Различные версии имеют ограничения на прием и передачу обусловленные местным законодательством. TYP: A1 - Японская TYP: A2 - США TYP: C2 - Европейская TYP: B1, B2, B3 - различные свободно-конфигурируемые версии, последняя - максимально раскрытая на прием. Версию можно посмотреть на этикетке наклеенной на коробке. Мне досталась версия В3, открытая на передачу в диапазонах 140-174 и 420-470 Мгц. На прием доступен большой диапазон частот RX 0.5-1.8 MHz (AM Broadcast) 1.8-30 MHz (SW Band) 30-76 MHz (50 MHz HAM) 76-108 MHz (FM) 108-137 MHz (Air Band) 137-174 MHz (144 MHz HAM) 174-222 MHz (VHF TV) 222-420 MHz (ACT1) 420-470 MHz (430 MHz HAM) 470-800(729) MHz (UHF TV) (757-774) MHz (UHF TV) 800-999 MHz В то же время железо позволяет несколько больше, при необходимости. Краткая инструкция: Раскрываем на передачу 120-220 и 300-576 Мгц: 1. Нажимаем и удерживаем TX/PO (SET) в течении 2 секунд 2. Вращением ручки валкодера выбираем 19 пункт меню, " CW ID", входим в пункт меню кратковременным нажатием кнопки TX/PO (SET) и вращением ручки выставляем ON. 3. Нажимаем кратковременно кнопку V/М 4. Вращением ручки валкодера вводим пароль АН028М , переход между разрядами нажатием V/М 5. Подтверждаем ввод пароля нажатием TX/PO (SET) 6. Выключаем трансивер, включаем питание удерживая в нажатом состоянии кнопки MODE и TX/PO, на дисплее появится ваша версия (у меня B3). Вращая ручку валкодера можно выбирать между A3, B3, C3, D3, H3, ***, HAM, F3 или нажав кратковременно MODE A1, B1, C1, D1, H1, ***, HAM. F1 7. Нажимаем MODE и выбираем *** (в ряду A1, B1, C1, D1, H1, ***, HAM. F1) 8. Подтверждаем выбор кнопкой F/W 9. Перезагружаем устройство удерживая MODE и V/M при включении питания. 10. Пользуемся Отдельно хочется сказать что после данных манипуляций все содержимое памяти будет утеряно и перестанет работать кнопка RADIO со всеми вытекающими последствиями. Так же можно поднять (откорректировать) мощность передатчика, так как в заводских настройках мощность занижена вместо 1 ватт, реально 0.8 ватт. Для этого необходимо проделать ту же операцию с кодом "АН028М", до момента включения питания! При включении питания, нужно одновременно зажать кнопку "тх-ро". После входа в меню, необходимо вращать валкодер до: меню НР-обычный режим ННР-режим внешнего питания LP-режим LOW В заводских настройках: "НР" (обычный режим) значение - 114, p.s. Я конечно не уверен что мне пригодится 300мгц, это речной диапазон по моему, но хай буде как говорится.
