Помогите !!!! мотор нормально работает пока не прогреется полностью, потом начинает тупить, стрелять, в итоге глохнет, когда остывает то все нормально пока не прогреется. есле на ходу то только быстрое ехать или с постоянно включенным вентилятором охлождения. ктонибуть сталкивался с такой проблемой?
В ответ на: Помогите !!!! мотор нормально работает пока не прогреется полностью, потом начинает тупить, стрелять, в итоге глохнет, когда остывает то все нормально пока не прогреется. есле на ходу то только быстрое ехать или с постоянно включенным вентилятором охлождения. ктонибуть сталкивался с такой проблемой?
Всё, что угодно может быть, вплоть до пробитой головки блока.
ремень мона и нетрогать - если подклинивает распредвал - помпа - может и перескочить - или тупо растянулсо... сними кожух покрути по меткам - пасатри, совпадают ли на шкивах распреда и коленвала
В ответ на: ремень мона и нетрогать - если подклинивает распредвал - помпа - может и перескочить - или тупо растянулсо... сними кожух покрути по меткам - пасатри, совпадают ли на шкивах распреда и коленвала
