Autoua.netФорумSsangYong форум
Чем читать ошибки на дизельном Кайроне?
С нами с 10.10.2002
      14 октября 2010 в 12:24 Гілками
Здрасте всем!
Знаю что БК Мультитроникс отлично справляется с данной задачей, но хочу найти сканер который еще сможет показывать текущие значения. Нужно для тюнинга датчика давления топлива Хочу хотя-бы узнать какой у этого авто протокол.
ЗЫ Обычный ЕЛМ соединяться не желает.
энтузиаст
С нами с 03.01.2004
Re: Чем читать ошибки на дизельном Кайроне? [Re: Andrew82]
      14 октября 2010 в 15:26 Гілками
Scan-100 -фирменный сканер с этой задачей справляется. Есть он у наших парней. Если надо, в личку могу дать телефончик.
40 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 01.12.2002
Re: Чем читать ошибки на дизельном Кайроне? [Re: SergDX]
      14 октября 2010 в 22:30 Гілками
ачиво ты хочешь от него добицца ? начнешь тюнить он начнет щелкать форсунками
С нами с 10.10.2002
Re: Чем читать ошибки на дизельном Кайроне? [Re: DmitryPassat]
      15 октября 2010 в 14:31 Гілками
сосед по гаржам поставил модную коробочку в разрез датчика давления в рампе. Осцилографом и мультиметром я разглядел что именно она делает, могу сам теперь такие клепать и продавать не по 300ойро а по 100 (имея при этом 95ойро чистой прибыли), но теперь я хочу посмотреть что думает об этом всем ЭБУ мотора как меняется коррекция и состав смеси особенно в те моменты когда коробочка вносит изменеия в показания датчика.
PS у вас Импала 4-го поколения или 7-го?
С нами с 01.12.2002
      15 октября 2010 в 15:03 Гілками
возми соседа за руку приедь и почитаем при тебе. заодно поумничаем что в действительности она делает . коробочка должна занижать показания по датчику давления что бы комп вливал больше солярки но при этом предвпрыск будет на пределе и она начнет постукивать очень скоро. вот так она должна действовать. ну и прирост будет не очень большим
Змінено DmitryPassat (15:14 15/10/2010)
member ***
С нами с 20.01.2010
      25 октября 2010 в 10:04 Гілками
Ничего сканером не увидишь. Коректировка MDP изменяется только на старт инжекшен. Будешь видеть реальный показатель с датчика давления но с чем его будешь сравнивать? Разве что записать лог измеренных величин при подключенном боксе и без него а потом сравнить. Но это может дать только разные цифры. Как ты сможешь сделать вывод будет это ездить или нет? Форсунка в данном автомобиле прописанна жестко в блок управления код этой форсунки и есть ее параметром на разных режимах давления. изменив один показатель величину с датчика давления в рампе, можно укатать форсунки быстрее по скольку значения не будут соответствовать. Поэтому наиболее правильным путем чип-тюнинга скорее есть вариант изменения прошивки, но на этом блоке не возможно.
48 лет, Киев
С нами с 06.10.2010
Re: Чем читать ошибки на дизельном Кайроне? [Re: Autoelectric]
      25 октября 2010 в 15:00 Гілками
Сопсна тогда вопрос, - а какая прошивка стоит? если мотор лицензия, то по идее прошивка тож такая же, ну плюс минус. Вернее, если корейцы не сами делали, значит она должна быть хороша известна по мерсам...
С нами с 01.12.2002
Re: Чем читать ошибки на дизельном Кайроне? [Re: KyronDriver]
      25 октября 2010 в 16:24 Гілками
мотор не лицензия скоко можно быть лохами и в это верить
member ***
С нами с 20.01.2010
      25 октября 2010 в 16:59 Гілками
А при чем здесь мотор, прошивка в блоке! Я понимаю что надо себе ответить на один простой вопрос. Что мы делаем, из дракона, пулю не сделаешь, нет к этому предпосылок. Для тюнига надо брать другой автомобиль, а дракону не мешать работать. Чип боксы поэтому и не популярны что не дают результата, а граждане их купившие (боксы) не могут себе простить потраченные деньги вот и оправдывают свои действия тем что якобы видят результат от установки сего девайса.
48 лет, Киев
С нами с 06.10.2010
      25 октября 2010 в 17:55 Гілками
Я сказал - "если", хотя на СТО механик сказал, что лицензия(бензин).
Змінено KyronDriver (17:56 25/10/2010)
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 9330
