А в чем проблема?? Зачем закрываться? по моему сейчас на порядки лучше чем было на 350, и помех практически нет, тут надо действовать по принципу, работает-не лезь.
Я имел ввиду закрыться от QRM которые местного базирования а не те которые с попугая приходят. (едешь сигналка, банкомат, наушники, стройка, супермаркет)
В ответ на: Тут палка о двух концах - закроемся CTSS, могут (уверен, что появятся!) появиться трещалки и мы будем вынуждены снова мигрировать по диапазону, так как борьба с ними, как показала практика - бесполезна. А так, мы имеем локальный QRM и более чувствительную на приём репку.
UT7UK Сергей а есть возможность установить CTSS только на передачу с попугая? Так и перделки придавим и у себя подчистим открытия шумодава. Яр.
В ответ на: Я имел ввиду закрыться от QRM которые местного базирования а не те которые с попугая приходят. (едешь сигналка, банкомат, наушники, стройка, супермаркет)
Не умеет так 7800. Об этом ранее Андрей UT2UU говорил. Да и смысл? Пока попугай слышит QRM и соответственно отвечает, частота будет условно чистая. 73!
В ответ на: Спецам на подумать: - разделить и выдать на передачу дабл сигнал - один с CTSS, а второй без CTSS. При реализации решаются все пожелания. 73!
Сереж, если я правильно понял - остаемся без пилот тона?
На передачу как раз умеет Просто поставить ENC и выбрать CTSS типа 77, а вот наоборот, чтоб только на прием 7800 был код - этого не умеет. В таком варианте надо закрывать ENC DEC. А с попугая можно спокойно только на передачу выдавать поддержку
Да, напутал с TX&RX. Виноват. Но вопрос в подавлении QRM репкой, решается только при открытом CTSS на приём/передачу. Иначе начинаем еженедельную профилактику канала. ЗЫ Коллеги, я могу ошибаться, но по моему ENC в 7800 включает сразу поддержку CTSS в TX&RX? Поправьте плз. 73!
Только на передачу CTSS если ENC, второй вариант ENC DEC закрыт по пилот-тону и выдает в эфир пилот-тон, другой вариант DCS и OFF.
