если стучит по подоконнику то надо окна закрывать не +40 уже на улице а если серьезно у меня барабанило по козырьку, купил лист автомобильной виброизоляции, наклеил снизу и практически тишина
Муркотик
Анонім
С нами с
Re: Не могу найти тему про дождь и подоконник
[Re: Rever]
20 сентября 2010 в 08:51 Гілками
вообще-то правильнее снизу и кстати очень эффективно. Если совсем неохота снизу, то как подсказали выше поролон, но надо не забывать что от влаги он будет достаточно быстро разрушаться и неприятно пахнуть (да и не эстетично). Еще в голову приходит наклеить сверху моментом полосы толстой резины (миллиметров эдак 5).
П.С. виброизоляция не подкладывается, одна из ее поверхностей как смола (наверное и есть смола) и при нагреве даже обычным феном приклеивается снизу к металу "подоконника" (отлив называется если не ошибаюсь, подоконник то что внутри помещения).
В ответ на: П.С. виброизоляция не подкладывается, одна из ее поверхностей как смола (наверное и есть смола) и при нагреве даже обычным феном приклеивается снизу к металу "подоконника" (отлив называется если не ошибаюсь, подоконник то что внутри помещения).
Да я понимаю, что такое вибро- и шумо- изоляция... Только для ее монтажа необходимо будет подоконник (или отлив ) демонтировать, а вот этого делать не хочется...
В ответ на: Да я понимаю, что такое вибро- и шумо- изоляция... Только для ее монтажа необходимо будет подоконник (или отлив ) демонтировать, а вот этого делать не хочется...
Тема была моя. И, к сожалению, выход толко один - демонтаж и установка заново. Либо пеной задувать(но есть вероятность вздутия, либо сорвать, уложить на раствор или приклеить шумоизолятор(можно купить у форумчанина Фетуса(он занимается шумкой авто)) Но, как мне кажется, этот материал будет токсичен для подоконотлива т.к. в машине ты не находишься целый день, а отлив находится в квартире(вернее возле нее)))постоянно. В своей квартире отливы так и не сделала(((слушаю Так же в теме было предложение беруши Но мне не подходит по размерупотому что дети ночье еще просыпаются)))
Предлагаю для дальнейшего брэйнсторминга оперативно-легкосъемный вариант. Идея такая - вырезаем кусок поролона по площади всего отлива. Перед ожидаемым дождем данный поролон укладывается на отлив и все крепко спят. Утром поролон снимается, вода из него отжимается и поролон складывается в кулечек до вечера. Крепеж сделать, исходя из конструкции окна. Навскидку - пришить пару лент, которые подсовывать под открывающиеся створки или крючочками в вентиляционные отверстия внизу на рамах и т.п.
Ага, на липучке Я вот тут подумала а что ежели по отливу полоски аквариумного силикона набякать? Держится он хорошо, к влаге равнодушен и опять таки удары капель глушить должен))) и отлив срывать не надо
В ответ на: Я вот тут подумала а что ежели по отливу полоски аквариумного силикона набякать?
А между полосками? Все равно грохотать будет. Если же все замазать силиконом, то зрелище будет крайне антиэстетичное. Я не помню уже писал ли я в прошлой теме свое мнение по кардинальному улучшению, если что, сорри за повтор. ИМХО, поставить в оконном проеме сверху хороший широкий козырек, причем сразу при монтаже сверху козырька поклеить ту самую шумоизоляцию. Таким образом решается несколько проблем. Дождь не стучит по отливу, т.к. не попадает по нему. Соответственно меньше обляпывается стекло и можно пошире открыть окно в дождь, не боясь, что зальет в комнату. Кроме того, широкий козырек очень хорошо помогает от жлобья этажами выше, которые норовят половичок трухануть или бычок выбросить Собсно, как один из вариантов.
мне по работе приходится связываться с продажей подоконников , могу сказать что дождь тарабанит только по дешевым тонким подоконникам типа белорусский , броварской и т.д. , дождь тихонько стучит по качественному немецкому подоконнику Меллер Гутман (Gutmann), он стоит в три-четыре раза дороже , но стоит своих денег ,
но сейчас наша фирма перестала их завозить из-за дешевых тонких подоконников
НЕ помню, но я вроде тоже писал. Но у меня был не подоконник, а козырек.Мое решение вопроса: я наклеил полоску искусственной травы (забрал на Юности обрезок шириной 20см за копейки ми приклеил на жидкие гвозди). Эффект- снижение шума на порядок. Т.е практически не слышно. Рекомендую.
а ветер и солнце? Грибку нужна влажность... Трава не настоящая (хотя в Норвегии повсеместно крыши из травы), она из полипропилена или полиэтилена (я моежет не очень понятно изъяснился , это ковровое покрытие чем-то схожее с травой). Мне кажется на ней грибок особо и не живет. Я боялся, что там мусор будет собираться, но уже 2года, полет нормальный
