Autoua.netФорумРадіо
БП для аппарата
Супер писатель! ****
С нами с 22.02.2010
БП для аппарата
      23 октября 2010 в 01:31 Гілками
Ребята, подскажите плиз, из собственного опыта,
чем сейчас трансиверы питают (что брать, что не брать)
TNX!
опытный писатель ****
37 лет, KN59rs
С нами с 01.07.2009
Re: БП для аппарата [Re: bybra]
      23 октября 2010 в 02:01 Гілками
Для питания своего УКВ-аппарата использую блок питания S-350-13.5 фирмы Mean Well
Вход:Входное напряжение 90-132VAC / 180-264VAC
Выход:Выходное напряжение 13,5 VDC
Количество выходов 1
Мощность 350 Ватт
Другие параметры:Температурный диапазон -10 +60°C
Для установки на шасси
Изоляция вход -> выход 1500 VAC
Техническая документация:
Особенности:
- Низкая стоимость
- Защита от замыкания, перегрузки
- Усиленное охлаждение воздухом с помощью встроенного вентилятора
- Встроенное управление включением-выключением вентилятора
Также есть и самодельный БП для КВ аппарата)
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
Re: БП для аппарата [Re: UR3CTB]
      23 октября 2010 в 10:01 Гілками
такой же БП от менвила последние 2 года юзаю и дома и в поле - вопросов к нему нету. старый трансформаторный давно не доставал.
R.I.P (UT7UK) ***
55 лет, Киев
С нами с 02.09.2005
      23 октября 2010 в 10:12 Гілками
На КВ применяю трансформаторный б/п LPS 130S производства RM купленный в Доле - практически безшумный на всех КВ бендах. Минус этого б/п - цена.
Также приобрёл у Саши UT7UV импульсный б/п SUNPOWER FDPS-350A. Из минусов - шумит на 160 м., но не критично.
73!
энтузиаст *****
52 года (33 года за рулем), Киев
С нами с 11.05.2006
      23 октября 2010 в 10:50 Гілками
РЕбят, а такой вопрос: компьютерные БП импульсные подходят к Р/С или нет? Уточним вопрос - необходимо питание таких станций как VX-8r, FT-7900, FT-8900R, FT-8800R - какой из БП или сориентируйте хотя бы производителя, если не модель нужен для питания этих станций в домашних условиях?
Змінено DarkDiver (10:55 23/10/2010)
энтузиаст *
31 год за рулем, Обухов KO50HC
С нами с 27.05.2010
Re: БП для аппарата [Re: DarkDiver]
      23 октября 2010 в 12:23 Гілками
Для VX-8r, FT-7900, FT-8900R, FT-8800R незнаю, а для алана 48 в комплекте с усилителем ЛЕММ 203 я использую переделаный АТ -ишный 250-и ватный БП. Переделывал сам по методике взятой в инете
Багдад
С нами с 23.04.2008
      23 октября 2010 в 20:05 Гілками
Мынвыл бери есть модели и на 5 А 15 А с головой достаточно.
энтузиаст *****
С нами с 11.05.2006
Re: БП для аппарата [Re: Adolph Al Husseyn]
      23 октября 2010 в 20:22 Гілками
эээм... мн... ээ...
а можнА сЦылку на мынвыл?? ну типа так шоп я на нее ТЫЦЬ и ->
заранее гран-мерсис и
Багдад
С нами с 23.04.2008
      23 октября 2010 в 21:36 Гілками
Да картинка сверху, для портативки если хош могу завтра взять для тебя бп, на больше могу спросить, 30А кажись 265грн. -->
С нами с 22.02.2010
      23 октября 2010 в 23:54 Гілками
а не для портативки если?
чтобы на КВ не шумел...
цель потратить мало денег не преследуется
37 лет, KN59rs
С нами с 01.07.2009
      24 октября 2010 в 04:09 Гілками
UT7QF продает
www.UT7QF.com
www.ut7qf.com
www.ut7qf.com
52 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 07.02.2008
      25 октября 2010 в 14:13 Гілками
Тогда оптимальный вариант трансформаторный БП Diamond GSV-3000, ток 30А постоянный, 34А кратковременный, выходное напряжение регулируется от 3 до 15В, множество разных выходных разъемов (это очень удобно), два индикатора выходного напряжения и тока, недостаток - нет подсветки этих индикаторов, ночью не видно, а вот уже в GSV-6000 (импульсный) уже есть подсветка Такие стоят у меня в шеке и питают всю 12В перефирию с большим запасом, никаких помех ни от трансформаторного, ни от импульсных блоков не обнаружено.
73! UT7UV
P.S. трансформаторный и не сложно сделать самому, главное желание и наличие хорошего транса.
GSV-3000 покупал за 220$
Змінено UT7UV (14:18 25/10/2010)
С нами с 22.02.2010
Re: БП для аппарата [Re: UT7UV]
      25 октября 2010 в 16:35 Гілками
2 UT7UV
спасибо за исчерпывающий ответ!!!
С нами с 27.10.2010
      27 октября 2010 в 20:49 Гілками
Около года пользовался MW S-350 13.5, нареканий не было. Однако прошила статика, заменил TL-494CN и LM-358 - напряжение регулируется,нагрузку держит, на "TX" пролазит переменка, слушал контрольным приёмником. Прошу совета, кто сталкивался с подобным дефектом.
С ув.Александр UT5UHK
Змінено ekvator (20:51 27/10/2010)
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: БП для аппарата [Re: ekvator]
      27 октября 2010 в 22:56 Гілками
Я использую такой трансформаторный.
Держит пиково 70А, постоянно 60А. Хватает и на два трансивера и на усилитель.
С нами с 22.02.2010
Re: БП для аппарата [Re: KVJ]
      28 октября 2010 в 00:57 Гілками
помехи есть?
С нами с 07.02.2008
      28 октября 2010 в 08:49 Гілками
"переменка" какой частоты? может это наводка на микрофонный вход?
С нами с 07.02.2008
помехи есть?
Это трансформаторный БП, чтобы получить от него помеху нужно очень сильно постараться
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      28 октября 2010 в 09:32 Гілками
ну почему-же. может в новых фирменных БП и нету помех, а история знает случаи помех от плохой фильтрации выходного напряжения по 50Гц, паразитные возбуждения в сопутствующих схемах стабилизации, индикации и иного накрученного на отечественной элементной базе сервиса.
С нами с 07.02.2008
Re: БП для аппарата [Re: US7IGN]
      28 октября 2010 в 09:58 Гілками
Володя!
Полностью с тобой согласен. Если поставить после выпрямителя старые высохшие электролиты с Кардач, появляется переменка (не 50, а 100Гц) из-за нехватки емкости на больших токах, если в регулирующем элементе стоят среднечастотные транзисторы (кт818, 819, 825, 827) или даже ВЧ (видел схемы с кт912, 926) то эти транзисторы легко "заводятся" в таких схемах включения и генерят довольно плотный спектр в полосе нескольких сотен кГц. Это легко лечиться включением блокировочных керамических конденсаторов между базой и коллектором мощных транзисторов. Ну и не забывать о правильности монтажа силовых цепей с соответствующими блокировками.
73! UT7UV
Переглядів теми: 10692
