В ответ на: ... Diamond GSV-3000... ... GZV-6000...
звонил в долю GSV-3000 - в наличии нет, привозят под заказ за 3-4 месяца GZV-6000 - есть, но стоит 560 долл
Может кто подскажет, где еще можно взять хороший трансформаторный БП чтобы не шумел и за разумные деньги (+/-200 долл)
GZV-6000 это правильный импульсник, но дорогой, я брал за 480 долл. Сейчас позвонил в Ужгород за GSV-3000, с Европы будет скорее, по цене 160 евро или 225 долл на сегодня, срок - пару недель.
объясните недалекому, какая в принципе по шумам разница между трансформаторным БП за 500+ уе и минвилом за 50 уе для меня, с моим 7400 и 100 Вт по нагрузке. т.е. разница в мощности не принципиальна. я понимаю, что можно купить ренджровер суперчарджед за 150куе и обычный кроссовок за 50 куе, но для езды по Киеву никакой разницы. или разница как в теме про айком 7000 - оно конечно разница огромна, но если ты слышишь, то что на 7000 что на 857/897, а если не слышишь, то ни на каком?
как-бы вопрос - замечу ли я на слух разницу если мне кто под столом минвил поменяет на 500уе трансформаторный БП?
В ответ на: объясните недалекому, какая в принципе по шумам разница между трансформаторным БП за 500+ уе и минвилом за 50 уе для меня, с моим 7400 и 100 Вт по нагрузке. т.е. разница в мощности не принципиальна. я понимаю, что можно купить ренджровер суперчарджед за 150куе и обычный кроссовок за 50 куе, но для езды по Киеву никакой разницы. или разница как в теме про айком 7000 - оно конечно разница огромна, но если ты слышишь, то что на 7000 что на 857/897, а если не слышишь, то ни на каком?
Отвечу коротко: разницу не заметишь если находишься в городе, все маскируется другими шумами и помехами в эфире. Разница будет в тихом, без помех, селе, и то только на НЧ диапазонах 160 и 80м, обычные (дешевые) импульсные БП немного дают "сетку" с шагом частоты собственного преобразования, которую можно убрать подключив импульсный БП к нормальному заземлению и использовать хороший сетевой фильтр. Ну и внешне дорогой БП имеет добротный корпус, сетевой фильтр, разъемы, приборы и т.д, а импульсник за 260 грн просто как встраиваемый блок: http://ut7uv.ham.net.ua/?set=gallery&mc=view&ide=1&pg=1&pict=337 к которому нужно прикрутить сетевой шнур, заземление, выходной кабель и т.д.
73! UT7UV
P.S. Трансформаторных БП по 500+ долл в этой ветке мы не рассматривали, речь шла о Даймонде 6000, 60/63 А, это правильный импульсник.
"переменка" какой частоты? может это наводка на микрофонный вход?[/color
]Переменка лезет приблизительно 50 - 60 Гц , по микрофону проверю. Заземлить блок питания с хорошей землёй не получается . Батарея отопления отпадает, к металлоконструкции лифтовой шахты далеко.
нужно проверить еще выходные цепи после выпрямителя, может там что-то случилось с емкостями и блокировками, хотя в имульснике 50 ц на выходе очень маловероятно, кроме паразитного ШИМ-а с такой же частотой. Скорее всего что-то по микрофону лезет, попробуйте поменять БП и проекспериментировать. 73! UT7UV
В ответ на: нужно проверить еще выходные цепи после выпрямителя, может там что-то случилось с емкостями и блокировками, хотя в имульснике 50 ц на выходе очень маловероятно, кроме паразитного ШИМ-а с такой же частотой. Скорее всего что-то по микрофону лезет, попробуйте поменять БП и проекспериментировать. 73! UT7UV
Принято, запитал другим БП - прёт переменка также , очевидно лезет по микрофону. Разберусь - отпишусь.
