      7 сентября 2010 в 21:53 Гілками
штатная алюминиевая слоеная теплозащита как раз стоит над средней банкой.
а больше там ничего и не было. ни над катами ни над резонаторами.
Дойдут руки - может быть забандажирую термостойкой лентой для выхлопа.
Пока особых показаний к этому не увидел. Может после долгих стоянок в пробках буду думать иначе.
Кстати, на картинке выпуск старого скорпа под косворт:
стоит 4 ката - по два на каждую голову.
В лупатом вторые каты заменили на гофры. Собственно их и видно на снимках в стартовом посте.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Установка выпускного тракта Косворта на Колонь результат [Re: B.O.S.]
      9 сентября 2010 в 22:38 Гілками
итак...
честно говоря, я ожидал какого-то эффекта... но не такого.
прошло 3 дня езды и теперь более-менее взвешенно могу сказать:
звук списифисский
не сколько бубнящий, сколько урчащий или рокочущий, с частотой основной гармоники, мало зависящей от оборотов
при этом не сильно громкий или тем более надрывный.
Поменялось и поведение движка.
Он стал крутиться легче и раскручиваться с сохранением момента почти на 500 оборотов выше (для колони это весьма ощутимо)
немного хуже стало торможение двигателем (еле заметно)
а главное - чего я так для себя объяснить не могу - пропал провальчик в момент подачи педали газа при езде под нагрузкой на холостых, которого не было на бензине, но который был на газу
в общем - результат во всех смыслах положительный.
Готов ответить на вопросы и поделиться чем знаю.
С нами с 06.04.2002
Re: Установка выпускного тракта Косворта на Колонь результат [Re: B.O.S.]
      12 сентября 2010 в 12:03 Гілками
Насколько помню у косворда на Акпп темозащита была. Может на ручке и не надо.
С нами с 10.10.2002
Re: Установка выпускного тракта Косворта на Колонь результат [Re: euroford]
      13 сентября 2010 в 09:19 Гілками
На DOHCе тоже был экран в районе катализатора и плавненько загибался вверх на моторный щит, но там он был соответственно только с одной стороны.
Vit
33 года за рулем, Винница
С нами с 17.10.2004
      13 сентября 2010 в 16:45 Гілками
Зачод.
И эта... На фордклубе эта инфа была б полезнее.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: Установка выпускного тракта Косворта на Колонь результат [Re: Vit]
      13 сентября 2010 в 19:05 Гілками
подублировал и там
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 4347
