Отверстие в стекле, как?
Сулейман ***
60 лет, Киев
С нами с 14.04.2004
      9 июля 2004 в 15:57 Гілками
Как образовать отверстие в стекле, аккуратно? Отверстие прямоугольной или приближённой к овальной формы. Как можно просверлить стекло диам. 6-8 мм, тоже нужно.
Перемещение стекла проблематично, скорее не возможно.
патриарх **
54 года, Киев
С нами с 07.09.2002
Re: Отверстие в стекле, как? [Re: Остап]
      9 июля 2004 в 16:01 Гілками
Когда то давно сверлил дрелью и специальным сверлом, чтобы стекло не треснуло, под сверло капаем скипидар.
Супер писатель! ****
С нами с 17.07.2001
      9 июля 2004 в 16:04 Гілками
Сверление стекла
Тонкое стальное сверло, нагретое добела, закаляют в ртути или куске
сургуча и оттачивают. Затем готовят насыщенный раствор камфары в скипидаре,
смачивают им сверло, насаженное на коловорот, и быстро сверлят стекло,
которое при этом смачивается в точке сверления названным раствором. Этим
способом можно просверлить стекло толщиной в 1 см менее чем в одну минуту.
Для того чтобы просверлить отверстие в стекле, рекомендуем взять
трехгранный напильник, опустить его в скипидар и осторожно просверлить
отверстие.
Можно также просверлить стекло на токарном станке медным прутом,
смазывая его маслом и посыпая наждаком. Особое внимание следует обратить на
отверстие, когда процесс сверления подходит к концу и остается только
последний тонкий слой, так как при этом стекло легко может треснуть.
Раньше продавались специальные сверла (наверное из вк-8) для стекла, острие как усеченный (под углом) конус наливаешь на место отверстия воду и сверлишь. По поводу прямоугольного отверстия - не подскажу, скорее всего - углы сверлить и потом стеклорезом.
Сулейман ***
60 лет, Киев
С нами с 14.04.2004
Re: Отверстие в стекле, как? [Re: Dmitry]
      9 июля 2004 в 16:35 Гілками
Спасибо, будем пробовать сначала на куске оконного и, если будет ОК, перейдем на покровное. Но если оно лопнет таварисчу будет такая , что мало не покажется. Кстати оно по-моему даже не такое, как оконное, по срезу на кромке какое-то фиолетовое, что-ли, а не зеленое.
патриарх **
54 года, Киев
С нами с 07.09.2002
      9 июля 2004 в 16:39 Гілками
Может лучше договориться с кем-нибудь из пререзчиков стекла, чтобы подъехали и просверлили.
С нами с 17.07.2001
      9 июля 2004 в 16:52 Гілками
Скорее всего, он с какими-то добавкаами, что может существенно повлиять на свойства стекла. Тренироваться бы тоже на таком стекле надо...
ИМХО, я бы пригласил спецов.
Сулейман ***
60 лет, Киев
С нами с 14.04.2004
      9 июля 2004 в 16:57 Гілками
Спец уже поработал, блин! , но пока маленькая.
С нами с 17.07.2001
      9 июля 2004 в 17:09 Гілками
Ну, тогда главное - не торопиться, лучше - ручным коловоротом, а если уж дрелью - то на очень малых оборотах. И еще - есть некое расстояиие от края, что-то от 1 до 2.5 см, где лучше не сверлить, стекло вероятнее всего лопнет.
Днепр
С нами с 16.05.2002
Есть еще один способ, более простой [Re: Остап]
      12 июля 2004 в 09:32 Гілками
значит сам я не пробовал, но опыт подстказывает что дело реальное
вычитал я это давно толи в "науке и жизни" толи в "юнном технике"...
отверстие в стекле любой заданной формы проплавляется расплавленным свинцом, для этого на стекле сооружается форма - горочка из мокрого песка со вставкой смоответствующей формы или что-то гипсовое или даже из картошки - главное приклеить/прижать к стеклу - в отверстие заливается предварительно расплавленный свинец (расплавляется лехко в консервной банке на газу, дома, а берется в любом старом аккумуляторе или пара грузил рыболовных и т.п.) - стекло соответственно снизу и в непосредственном контакте с расплавленным металлом - проплавляется. (Под низ подставить емкость с песком или ту же банку что-бы свинец не пропал... ).
единственное неудобство - стекло желательно установить горизонтально с вертикальной или наклонной установкой будут большие сложности...
Отаке.
старожил *
48 лет (26 лет за рулем), Новосілки (Вишгородський)
С нами с 14.05.2004
      12 июля 2004 в 14:05 Гілками
Вообщето есть спец свёрла - трубчатыес олмазным напылением... Но я себе сверлил обычным твёрдосплавным . Меньше оборотов , больше воды, в начале кернить алмазным натфелем...в последствии тем же алмазным нафелем можно придать любую форму отверстию....
Сулейман ***
60 лет, Киев
С нами с 14.04.2004
      12 июля 2004 в 15:03 Гілками
Всем большое спасибо!
33 года за рулем, Київ <--> Білогородка
С нами с 31.08.2001
Точно! И такой способ знаю! (-) (-) [Re: Eugene_S]
      12 июля 2004 в 20:09 Гілками
3 користувачів і 48 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2737
