Народ помогите советом. Вчера начал заводить машыну,стартер как бешеный начал крутить и не выключатса даже когда вытащить ключ с замка. Что за проблема такая?
1. замок запалення помінять,якщо старий(ламелі позносились) 2. втягуюче реле на стартері накрилось(можливо). пс: імха-схоже на проблему замка запалення.
+1 к замку. Да и снять его легче, чем в стартере ковырятся. Может быть, просто контакты подгорели -> искра -> слиплись. Было похожее, решил проблемку надфилем. Кстати, вопрос к ТС. А как ты остановил стартер?
у знакомого такая фигня была, тоже к стате на семёрке, помогло отключение массы. на СТО тупо поменяли стартер на новый не задумаваясь и не разбираясь. Моё предположение, просто залипло втягивающее реле, его на замену.
Ну если стартер Херсонский, то его менять 10 минут делов. Он по размеру меньше российского. Просто там втягивающее другого плана стоит, чем на российском. Так же очень удачно расположен контакт для провода с замка зажигания на втягивающем. Теперь попадать намного легче, при этом не исполняя эквилибристические движения и не вспоминая при этом конструкторов ВАЗа.
В ответ на: Народ помогите советом. Вчера начал заводить машыну,стартер как бешеный начал крутить и не выключатса даже когда вытащить ключ с замка. Что за проблема такая?
Не жлобись выкинь и купи новый
Он выкинет стартер, а окажется что замок умер.. Да и если в стартере - то дело только втягивающего, а это, по сравнению со стартером - копейки. Нет. Тут надо разбираться. Да и ревизию стартеру полезно устраиват иногда. Выше правильно написали. Это либо замок,либо релюха стартера (если она присутствует. Помнится их упразднили в классике достаточно давно), либо втягивающее. Я тоже склоняюсь к замку. Проверить на машине можно сняв провод со стартера (тот который на разьеме). Если продолжит стартер крутиться - значит втягивающее. Тогда снимайте и разбирайте стартер - нет ничего сложного. Правда могут быть затыки с нижним болтом крепления стартера (обычно его для простоты снятия и установки упраздняют). вот статейка по снятию стартера и его ревизии - http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.43.1
