Компрессор в аквас одноканальный
важничающий писатель ****
54 года (37 лет за рулем), Черкассы
С нами с 27.05.2004
      31 октября 2010 в 01:06 Гілками
Любой автофан хочет тачку помощнее Добрался я до тюнинга своего акваса по насыщению воды воздухом. Исходники: 400 л.- два распылителя, компрессор однокональный. Гуру аквариумисты растолкуйте бестолковому:
http://aquatek.com.ua/index.php?productID=2528(Компрессор Atman (ViaAqua) AT-1500) . Это сейчас стоит. ТТХ: Мощность: 2,5 W, Производительность: 120 л/час, Количество каналов: 1, Давление: 0,02 МПа
Решил взять помощнее, смотрю:
Компрессор Atman (ViaAqua) AT-2500. ТТХ: Мощность: 3 W, Производительность: 120 л/час, Количество каналов: 1, Давление: 0,02 МПа
Компрессор Atman (ViaAqua) AT-3500. ТТХ: Мощность: 2,7 W, Производительность: 120 л/час, Количество каналов: 1, Регулировка: переключатель, Давление: 0,02 МПа
По ТТХ производительность и давление у всех трёх АБСОЛЮТНО одинаковое, НО мой позиционируется для акваса до 50 л. (у меня пыхтит на 400), а последний до 120 л.
Ну реально не понимаю, как компрессоры с абсолютно одинаковыми ТТХ могут быть для разных литражей???? Заодно мож подскажете куда посмотреть в плане компрессора? У меня родилась бредовая идея, а что если взять два компрессора и через тройник загнать их в одну магистраль или таким же макаром пристроить двухканальник....
42 года (23 года за рулем), Киев -> Riga
С нами с 02.12.2005
Re: Компрессор в аквас одноканальный [Re: Питон]
      31 октября 2010 в 09:15 Гілками
А можно я присоседюсь?
Где можно купить обратный клапан для аквариума. который, как мне сказали стоит по ~20 грн. за упаковку из 2 шт.?
С нами с 27.05.2004
Re: Компрессор в аквас одноканальный [Re: Silveren]
      31 октября 2010 в 10:11 Гілками
Ты это имеешь в виду?
http://aquatek.com.ua/index.php?productID=1101
С нами с 02.12.2005
      31 октября 2010 в 11:58 Гілками
точно не знаю, мне сказали в шланг омывателя врезать, чтоб улучшить его работу.. (чтоб дворники как-то сразу по мокрому ездили, а не по сухому, как-то так)
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
      31 октября 2010 в 12:34 Гілками
ИМХО Опытным путем только
т.к. зависит от сопротивления распылителя и высоты воды.
Сейчас на 60 см стоит Atman 9500 с двумя соединенными каналами на такой распылительной трубке 40 см.
На минимальной мощности пузыряет довольно неплохо.
Была гибкий SunSun 75см - у того сопротивление гораздо выше+ забивается на порядок быстрее.
Поэтому и приполз к классической зеленой трубке.
И плюс регулятор на самом компрессоре - очень удобная вешь
С нами с 19.02.2008
      31 октября 2010 в 12:37 Гілками
Тебе их сколько нужно? Могу подкинуть, есличо
И чё та мне сдается что воду в них так не пропустишь - гораздо выше сопротивление
С нами с 02.12.2005
Re: Компрессор в аквас одноканальный [Re: Allodin]
      31 октября 2010 в 13:06 Гілками
Одну штуку, попробую
С нами с 27.05.2004
      31 октября 2010 в 13:52 Гілками
Сейчас на 60 см
Это высота воды в аквасе Или от компрессора до зеркала воды? Просто у меня аквас тоже 60 см, а вот компрессор в тумбе валяется, т.е.ещё минимум 60 см.
т.е.моя идея не такая уж бредовая, значит можно смотреть в сторону двухканальников
Трубка класс, но у меня два вывода в разных концах, т.е. только обычный распылитель
С нами с 19.02.2008
      31 октября 2010 в 23:15 Гілками
Сейчас на 60 см
Да хоть с первого на 9-й этаж подавать.
Давление нужно дабы столб воды продавить
Ничего не понял .
Это как?
С нами с 19.02.2008
      31 октября 2010 в 23:17 Гілками
Так ты это, определись - на левом или на правом
С нами с 27.05.2004
      1 ноября 2010 в 00:04 Гілками
Ничего не понял .
Это как?
Банка стоит посреди комнаты на кирпичном подиуме-тумбе, в котором все коммуникации+фильтр+компрессор. Если смотреть сверху то получается трапеция, но чтобы не рисоваться представляем треугольник с углом 90 градусов. Один катет (сторона)- 110 см, второй - 50 см. Два распылителя стоят по концам гипотенузы, т.е.в разных углах акваса. Распылителей два, но трубка в тумбу приходит одна. Найти и поменять, что-либо в разводке не могу, т.к. для этого нужно демонтировать аквариум. Поэтому изначально ориентировался на одноканальник, но если можно загнать в один контур двухканальник , то помониторю и их.
Огромное спасибо за поддержку, из меня ПОКА аквариумист чуть получше балерины , но появилось желание разобраться и сделать рыбам более комфортную жизнь.
Ещё раз спасибо, наливаю
С нами с 02.12.2005
      1 ноября 2010 в 00:21 Гілками
А мне сказали, чтоб один на общую трубку поставил.
С нами с 19.02.2008
      1 ноября 2010 в 00:24 Гілками
Поговорили
Я про вот это
С нами с 19.02.2008
      1 ноября 2010 в 00:26 Гілками
Как вариант - заглушить одну трубку.
Или взять распылители поменьше на каждую трубку
С нами с 27.05.2004
      1 ноября 2010 в 01:07 Гілками
Стоит вот такое или подобное: http://aquatek.com.ua/index.php?productID=1113
Сейчас хочу взять пару новых или две пары Аквас у меня работает уже три года - распылители периодически мою. Раз оно стоит таких смешных денег, то их можно менять гораздо чаще и не заниматься фигнёй. Мне сейчас главное определиться с компрессором. Слушай, а может это реально идея
подать воздух по катету 50 см через рассеиватель 40 см. Вот только в другом конце аквы, не наступит ли кислородное голодание? Всё-таки метр десять расстояние
С нами с 19.02.2008
      1 ноября 2010 в 09:03 Гілками
Я от таких отказался - слишком концентрированный выход пузырей в одном месте - замучаешься отражатели и лампы чистить, каждый пузырек создает маленький бульк на поверхности
Эмм.в 99,999% случаев нет
Зависит от плотности населения и кол-ва ростючки.
В пустом аквасе с одной рыбкой аэрация вообще не нужна - она столько кислорода не скушает
Компрессор ставится в зависимости от загруженности.
Я как свет сделал - днем выключаю.
Переглядів теми: 2011
