Autoua.netФорумЕлектрика
В Боре постоянно крутятся вентиляторы,хелп...???!
опытный писатель ****
47 лет (30 лет за рулем), г. Киев
С нами с 14.10.2007
      30 сентября 2010 в 21:42 Гілками
В Фольксваген Боре постоянно(при заведённом двигле)крутятся вентиляторы охлаждения радиатора и помимо этого греется черный провод выходящий из коробочки над аккумулятором(на коробочку плюс подаётся,а из неё разветвление проводов).Греется так ,что с его стороны(он самый крайний)расплавило пластик коробочки и почернел алюминиевый контакт.На шо грешить и куда лезть?
патриарх ****
44 года, Буча
С нами с 04.09.2003
Re: В Боре постоянно крутятся вентиляторы,хелп...???! [Re: Танин]
      30 сентября 2010 в 22:03 Гілками
скорее всего датчик включения вентилятора превратился в гвоздь, сними с него контакты, если вентиляторы остановятся - вперед за новым датчиком, если нет ищи причину по проводу от датчика и дальше
приверженец ***
42 года, Uganda
С нами с 09.06.2008
      30 сентября 2010 в 22:48 Гілками
советую не самодеятельничать, а бегом к мастеру. Желательно к официалу! Тут и до пожара не далеко, а толковый мастер все сделает и заодно гарантию несёт!!! Хотя меня сейчас наверное начнут стебать что гарантия это всего лишь понятие...
С нами с 27.03.2009
      30 сентября 2010 в 23:24 Гілками
А у тебя антифриз в норме???
ЗЫ:Была такая же фигня,всё время крутился вентилятор,правда и температуру показывало выше среднего....оказалось что у меня сорвало пробку стравливания воздуха на радиаторе и через нее выгнало антифриз.....
Запорожье
С нами с 01.07.2008
Re: В Боре постоянно крутятся вентиляторы,хелп...???! [Re: Evgeniy_R]
      1 октября 2010 в 00:09 Гілками
Бинарная логика, как у официалов.
Нужно датчик прозвонить на холодном двигателе и на нагретом. Нет разницы - таки хана, есть - не факт.
С нами с 21.03.2002
      1 октября 2010 в 09:13 Гілками
вот эта коробочка на аккуме у всех "Гольфов 4" плавится, если мне не изменяет память. Не думаю, что это имеет отношение к вентилятору.
С нами с 08.03.2005
Re: В Боре постоянно крутятся вентиляторы,хелп...???! [Re: Zara3a]
      1 октября 2010 в 10:47 Гілками
Дело за малым - найти у Боры пробку на радиаторе
С нами с 08.03.2005
Re: В Боре постоянно крутятся вентиляторы,хелп...???! [Re: MaxiMax]
      1 октября 2010 в 10:48 Гілками
Как минимум у пяти, за десять лет не по плавилась.
Оболонь
С нами с 04.10.2002
      1 октября 2010 в 10:53 Гілками
А крутятся вентиляторы и при отключенном климате?
Если не проверял, попробуй климат выключить или переключить в режим ЕКОН.
старожил **
С нами с 11.07.2008
Re: В Боре постоянно крутятся вентиляторы,хелп...???! [Re: Svat]
      1 октября 2010 в 11:11 Гілками
Перегрев проводов в первую очередь указывает на плохой контакт. Скорее всего окислились.
С нами с 14.10.2007
      1 октября 2010 в 19:46 Гілками
Завтра гоню на СТО.Потом всем расскажу в чём прикол.Вентиляторы крутятся без включения климата,они начинают вертется секунд через 30 после заводки.
патриарх ****
44 года, Буча
С нами с 04.09.2003
Re: В Боре постоянно крутятся вентиляторы,хелп...???! [Re: Counter-Striker]
      1 октября 2010 в 20:11 Гілками
Я у себя делал именно так, зачем проводить кучу замеров, если еще вчера карлсон работал нормально, а сегодня молотит постоянно, скинул колодку с датчика - карлсон стал, поставил назад чтобы не закипеть и вперед в магазин за новым датчиком, на все дела 40 минут (с учетом покупки и замены)
С нами с 14.10.2007
      7 октября 2010 в 12:12 Гілками
Только что вернулся с СТО.Нагрев провода решилось заменой коробочки над аккумулятором и перепайкой самого провода,а вот с вентиляторами получается гораздо интереснее...Заменили датчик на вентиляторы ,а оно всё равно их крутит.На компьютере показывает ошибку и снять её невозможно.По словам СТО(неофициалы)проблема может быть в ЭБУ или где-то в проводке на датчик.В общем оставил им её дальше.
С нами с 21.03.2002
Re: В Боре постоянно крутятся вентиляторы,хелп...???! [Re: shurken]
      7 октября 2010 в 12:15 Гілками
я ж говорил
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 7959
