Доброго времени суток! Таврия Славута 2006 г.в., 1.2, карбюратор. Пропала искра, были заменены: коммутационный блок, датчик Холла, катушка - проблема не устранена. С катушки нету искры. Подскажите как устранить и в чем дело??? Благодарю.
Аварийка по другим каналам идёт, смотри поворотники, но в любом случае это по пути от замка к катушке - на катушке при включённом зажигании должно быть 12В на обоих контактах. На заведённой и при включении не мерять! Может быць больно
Если поворотники не работают - смотреть замок, реле (кстати прислушайся - щёлкает ли при включении), работают - чтото с проводкой от замка до катушки. Осторожно - предохранителей в этой цепи нет.
Замок сразу разбирать не нужно. Нужно отсоединить его контактную группу взять за самый длинный провод, раскрутить посильнее и закинуть подальше А потом уже замок. Вот нашел как покойный дядя Вова ж0г, земля ему пухом. http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat...true#Post175663
Были те же симптомы у меня!!! Перелопатили всю электросистему в Славуте. Заменяли комутатор. 3 раза подряд!!! Оказался 3 рабочий! Запчасти супер сейчас !!!
