Для питания своего УКВ-аппарата использую блок питания S-350-13.5 фирмы Mean Well
Вход:Входное напряжение 90-132VAC / 180-264VAC
Выход:Выходное напряжение 13,5 VDC Количество выходов 1 Мощность 350 Ватт
Другие параметры:Температурный диапазон -10 +60°C Для установки на шасси Изоляция вход -> выход 1500 VAC Техническая документация:
Особенности:
- Низкая стоимость
- Защита от замыкания, перегрузки
- Усиленное охлаждение воздухом с помощью встроенного вентилятора
- Встроенное управление включением-выключением вентилятора ---------------------------------------------------------------------------------- Также есть и самодельный БП для КВ аппарата)
На КВ применяю трансформаторный б/п LPS 130S производства RM купленный в Доле - практически безшумный на всех КВ бендах. Минус этого б/п - цена. Также приобрёл у Саши UT7UV импульсный б/п SUNPOWER FDPS-350A. Из минусов - шумит на 160 м., но не критично. 73!
РЕбят, а такой вопрос: компьютерные БП импульсные подходят к Р/С или нет? Уточним вопрос - необходимо питание таких станций как VX-8r, FT-7900, FT-8900R, FT-8800R - какой из БП или сориентируйте хотя бы производителя, если не модель нужен для питания этих станций в домашних условиях?
Для VX-8r, FT-7900, FT-8900R, FT-8800R незнаю, а для алана 48 в комплекте с усилителем ЛЕММ 203 я использую переделаный АТ -ишный 250-и ватный БП. Переделывал сам по методике взятой в инете
В ответ на: РЕбят, а такой вопрос: компьютерные БП импульсные подходят к Р/С или нет? Уточним вопрос - необходимо питание таких станций как VX-8r, FT-7900, FT-8900R, FT-8800R - какой из БП или сориентируйте хотя бы производителя, если не модель нужен для питания этих станций в домашних условиях?
Мынвыл бери есть модели и на 5 А 15 А с головой достаточно.
эээм... мн... ээ...
а можнА сЦылку на мынвыл?? ну типа так шоп я на нее ТЫЦЬ и ->
В ответ на: а не для портативки если? чтобы на КВ не шумел... цель потратить мало денег не преследуется
Тогда оптимальный вариант трансформаторный БП Diamond GSV-3000, ток 30А постоянный, 34А кратковременный, выходное напряжение регулируется от 3 до 15В, множество разных выходных разъемов (это очень удобно), два индикатора выходного напряжения и тока, недостаток - нет подсветки этих индикаторов, ночью не видно, а вот уже в GSV-6000 (импульсный) уже есть подсветка Такие стоят у меня в шеке и питают всю 12В перефирию с большим запасом, никаких помех ни от трансформаторного, ни от импульсных блоков не обнаружено. 73! UT7UV P.S. трансформаторный и не сложно сделать самому, главное желание и наличие хорошего транса. GSV-3000 покупал за 220$
Около года пользовался MW S-350 13.5, нареканий не было. Однако прошила статика, заменил TL-494CN и LM-358 - напряжение регулируется,нагрузку держит, на "TX" пролазит переменка, слушал контрольным приёмником. Прошу совета, кто сталкивался с подобным дефектом.
В ответ на: Около года пользовался MW S-350 13.5, нареканий не было. Однако прошила статика, заменил TL-494CN и LM-358 - напряжение регулируется,нагрузку держит, на "TX" пролазит переменка, слушал контрольным приёмником. Прошу совета, кто сталкивался с подобным дефектом.
С ув.Александр UT5UHK
"переменка" какой частоты? может это наводка на микрофонный вход?
ну почему-же. может в новых фирменных БП и нету помех, а история знает случаи помех от плохой фильтрации выходного напряжения по 50Гц, паразитные возбуждения в сопутствующих схемах стабилизации, индикации и иного накрученного на отечественной элементной базе сервиса.
В ответ на: ну почему-же. может в новых фирменных БП и нету помех, а история знает случаи помех от плохой фильтрации выходного напряжения по 50Гц, паразитные возбуждения в сопутствующих схемах стабилизации, индикации и иного накрученного на отечественной элементной базе сервиса.
Володя! Полностью с тобой согласен. Если поставить после выпрямителя старые высохшие электролиты с Кардач, появляется переменка (не 50, а 100Гц) из-за нехватки емкости на больших токах, если в регулирующем элементе стоят среднечастотные транзисторы (кт818, 819, 825, 827) или даже ВЧ (видел схемы с кт912, 926) то эти транзисторы легко "заводятся" в таких схемах включения и генерят довольно плотный спектр в полосе нескольких сотен кГц. Это легко лечиться включением блокировочных керамических конденсаторов между базой и коллектором мощных транзисторов. Ну и не забывать о правильности монтажа силовых цепей с соответствующими блокировками. 73! UT7UV
