Autoua.netФорумOpel форум
Кто нибудь менял датчик зад. хода на Кадете (+)
С нами с 09.07.2001
      1 марта 2002 в 01:09 Гілками
Перестал работать. В мануалах описание не нашел. Нашел только так называемый "провод лампы заднего хода" (так в мануале). Какой-то он до подозрительности толстый, по виду похож на тросик (как в сцеплении), и уходит в коробку (рядом с тягой переключения - чуть левее и глубже).
Вот и вопрос. Если я начну это все разбирать - насколько сложно, есть ли тонкости какие-то и т.п.?
Да, коробка 4-х скоростная.
Сергей
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
А до фени какая коробка (+) [Re: SergeyA]
      1 марта 2002 в 03:02 Гілками
они все на одном месте.
заглядываешь на коробку и под рычагом, что сцепление выжимает видишь жабу с двумя проводами. подлезть не так чтобы очень одобно, но проблем не будет. ключ на 19 (а модет и больше, я уж забыл). сперва подергай проводки (можешь снять и замкнуть. при включенном зажигании должна загореться лампа в заднем фонаре).
если нет:
-лампа
-предохранитель
-провода
-жаба
денег она ваще стоять не должна (ну почти)
тонкости - это силуминовый корпус коробки. если закручивали до темноты в глазах может сильно прихватиться.
шо ты такое нашел, я даже угадывать не берусь, поставил небось какойнть Zender-Sport, а теперь непонятки
ЗЫ
мож то два провода изолентой перемотаны, вот ты и испугался
С нами с 13.07.2001
Меняется элементарно. СтОит 30 грн. новый на Вектру (-) [Re: SergeyA]
      1 марта 2002 в 19:58 Гілками
С нами с 09.07.2001
Спасибо, попробую (+) [Re: Waka]
      1 марта 2002 в 20:11 Гілками
Ничего я там не менял. Кака было така есть. Правда в темноте с фонариком разглядывал. Попробую в выходные. Место действительно то, о котором ты говоришь, но выходят не 2 провода, а что-то похожее на ПВХ трубку черного цвета. Может у меня изоляцию поставили, а может не доглядел чего.
Я думаю, что это сам датчик, т.к. то работает, то не работает. Вчера например вдруг заработало, когда на стоянку ставил.
Сергей
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Они одинаковые (-) [Re: Vectranavt]
      1 марта 2002 в 20:23 Гілками
С нами с 09.07.2001
Справился. Днем все-таки лучше видно(+) [Re: SergeyA]
      6 марта 2002 в 01:22 Гілками
Нашел эту жабу, как Виталик обозвал, за секунду. Кстати их два типа все-таки. У меня с таким пластиковым воротничком, контакты в глубине. А есть и без оного.
Я так и не понял, что то был за тросик, про который я писал. Если датчик заднего хода находится перед тягой переключения передач, то этот тросик (может это и не тросик, но очень с виду похоже на тросик сцепления) находится за тягой: левее и глубже, почти у стенки салона.
Я просто не знаю как работает включение задней передачи. Может этот тросик ее и включает?
С нами с 13.07.2001
Поздравляю! Мы все в тебя верили :)) (-) [Re: SergeyA]
      6 марта 2002 в 02:02 Гілками
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 2432
