Привез из Одессы 857D свой. Теперь мозгую какую антенну 2-ю на крышу поставить что бы слушать 10 метровый диапазон. Я так понимаю что как минимум должна быть на 1\4 волны т.е высотой 2.5 метра. Кто знает нормальные? Пароли,явки?
В ответ на: Привез из Одессы 857D свой. Теперь мозгую какую антенну 2-ю на крышу поставить что бы слушать 10 метровый диапазон. Я так понимаю что как минимум должна быть на 1\4 волны т.е высотой 2.5 метра. Кто знает нормальные? Пароли,явки?
Штырь титановый самый клевый вариант, после военные штыри, но они разборные их можно потерять и они разболтаться могут если постоянно с ними кататься, но удобны в плане складирования (мало места занимают), последнее место СиБишную антенну переделать.
Была у меня антенна на массивном магните, высота в 1,8 метров TURBO 2000, желею сейчас, что продал ибо тогда ждал з/п копеешную 1,5месяца. Бери сибиху длинной штыря в два метра, ес-сно с катушкой снизу и подгоняй ригэкспертом. Если только послушать, то магнитная антенна с повороткой на 45 градусов в самый раз, путь все думают, что у тебя радар. Ну эт так, к слову.
433GROUP категория II
Ремонт охранных шлейфов сигнализации к ППК 228-6-229 -->
В ответ на: Штырь титановый самый клевый вариант, после военные штыри, но они разборные их можно потерять и они разболтаться могут если постоянно с ними кататься, но удобны в плане складирования (мало места занимают), последнее место СиБишную антенну переделать.
прасцице гугль мне не помог по твоим названиям.Можно ссылки?
Андрюх.Вставлю свои 5 коп. Можно конечно и моксон изобразить, а можно и взять как было сказано банальную сибишную антенну.Если по-проще - то Лемм АТ1700.Если по-лучше, то Лемм-2000(2001) Турбо.Лучше поискать старенькую, но оригинальную анетнну системы Турбо.А то щас могут под видом оригинала китаёзу впарить.Так же проскакивают старые добрые RM,Sirio & Hustler, хотя и крайне редко.Если найдёш, то тож можно взять Лемм АТ93 Магнум.Там штыри хоть и не титановые, но тоже очень добротные и надёжные.
Титановая - это айкомовская автомобильная антенна АН-2в, она как раз длиной 2,5 метра - четвертушка на 10м, при использовании с тюнером АН-4 работает на всех диапазонах с 40 до 6м, сделано все по правильному, от того и не дешевая, если есть интерес пиши в личку. 73! UT7UV
Андрюха, наткнулся на мнтересную тему для себя, думаю что и тебя она заинтересует
В ответ на: И вот представьте - однажды в магазине глаза упираются в то, что соответствует всем этим параметрам. На сцену выходит СВ антенна SIRIO T3-27 . В торце регулировочный болт , врезная...покупаю. Монтирую на магнит - 7000ник раскрыт поэтому настраиваю на 15канал АМ - дальнобойщики - КСВ 1.0. Хммммм как это так??? двигаю по крыше... ставлю на крышку багажника... на один край... на другой. ничего не меняется хммммм да как эТО так!!???? Дальнейший ход мысли понятен - тут и объяснять не надо - вместо верхнего регулировочного болта устанавливаю через переходник эластичный хлыст - общая длинна антенны теперь 1460 мм . Резонанс 14150 - КСВ 1.0.
В ответ на: Титановая - это айкомовская автомобильная антенна АН-2в, она как раз длиной 2,5 метра - четвертушка на 10м, при использовании с тюнером АН-4 работает на всех диапазонах с 40 до 6м, сделано все по правильному, от того и не дешевая, если есть интерес пиши в личку. 73! UT7UV
+1 за эту антенну. Использую ее пару лет. Есть такой же штырь с танка:-)))
