Напряжение розетке 80Вольт
Муркотик
Анонім
С нами с
      17 сентября 2010 в 22:24 Гілками
Может подскажет кто-то?
Собственно дефект:
Одна розетка в квартире стала выдавать напряжение в 80V (замерял между фазами).
На одной фазе - 220V (мерил между фазой и землей)
Другая - 0V (по вольтметру 1...2V) (мерил между фазой и землей)
Розетку еще не разбирал на предмет осмотра проводки.
Не могу придумать как может такое случится?! - судя по всему провода целые, напряжение присутствует номинальное в отдельности по каждой фазе, а между фазами почему-то 80V. Какой-то полтергейст завелся.
PS
остальные розетки в квартире функционируют нормально.
Идеи!
Предложения!
Советы!
Все приветствуется
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: ]
      17 сентября 2010 в 22:32 Гілками
Это не полтергейст - это плохой контакт.
Без нагрузки все в порядке, а под нагрузкой на плохом соединении напруга падает.
Воткни лампочку и померяй относительно земли еще раз
Муркотик
Анонім
С нами с
Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: B.O.S.]
      17 сентября 2010 в 22:37 Гілками
Это типа коррозия в месте соединения проводки...
вполне реально т.к. эта розетка находится в санузле...
Проводка под плиткой выполнена алюминиевыми проводами.
Кажись прийдется снимать плитку
Муркотик
Анонім
С нами с
      17 сентября 2010 в 22:45 Гілками
С нагрузкой:
При подключении нагрузки (лампочки) напряжение
между фазами падает до 0V (было 80v)
между одной фазой и землей - 220V (было 220v)
между второй фазой и землей - 220V (было 0v)
Муркотик
Анонім
С нами с
      17 сентября 2010 в 22:48 Гілками
похоже, что 0-фаза плохо контачит ...
С нами с 31.01.2007
      17 сентября 2010 в 22:51 Гілками
про фазы не понял откуда их две.
Змінено autoservice (22:52 17/09/2010)
Муркотик
Анонім
С нами с
Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: autoservice]
      17 сентября 2010 в 22:58 Гілками
одна фаза запитана переменным напряжением 220V
вторая - 0V
ну и провод заземления.
С нами с 04.05.2008
      17 сентября 2010 в 23:08 Гілками
вторая - 0V
улыбнуло
обычно так:
фаза
нейтраль
земля
но никак не
фаза №1
фаза №2
земля
или вы землю называете нейтралью?
а вообще странно как-то, а вы пробывали лампочку поключить к фазе и "земле" ? будет светиться? может у вас земля и нейтраль ещё со щитка одно и тоже?
Муркотик
Анонім
С нами с
Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: Taras_as]
      17 сентября 2010 в 23:21 Гілками
Пусть будет так:
Фаза
Нейтраль
Заземление
спорить не буду.
Лампочку так не пробовал подключать (это еще ухитрится надо).
Но т.к. замерял напряжение между Нейтралью и Заземлением вольтметр показывал напряжение порядка 2V. Исходя из этого можно сказать, что эти провода не замкнуты.
С нами с 04.05.2008
      17 сентября 2010 в 23:33 Гілками
Ну исходя из того, что так повела себя только эта розетка, можно сделать вывод что это последняя в параллеле розетка. То есть, что-бы не снимать плитку, вам нужно найти предыдущую розетку, и в ней провод который отвечает за нейтраль (в последней розетке) заменить тем который отвечает за землю (в последней розетке). Ну и так же сделать в последней розетке. Во наворотил. Если проще, то провод который передавал землю сейчас использовать для нейтрали. Естественно земли в этой розетке уже не будет хотя для ванной комнаты это крайне не желательно...
Змінено Taras_as (23:37 17/09/2010)
Муркотик
Анонім
С нами с
      17 сентября 2010 в 23:44 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Набросал схему:
Набросал схему:
Муркотик
Анонім
С нами с
      17 сентября 2010 в 23:46 Гілками
это вариант.
хотя тогда стиралка будет "кусаться"
С нами с 10.10.2002
      18 сентября 2010 в 00:00 Гілками
вторая - 0V
улыбнуло
обычно так:
фаза
нейтраль
земля
но никак не
фаза №1
фаза №2
земля
По другому обычно
Фаза1
Фаза2
Фаза3
Ноль
Земля
С нами с 04.05.2008
      18 сентября 2010 в 00:06 Гілками
ну в общем-то да, плохой контакт.
это вариант.
попробуйте тогда тот провод в котором плохой контакт, сделать землёй в этой розетке ну и в предыдущей для этой розетки. Может спасёт. А она до этого не кусалась? Поэкспериментируйте на рабочей розетке предварительно отключив землю, будет ли машинка кусаться.
Если будет, то придётся отключать когда она не нужна, ну и не трогать её когда она подключена. Правда не знаю будет ли кусаться вода если открыть кран с холодной водой в тот момент когда машинка работает
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Я б не делал кривых вариантов [Re: ]
      19 сентября 2010 в 16:26 Гілками
а поискал плохой контакт в силовом нуле.
99%, что он где-то в резеточных или коммутационных коробках.
А собственными руками лишать розетку в ванной защитной земли - это как-то неправильно...
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      20 сентября 2010 в 00:46 Гілками
Набросал схему:
ИМХО нулевой провод подвис и земля (которая, по идее, и так запаралелена с нулем до щитка) берет на себя функцию нуля. По этому нет потенциала между нулем и землей, потенциал между фазой и землей правильный, а между фазой и нулем - понижен (плохой контакт, например).
Вот именно. Тогда как по факту должны замыкаться на щитке.
Если не используются УЗО (автоматы, чувствительные не только к превышению тока, но и к утечке на землю) или еще какая-то дифзащита на вводе, то можно ноль заизолировать на проблемной розетке, а нулевую клемму запаралелить с земляной.
Муркотик
Анонім
С нами с
Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: El Erizo]
      20 сентября 2010 в 08:55 Гілками
Диф. защита присутствует на щитке.
Буду искать плохой контакт нейтрали.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      21 сентября 2010 в 16:26 Гілками
Без схемы найти, думаю, будет непросто, т.к. неясно куда двигаться от розетки в сторону щитка...
Муркотик
Анонім
С нами с
      21 сентября 2010 в 17:19 Гілками
Вчера раздолбал плитку.
Нашел выгоревший кусок провода.
Провода плохие - нужно менять всю проводку в квартире ...
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      21 сентября 2010 в 22:57 Гілками
Поздравляю с находкой! Без шуток. А насчет "провода плохие" - с одной стороны соболезную (замена потянет отделку, а это таки ), а с другой наоборот хорошо, что выявил непригодность имеющейся проводки до каких-то несчастных случаев.
0 користувачів і 54 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 14266
