Ну, тогда сходи в любое ателье пошивочное - там тебе за символическую плату сделают на обоих рукавах симметричные нашивки какие-нибудь. У моего сына как-то на кожаной куртке был рукав в верхней части порван (лейбу вцепили) и спереди возле кармана распанахал - сделали симметричные аккуратные швы - вроде так и надо!
В ответ на: Ну, тогда сходи в любое ателье пошивочное - там тебе за символическую плату сделают на обоих рукавах симметричные нашивки какие-нибудь. У моего сына как-то на кожаной куртке был рукав в верхней части порван (лейбу вцепили) и спереди возле кармана распанахал - сделали симметричные аккуратные швы - вроде так и надо!
Нафиг надо... Идешь в гамазин, де тканями торгуют. Покупаешь кусочек флизилина или дублерина. Или даже ленты клеющейся. Выворачиваешь куртку. Распарываешь шов в рукаве. Находишь дырку. Суешь туда "клеевую", разравниваешьи заглаживаешь утюгом. Фсьо. Дырко заклеено.
В ответ на: ...Суешь туда "клеевую", разравниваешьи заглаживаешь утюгом...
И главное делай это смело и решительно. В случае неудачи идешь всё же в ремонт одежды и обрезаешь рукава на 2/3 превращая куртку в летний вариант ЗЫ:Совет с клеевой дельный, но лучше если эту процедуру произведет специалист, с первого раза вряд ли у тебя получится хорошо заклеить разрыв.
В ответ на: с первого раза вряд ли у тебя получится хорошо заклеить разрыв.
Эту "процедуру" сделает даже школьник. Прикладываешь с изнанки "клеевую". Прикалываешь двумя булавками к основной ткани и теплым утюгом проглаживаешь снаружи. Фсьо. Чего там сложного? Тем более, что клеевая отрывается свободно, если ее хорошенько потянуть...
В ответ на: Нафиг надо... Идешь в гамазин, де тканями торгуют. Покупаешь кусочек флизилина или дублерина. Или даже ленты клеющейся. Выворачиваешь куртку. Распарываешь шов в рукаве. Находишь дырку. Суешь туда "клеевую", разравниваешьи заглаживаешь утюгом. Фсьо. Дырко заклеено.
Хороший совет. Можно ещё проще сделать.Не надо ниче пороть. Небольшой кусочек клеевой просунуть в дырочку и аккуратно разровнять под тканью. Аккуратно, плотно сложить края "раны". Важно флизелин "правильной стороной выложить. т.е. клеем к ткани, а не к подкладке. Далее по плану - утюжком, можно через тонкую ткань прогладить, чтобы следов от утюга не осталось.
В ответ на: И главное делай это смело и решительно.В случае неудачи идешь всё же в ремонт одежды и обрезаешь рукава на 2/3 превращая куртку в летний вариант
Я бы все-таки порекомендовала обратится в ремонт одежды. Не знаю, как с курточными тканями дело обстоит, но вот на джинсах у меня было что-то типа пореза, так у них есть специальная процедура (забыла термин) - делают так, что как будто не было вообще никакой дыры... Правда стоит это удовольствие недешево - я отдала 90 грн))
В ответ на: Не знаю, как с курточными тканями дело обстоит, но вот на джинсах у меня было что-то типа пореза, так у них есть специальная процедура (забыла термин) - делают так, что как будто не было вообще никакой дыры...
Курточная плащевка и джинсовка как бы совсем разные ткани. Плащевка клеится аж бегом. А вот с джинсой все не так просто... И совсем не дешево...
В ответ на: Хороший совет. Можно ещё проще сделать.Не надо ниче пороть. Небольшой кусочек клеевой просунуть в дырочку и аккуратно разровнять под тканью. Аккуратно, плотно сложить края "раны". Важно флизелин "правильной стороной выложить. т.е. клеем к ткани, а не к подкладке. Далее по плану - утюжком, можно через тонкую ткань прогладить, чтобы следов от утюга не осталось.
Вот!!! Без пафоса, но с опытом и совершенно правильно подсказывается, что клеевая подкладывается под ткань верха с изнанки и проклеивается именно со стороны лица, а не изнанки, будучи подложенная снизу. Именно так безо всяких булавок чётко можно зафиксировать разрыв даже нить-в-нить. Алёна, браво. Респект и уважуха ЗЫ Требую фотку рукава после ремзоны в студию
По технологии клеевую укладывают на детали кроя (правильно позиционируя её) или цельное полотно и дублируют прессом (хлопушкой, проходным или ротационным) или в случае, не имения оного, обычным утюгом. Естественно, что никто не додумается в этом случае подсовывать клеевую снизу под ткань (трикотаж, кожу и т.д.). При этом не имеет особого значения с какой стороны подаётся тепло на пакет материалов сверху или снизу. Учитывать надо только время, которое будет необходимо для расплавления клея на дублирующем материале. Понятно, что если тепло подаётся со стороны лица, то это время может быть больше... А "отрывается быстро" по причинам не правильного подбора плотности/типа клеевой фракции, недогрева/перегрева, недостаточного давления при проведении дублирования, использования пара.
В данном же треде рассматриваются технологии ремонта швейных изделий, а не их пошив. Поэтому тут нужно спозиционировать и закрепить именно разорванные края, а не саму деталь клеевой, избегая при этом лишних затратных технологических операций, таких как "распороть, а затем стачать детали подкладки рукава".
