Autoua.netФорумРадіо
Определиться с антенной
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
      20 сентября 2010 в 09:35 Гілками
Господа, есть автомобильная радейка Yaesu FT-5100 VHF
Под неё нужна автомобильная антенна не на магните.
Подсоветуйте, пожалуйста?
Кроме как выбирать частоты, я в этом не шарю.. Там есть сопротивление антенны.. какое нужно?
Спасибо!
Багдад
С нами с 23.04.2008
Re: Определиться с антенной [Re: Frejer_Stolz]
      20 сентября 2010 в 13:49 Гілками
Прикольно, где оторвал?
Значит по антенне если юзать будеш только 433 МГц, в ближней зоне, то ставь четверть на 70 см, это полотно антенны около 17 см получится, зависит от материала и его диаметра, так же то на чем будет стоять, это на авто вариант.
Если стационарный, то коллинеар ставь.
А вообще задачи опиши что делать будешь?
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
Re: Определиться с антенной [Re: Adolph Al Husseyn]
      20 сентября 2010 в 19:09 Гілками
Та нашлась тут...
она на 140-170 мгЦ, мож я не правильно диапазон указал!
Под неё такая же антенна, как и под 430мгц нужна, или другая?
Будет пользоваться на охоте, по большей части, для прослушки.
А где такие антенны купить можно? В автозвуке ноль!
С нами с 17.04.2008
      20 сентября 2010 в 21:24 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Скорее всего модель.Ибо ФТ5100 двухдиапазонная.У меня ФТ5200.Разница между ними только в отделяемой передней панели. http://www.qsl.net/sm7vhs/radio/yaesu/ft5100/ft5100.htm
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
Re: Определиться с антенной [Re: nivus]
      20 сентября 2010 в 23:29 Гілками
точно такая! Только микрофон немного другой формы.
Двухдиаазонка? Ухты, я и не подумал... Там штатно забиты волны от 140 и до 170... выше - не встречал (видимо, не программили, но можно).
Дак какая же антенна под неё пойдёт?
На Дефендер нужно поставить.
Багдад
С нами с 23.04.2008
      20 сентября 2010 в 23:37 Гілками
Так на каких частотах (бэнд) работать собрались?
С нами с 17.04.2008
      20 сентября 2010 в 23:43 Гілками
Тогда нажми кнопочку SUB, чтоб включить вспомагательный приёмник.Изменение диапазонов происводится кнопкой BAND.Если у тебя Включены оба приёмника, то основным рабочим является левый.Правый служит толко для приёма независимо от того, включен он или нет.Прослушивать две частоты в одном диапазоне невозможно.Только в разных.
Я бы мог посоветовать антенну на магните, но когда ты сказал на что её нужно ставить, то этот вариант отпал сразу.Так что либо врезать её в крышу, либо делать отдельный кронштейн.В любом случае можно будет встретиться и более тщательно обмусолиь этот вопрос.Да и по станции сразу можеш позадавать вопросов.Только встреча возможна только со следующего понедельника.Завтра вечером группа камрадов и я в том числе едем на Горган трофи и связи с нами не будет.
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
      21 сентября 2010 в 08:02 Гілками
148, 150, 170 мгц!
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
      21 сентября 2010 в 08:04 Гілками
Вот так и думал, что проще встретиться
А крепление - именно под врезку или под отверстие в кузове я и думаю.
Главное, чтобы герметично.
Что откладывается - не беда, - на сто, где её устанавливали, вчера вечером переполюсовали при подклчении, теперь будут чинить
С нами с 17.04.2008
      21 сентября 2010 в 11:07 Гілками
Ёптель-шоптель.Да этих мастеров надо за это.Ну или хотяб устроить им интимную депиляцию и резкое смягчение стула .
0 користувачів і 112 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3081
