Autoua.netФорумЕлектрика
Аккум большей емкости?
R.I.P. *
С нами с 20.12.2008
      10 октября 2010 в 01:55 Гілками
Пришло время менять батарейку..судя по посадочному месту,можно поставить большего размера/емкости чем сейчас(52А). Думаю что 65-70,влезет. Чем чревато?
spd
34 года за рулем, Киев
С нами с 01.10.2005
Re: Аккум большей емкости? [Re: Barman]
      10 октября 2010 в 02:02 Гілками
хроническим недозарядом и преждевременной смертью
R.I.P. *
С нами с 20.12.2008
Re: Аккум большей емкости? [Re: spd]
      10 октября 2010 в 02:06 Гілками
Почему? Какая разница? Нагрузка не увеличится,я же стартер мощнее не поставлю
spd
С нами с 01.10.2005
      10 октября 2010 в 02:22 Гілками
зарядный ток нужен будет больший, чем для стокового аккумулятора, на который рассчитан генератор -вот и нагрузка лишняя
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
      10 октября 2010 в 09:15 Гілками
Анекдот.Ток генератора намного больше,чем нужно для акума.Можно смело ставить.У меня в машине,для примера, стоит 150а генератор,акум 64а.В предыдущей был генератор 110а,акум 100а.И шо,я сейчас больше не могу поставить?По молодости,когда аккумы были в дефиците,на Жигуль ставили с грузовых.Я несколько лет ездил с 180а.И генератора вполне хватало.Смело можно ставить.
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      10 октября 2010 в 09:59 Гілками
Ничем
Можно и нужно ставить
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Аккум большей емкости? [Re: Spero meliora]
      10 октября 2010 в 10:00 Гілками
шота у тебя генераторы моцные были, у меня на ВАГах 45 и 60А стояли, емнип.
эксперименты я тоже проводил, но как раз "родной" по емкости аккумулятор при прочих равных жил больше других, рекорд - 7 лет.
jia
С нами с 08.12.2006
      10 октября 2010 в 10:01 Гілками
Чем меньше ток заряда - тем лучше аккуму.
Ессно если 90% поездок на 1км в одну сторону
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      10 октября 2010 в 11:00 Гілками
Камрады Ом и Кирхгофф с тобой не согласны.
63 года (33 года за рулем), Киев
С нами с 14.04.2004
      10 октября 2010 в 11:18 Гілками
Только тем что не влезет. Больше ничем это грозить не может. Т.е. надо просто детальнее поинтересоваться их точными размерами.
23 года за рулем, Киев
С нами с 08.01.2008
Re: Аккум большей емкости? [Re: S.Silver]
      10 октября 2010 в 11:21 Гілками
и желательно первый заряд тогда сделать на установке, а не машиной, особенно, если эксплуатируется в городе, то первоначально у него будет недозаряд.
С нами с 14.04.2004
Re: Аккум большей емкости? [Re: Xakep]
      10 октября 2010 в 11:40 Гілками
А откуда возьмется недозаряд? Недозаряд на машине может быть только если неправильно работает стабилизатор на генераторе. И некоторым образом еще соотношение средней мощности потребителей и мощности генератора.
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Аккум большей емкости? [Re: ids]
      10 октября 2010 в 13:24 Гілками
так они ж сами говорят, что если мощности генератора не хватит - будет падение напряжения
а как там у фабии с этим - мне неизвестно, и от режима эксплуатации еще зависит
вобчем, источники советуют выбирать емкость не более следующего за штатной номинала, а в данном случае это не 65-70 никак, а 55-60 максимум, имхо
С нами с 14.04.2004
      10 октября 2010 в 13:28 Гілками
Мощности генератора не хватает тогда, когда потребители кушают слишком много, а акум вне пускового режима - только буферное устройство для поглощения неравномерности потребления.
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
      10 октября 2010 в 13:55 Гілками
Комрад, так могло быть в жигуляторах.
А сейчас таблетка установлена прямо на гене, и регулирует по ОС(напряженние в бортовой сети) ток на обмотку возбуждения.
Т.о.можно снять с гены на ХХ гораздо больше, чем с нерегулируемого
2 Barman - ничем, только вес бОльший возить
С нами с 08.03.2005
      10 октября 2010 в 15:03 Гілками
Какие-то мелкие сильно. Шестидесятка акум, номинально заряжается током 6 ампер. Полампера то-же заряжается только медленней. Эти цифры в разы меньше тока генератора.
А теперь перейдем к эксплуатации. Имеем два заряженных акума, 40 и 60 А/ч. При старте двигателя, стартер схавал 1 А/ч. Какой из акумов будет дольше заряжаться?
Реально установленные на заводе акум и гена, между собой по характеристикам никак не связаны. Генератор ставится по мощности потребителей, шоп на них хватало, а акум по мощности стартера, шоп мог двигатель крутить.
С нами с 08.01.2008
      10 октября 2010 в 15:45 Гілками
аккум изначально полностью заряженным не идет. Вот и получается, что поставил, катаешься по городу - недозаряд. А чтоб нормально зарядить надо ну ооочень долго ездить.
Мне вот интересно у публики: кто как утепляет аккум зимой или чем укутывает?
опытный писатель *
40 лет за рулем, Киев
С нами с 15.07.2004
      10 октября 2010 в 15:53 Гілками
А его утеплять нужно?
С нами с 14.04.2004
      10 октября 2010 в 15:55 Гілками
Это, естественно, зависит от того, сколько катаешься. А для тех, кто катается мало, так вообще, есть рекомендация снять и подзарядить хотя бы перед зимой.
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
Re: Аккум большей емкости? [Re: shurken]
      10 октября 2010 в 16:04 Гілками
жжешшш
3л тойота марк 2 имела с завода аккум как от мотоцикла (27-33Ач), при этом врядли от него же стартер, всетки 3л и кучу всяческих электрических фишечек...
мне немцы отсыпали с завода 100ач батарейку...мотор 1,8 соответсвенно стартер не самый выдающийся по мощности...электрический салон с памятью и помощью в высадке/посадке, всякие фишки с комфортной подсветкой итп...гена - 120А
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 9387
