Недавно поставил. Решил отписаться, может кому нужно.
На черате заводского полноценного подкрылка нет. Есть только маленький огрызок, который закрывает только щель между бампером и кузовом. Подкрылки куплены на Перова за 90грн прара задних. Питерские. Далее снимаем колесо, откручиваем два самореза с большими шляпками, моим сушим, обрабатываем антикором арку. Подкрылок нормально ставится на брызговик и оригинальный полуподкрылок. Прикладываем подкрылок и саморезом по металлу фиксируем в кромку арки. Далее по периметру прикручиваем саморезами, контролируя, чтобы подкрылок плотно прилегал к поверхности бортика. Далее прикручиваем по одному саморезу в глубине арки, чтобы зафиксировать другую сторону подрылка. Я после этого выкручивал все саморезы, снимал подкрылок. Промазывал антикором бортик, места прилегания, особенно хорошо просверленные отверстия. Потом обмакивал саморезы в антикор и закручивал. После этого закручивал 2 ранее выкрученных самореза из брызговика таким образом, чтобы они крепили подкрылок, потом брызговик (по типу бутерброда. На подкрылках есть выступающие части, что не понравилось, то обрезал болгаркой (можно и острым ножем). Фоток нет, бо имхо и так понятно.
