В ответ на: Двигатель танка или другой самоходной установки можно запустить выстрелом. Для этого включается зажигание и соответствующая передача, башня танка поворачивается в сторону, противоположную предполагаемому направлению движения. Производится выстрел. Отдача заставляет танк начать движение, а следовательно — производится запуск двигателя.
слышал от друга, бывшего танкиста, о таком ) но смешней конечно как в грузинии, когда танки с отказавшими рациями держат связь трассерами при помощи крупнокалиберных пулеметов. ))
не от первоисточника, но вполне. Сюжет в динамике: заглохшая БМП, группа СпН и один из их товарищей, которого по полю гонит стая "условного противника" из соседнего пехотного полчка. * * * -Зюзик, ля что у тя с машиной случилось почему заглохла ?,-заорал он на незадачливого механика. -Да я что-то с оборотами напутал я же не дизелист и за "бэху" второй раз сел. -За мной давай "баллон" маслопупый,- сорвался на визг технарь и рванул из кабуры пистолет. -Ой не убивайте нас,-в голос заверещали Зюзик и Рябушкин. -Ээээ,ты что совсем гребанулся,- заорали Артемьевы. - Да успокойтесь идиоты,- затараторил Пиотровский,- зря я что-ли в пехоте шесть лет прослужил, я же инженер, я этих БМПэшек на гусеницы столько поставил, что вам и не снилось. Командир я сейчас заведу эту трахому, как два пальца об асфальт!! Зюзик за мной!! Пиотровский рванул вниз, на бегу вытащил обойму из пистолета и достал два ПМовских патрона. Горе-механик скатился на заднице за ним. Не долго думая, все остальные, в том числе и я посыпались вниз. Пиотровский уже нырнул на место механика, и что-то скороговоркой объяснял бойцу, задница которого торчала из люка старшего стрелка. Грохнул выстрел. -[*****] Зюзе,- пробормотал Рябушкин и побледнел. Я ничего не успел подумать. БМП чихнула, фыркнула, выбросила из эжектора облако чёрного солярного дыма ииии... Завелась ! -Урааа, заорали ,- братья. -Феноменально Ватсон!,- пробормотал Аллилуев. -К машине!!,- заорал я. Из люка стрелка вылез живой и здоровый Зюзик с открытым ртом. -Товарищ лейтенант, я терь знаю!!!
Тут конечно не выстрел из пушки, но видимо дополнительное давление в систему пневмопуска (кто не знает, БМП можно запустить стартером с АКБ, можно сжатым воздухом из баллона или комбинировано (стартер плюс баллон).
В ответ на: это если заклинть противооткатную систему..
а так нифига не будет.
противооткатная система в "акации" не клиниться, там со стояночного тормоза нужно сняться - и отдачи хватает - надеюсь ты находился рядом с "акацией" во время выстрела.
это правда с туевой хучей оговорок. Т-80/Абрамс/Леклерк так заводить вряд ли получится в силу наличия ГТД. Т-72/90 - много мороки, там при выключеном двигателе вроде отсутствует связь между валом двигателя и ведущими колесами (КПП по сути в нейтральном положении), для завода таким методом надо приложить определенные усилия. Кроме того, в силу АКПП на тех же Абрамсах с Леклерком, боюсь, даже если ГТД не помеха, то коробка таки на...тся, и тогда работает дв жок или нет - будет уже пофигу. А как на такие подвижки отреагирует гидропневматическая подвеска Леклерка (для работы которой движок нужен, как понимаю, уже работающий) - лучше не предполагать)). То есть относительно простые дизеля с простыми КПП да, возможно. С усложнением конструкции двигателя/КПП/подвески - уже ряд ньюансов появляется.
