в магазине консультант толком ничего не смог обьяснить (фокстрот), я понял , что есть с обычным фильтром (попользовал и поставил новый) , с алюминевым (многоразовый , мона мыть) , не понял чем отличается "каминного" типа от обычной вытяжки , мож ткнёте носом где проконсультироваться ... ещё хачу шоб нешумная была
С алюминиевым фильтром у меня. Сетка алюминиевая в 3 слоя, но все равно жир попадает на вентилятор, так что нужно прокладывать марлю между сетками в несколько слоев.
У плоских тоже воздух выходит за пределы помещения, во всяком случае у моей, зато денег стоит в несколько раз меньше при той же скорости очистки помещения. Фильтр стоит одноразовый, пока не менял, но думаю что новый стоить юудет копейки.
В ответ на: У плоских тоже воздух выходит за пределы помещения, во всяком случае у моей, зато денег стоит в несколько раз меньше при той же скорости очистки помещения. Фильтр стоит одноразовый, пока не менял, но думаю что новый стоить юудет копейки.
вот и мне тож так кажется , и шуметь должна меньше (купола-то нет)
А вот про шум не скажу. Они все шумят не по-детски, особенно если максимальную скорость врубить. Может опять же вопрос решается ценой, но в том же Фокстроте когда покупал, слушал многие, особой разницы не заметил.
Шум от купола не зависит. Чем дороже вытяжка, тем меньше она шумит Зависимость не железная, но имеет место быть. Надо обращать внимание на тип вентилятора. Турбинные вытяжки шумят значительно меньше старых с обычной крыльчаткой. Вентилятор хорошо виден при снятых фильтрах. Турбинный имеет вид цилиндра с лопастями. ИМХО вытяжка каминного типа тянет лучше, т.к. воздух тянется по прямой, а не под углом 90 градусов, как в плоских. Наблюдения из личного опыта - 7 лет был плоский, два года купольный с металлическими фильтрами-сетками. Фильтры- сетки, кстати, работают неплохо. Одноразовые фильтры стоят недешево и бывает, что их нигде не найдешь. Что касается металлических, у меня посудомойка, так вообще класс - как только вижу, что загрязнились - закидываю в машину, отмываются на ура. А одноразовый фильтр менять раз в месяц жаба давила.
