Созрел купить... Прельщают французская сборка, 6 лет гарантии.
Описано конечно красиво - но что скажут те кто этим пользуется:)?!
Электрические обогреватели Noirot соответствуют международным стандартам качества. Все серии выполнены во влагозащитном исполнении IP24 и при этом не требуют заземления (II класс электрозащиты). Обогреватели Noirot могут эксплуатироваться даже при длительном отсутствии людей, сохраняя при этом заданную температуру и пожаробезопасность. Все системы безопасности и автоматики, применяемые в конвекторах Noirot, одинаковы для всех моделей, начиная от недорогой серии Spot E-II и заканчивая эксклюзивными моделямиVerlys Evolution и Calidou. Срок службы конвекторов Noirot при правильной эксплуатации составляет более 25 лет.
Spot — это электрический обогреватель конвективного типа. Вся конструкция Spot направлена на равномерное распределение тепла для обогрева с максимальным комфортом. Конвектор работает по принципу естественной конвекции. Холодный воздух, проходя через прибор и его нагревательный элемент, нагревается и выходит сквозь решетки-жалюзи, незамедлительно начиная обогревать помещение.
Конструктивные особенности конвекторов серии Spot исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании электрических обогревателей и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°С).
Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.
Все модели серии Spot снабжены электрической вилкой.
Обогреватели имеют II класс электрозащиты, не требуют специального подключения к электросети и не нуждаются в заземлении, что позволяет оставлять их включенными 24 часа в сутки. При точном соблюдении правил эксплуатации исключена любая возможность воспламенения.
Все модели серии выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и могут применяться даже во влажных помещениях.
Градуированный термостат серии Spot позволяет с точностью до градуса выставить желаемый температурный режим. Обогреватели серии Spot оснащены электронным цифровым термостатом ASIC®, который поддерживает температуру с точностью до 0,1 С. Высокая точность поддержания температуры приводит к экономии электроэнергии, увеличению срока службы прибора и созданию максимального комфорта в помещении без скачков температуры.
Нагревательный элемент RX SILENCE представляет собою нихромовую нить, запрессованную мельчайший магниевый порошок (магнезию), который заключен в цельнолитой силуминовый корпус с силуминовым оребрением.
Вся конструкция RX SILENCE обладает одинаковым коэффициентом температурного расширения. Для неспециалиста это ничего не значащая деталь. Но на ней-то и стоят все преимущества:
* При нагревании и остывании все части нагревательного элемента за счет одинаковой степени температурного расширения работают надежно, долго и абсолютно бесшумно в течение всего периода эксплуатации (SILENCE – в переводе – «тишина») * По той же причине в RX SILENCE компенсируются теплопотери, а КПД нагревательного элемента увеличился до фантастической цифры – 99% * Скорость выхода нагревательного элемента на расчетный температурный режим составляет всего 1,25 мин., что в четыре-шесть раз быстрее аналогичной техники других фирм * За счет отсутствия промежуточных теплопотерь температура нагревательного элемента не поднимается выше 350 С. При этом практически не сгорает кислород и не нарушается естественная влажность воздуха * Фронтальная поверхность модуля не нагревается выше 60 С. Эта температура абсолютно безопасна для детей и домашних животных.
Купили две недели назад Spot 1,5 кВт в качестве доотопительного или дополнительного обогревателя. Успели уже попользовать. Пока очень и очень довольны скоростью и качеством обогрева комнат. Про надежность и другие технические хар-ки еще рано что-то говорить. Поняли, что сделали правильный выбор между конвектором и масляным р.
Могу сделать весьма интересную цену В общем - дороговаты,есть варианты попроще с тем же самым качеством.Но раскручены и действительно добротно сделаны. Ну и сайт их врет безбожно.Никакой экономии по сравнению с "другим хорошим конвектором" нет.Даже с тем,который в Виннице на Маяке делают разница в потреблении - доли процента.
В ответ на: Могу сделать весьма интересную цену В общем - дороговаты,есть варианты попроще с тем же самым качеством.Но раскручены и действительно добротно сделаны.
согласен... но качественные вещи никогда не бывают дешевыми.
Хорошая цена и оф. 6 летная гарантия? А ножки я так понял идут отдельно по цене от 15 у.е.?!
Ну я ж не ворованное сбываю конечно с гарантией. Опись,протокол,отпечатки пальцев(с) Ножки у всех французов отдельно продаются. А по цене - просто за цену НУАРО можно взять такого же француза с ножками.Апплимо али Термора какого...
Покупал два штуки Noirot SPOT E-2 (7358-5) Вт: 1500 примерно два года назад. Вроде не плохое оно, но недавно один перестал работать, везти в ремонт было обломно (топливо, время, документы надо искать...) - разобрал, там сгорел резистор на 15кОм (не знаю сколько ватт, примерно 3-5). Почему он сгорел не понял. Нашел от старого монитора, запаял и дальше работает. Плату управления сфотографировал телефоном (с одной стороны). Вобще, думаю, есть не хуже по этой цене. Ноироты эти хоть и качественные, но альтернативы дешевле процентов на 20-30 и не хуже однозначно должны быть - ищу, хочу что-нибудь другое попробовать.
В четверг забрал у них последних 4 серии Axane и 1 CNX. Больше вроде вроде бы ни чего из Noirot не было (от 1кВт до 2кВт), надо было больше. Сказали, что теперь будут возить Axane только под заказ, а те, что попроще, вроде, должны в течение месяца прийти. Пока поставили только один CNX, так что отзывы по поводу работы и переплаты за брэнд делать преждевременно. Посмотрим, как поведут себя зимой. Конвектора запланированы как основная система отопления. Те, что серии Axane, объединятся в единую программируемую систему и, надеюсь, что в комплекте с трёхзонным счётчиком помогут существенно сэкономить средства. После штудирования интернета, всё-таки, остановился на Noirot, наверное, жертва маркетинга.
В ответ на: в комплекте с трёхзонным счётчиком помогут существенно сэкономить средства
Насколько я понимаю, самая дешевая электроэнергия у нас по ночам. Т.е. как раз тогда, когда и не нужно сильно греть, так как все под теплыми одеялами (при стандартной системе отопления). Как собираетесь сэкономить?
Однако! Я же не говорю о методах выживания ввиду острой нехватки средств. Когда все находятся в доме, тогда и должна поддерживаться наиболее комфортная температура, а спать в одежде под несколькими одеялами, это пардон, простите уже выживание. Я надеюсь, что устройство с возможностью задать какую-то элементарную программу позволит жить в более комфортных условиях и при этом экономить средства. Имеется ввиду возможность автоматизированно задавать несколько режимов работы, при которых конвектора будут работать в экономном режиме в пиковые несколько вечерних часов, засчёт прогрева помещений в непиковые часы. В любом случае, это пока теория, которая либо подтвердится, либо нет практикой. Готов обсудить возможные варианты обогрева дома электричеством (других вариантов не предвидится).
