Интересно - удавалось ли кому-то сделать так, чтобы двигатель со стороны воздушного фильтра был чистым от масла, сочащегося из-под прокладки клапанной крышки? Прокладка каждый раз (при регулировке зазоров в толкателях клапанов) берется новая. Моторист АЦ Голосеевский, делавший регулировку, все нормально затянул. Кажется сама идея прокладки из мягкой резины - неудачная. Есть идея вырезать и поставить паронитовую прокладку, вроде той, что стоит на поддоне картера, но чтобы она работала, нужно хорошо зажать, а число винтов по периметру крышки маловато... Может есть какие-то идеи?
Есть. Берёццо головка на отвёртку и закручиваются болты со всей дури.
Не течёт
Кстати присмотрись внимательно - может потихоньку течь из под маслозаливной крышки и потом тишком-бочком по резинке вниз, стекая уже через бреши возле нижних болтов. Отогни сбоку резинку и проверь.
В ответ на: Есть. Берёццо головка на отвёртку и закручиваются болты со всей дури.
Не течёт
У меня наоборот. Если болты закрутить слегка - не течёт. Если сильно зажать - течёт. Но при этом и прокладка как-то странно выгибается. В-общем, болты закручиваю до момента, пока прокладка не начинает выгибаться
Через некоторое время после замены прокладки,примерно через неделю, я всегда подтягивал болты на крышке.При установке прокладки на холодном двигателе и последующем нагреве резина немного проседает.Сильно перетягивать крышку не следует.
главное прокладку не перетянуть в местах прохождения болтов сквозь прокладку маленькие шайбочки ( из втулок медных нарезаные до 0.5 мм толщиной ) и обтянуть с моментом 2-3 кгм ... и будет вам счастье ...
Спасибо всем за советы. Уже не течет - оказалось момент затяжки просто отсутствовал - болты можно было отвинтить чуть ли не пальцами. Затянул с умеренным моментом, чтобы не выдавило прокладку, при этом протер весь периметр от масла и уже неделю никаких следов подтекания. Думаю что подтяжка через неделю после установки новой прокладки - очень правильное решение
