Любой автофан хочет тачку помощнее Добрался я до тюнинга своего акваса по насыщению воды воздухом. Исходники: 400 л.- два распылителя, компрессор однокональный. Гуру аквариумисты растолкуйте бестолковому: http://aquatek.com.ua/index.php?productID=2528(Компрессор Atman (ViaAqua) AT-1500) . Это сейчас стоит. ТТХ: Мощность: 2,5 W, Производительность: 120 л/час, Количество каналов: 1, Давление: 0,02 МПа Решил взять помощнее, смотрю: Компрессор Atman (ViaAqua) AT-2500. ТТХ: Мощность: 3 W, Производительность: 120 л/час, Количество каналов: 1, Давление: 0,02 МПа Компрессор Atman (ViaAqua) AT-3500. ТТХ: Мощность: 2,7 W, Производительность: 120 л/час, Количество каналов: 1, Регулировка: переключатель, Давление: 0,02 МПа По ТТХ производительность и давление у всех трёх АБСОЛЮТНО одинаковое, НО мой позиционируется для акваса до 50 л. (у меня пыхтит на 400), а последний до 120 л. Ну реально не понимаю, как компрессоры с абсолютно одинаковыми ТТХ могут быть для разных литражей???? Заодно мож подскажете куда посмотреть в плане компрессора? У меня родилась бредовая идея, а что если взять два компрессора и через тройник загнать их в одну магистраль или таким же макаром пристроить двухканальник....
точно не знаю, мне сказали в шланг омывателя врезать, чтоб улучшить его работу.. (чтоб дворники как-то сразу по мокрому ездили, а не по сухому, как-то так)
ИМХО Опытным путем только т.к. зависит от сопротивления распылителя и высоты воды. Сейчас на 60 см стоит Atman 9500 с двумя соединенными каналами на такой распылительной трубке 40 см. На минимальной мощности пузыряет довольно неплохо. Была гибкий SunSun 75см - у того сопротивление гораздо выше+ забивается на порядок быстрее. Поэтому и приполз к классической зеленой трубке. И плюс регулятор на самом компрессоре - очень удобная вешь
Банка стоит посреди комнаты на кирпичном подиуме-тумбе, в котором все коммуникации+фильтр+компрессор. Если смотреть сверху то получается трапеция, но чтобы не рисоваться представляем треугольник с углом 90 градусов. Один катет (сторона)- 110 см, второй - 50 см. Два распылителя стоят по концам гипотенузы, т.е.в разных углах акваса. Распылителей два, но трубка в тумбу приходит одна. Найти и поменять, что-либо в разводке не могу, т.к. для этого нужно демонтировать аквариум. Поэтому изначально ориентировался на одноканальник, но если можно загнать в один контур двухканальник , то помониторю и их. Огромное спасибо за поддержку, из меня ПОКА аквариумист чуть получше балерины , но появилось желание разобраться и сделать рыбам более комфортную жизнь. Ещё раз спасибо, наливаю
Стоит вот такое или подобное: http://aquatek.com.ua/index.php?productID=1113 Сейчас хочу взять пару новых или две пары Аквас у меня работает уже три года - распылители периодически мою. Раз оно стоит таких смешных денег, то их можно менять гораздо чаще и не заниматься фигнёй. Мне сейчас главное определиться с компрессором. Слушай, а может это реально идея
В ответ на: заглушить одну трубку
подать воздух по катету 50 см через рассеиватель 40 см. Вот только в другом конце аквы, не наступит ли кислородное голодание? Всё-таки метр десять расстояние
Я от таких отказался - слишком концентрированный выход пузырей в одном месте - замучаешься отражатели и лампы чистить, каждый пузырек создает маленький бульк на поверхности
В ответ на: Вот только в другом конце аквы, не наступит ли кислородное голодание? Всё-таки метр десять расстояние
Эмм.в 99,999% случаев нет Зависит от плотности населения и кол-ва ростючки. В пустом аквасе с одной рыбкой аэрация вообще не нужна - она столько кислорода не скушает Компрессор ставится в зависимости от загруженности. Я как свет сделал - днем выключаю.
