Чистка форсунок, какой метод наиболее феншуйный
38 лет за рулем, Балканы
С нами с 01.07.2003
      3 ноября 2010 в 17:02 Гілками
Когда чистил дроссельную заслонку разговорился с мастером по поводу чистки форсунок. Он грит что все чистят форсунки путем их снятия, потом на стенде промывают и т.п. Но есть мол феншуйный способ, дороже естественно традиционного, когда прилад с чистящей жидкостью присоединяют к топливной и она на работающем двигателе моет форсунки плюс снимает нагар на поршнях т.п.
Сорри если не понятно или не точно описано.
Вопрос вот в чем - какой из методов наиболее эффективный и правильный?
30 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
Re: Чистка форсунок, какой метод наиболее феншуйный [Re: Iurii]
      3 ноября 2010 в 17:15 Гілками
По утверждению одного авторитетного "газироффщика" - подсоединение к топливной сторонней магистрали с WINS-ом, работа минут 10 на холостых, пока двигатель не прогреется.
Потом некоторое время все откисает "по горячему"- и опять минут 10 работы, дабы все "повылетало".
На счет замены масла после - ничего не было сказано
С нами с 01.07.2003
Re: Чистка форсунок, какой метод наиболее феншуйный [Re: Allodin]
      3 ноября 2010 в 17:31 Гілками
То есть этот метод предпочтительней перед традиционным?
С нами с 19.02.2008
      3 ноября 2010 в 17:35 Гілками
По его словам да, даже вроде как внутренности дальше (клапана, поршень и т.д. и т.п.)чистятся.
Каратель **
С нами с 13.02.2007
      3 ноября 2010 в 18:44 Гілками
Є ще один спосіб, заїжджаєш на заправку типу ВОГ, заливаєш бак 100 того, і випалюєш його в режимі високих обертів. Не треба трасу, просто при спокійній їзді, коли є можливість, крутиш двигун до 5,5 - 6 тис обертів, і відпускаєш педаль, потім знов і знов. бак вилітає в трубу звичайно, але промивка топливної системи відбуається, та нагар з клапанів та свічок непогано вигорає.
Перевірено, в мене на форіку після зими був сильно зависокий розхід пального, після такої процедури вернулось все на нормальний рівень. Та й в принципі машині корисно іноді давати оберти!
32 года за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      3 ноября 2010 в 18:59 Гілками
как уже заметили: залить какой-то модный бензин с присадками и не стеснятся крутить дрыгатель - вполне очищает. сама раскрутка двигателя уже не дает саже накопится - уж очень высоки потоки тех же воздушно-топливных масс.
про винс. весной опробовал на себе - гольф карбюраторный решил отмыть. подключил вместо бака (забор перед тонким фильтром и обратку в одну банку). оно (зараза такая) таки моет. отмыло все "дырочки" и закоксовавшиеся щели в прокладках - карб просто плакать стал - пришлось его разобрать (типа убедился что внутри чисто) и заменив почти все прокладки и сальники собрать. расход на удивление таки уменьшился (во что верилось с трудом) в среднем на пару литров (на трассе раньше меньше 8 было достижением, после оказалось что меньше 6 получить не проблема при не саом спокойном драйве).
но конечно лучше всего на стенде - так не смесь моюих средств с горючим подается, а чисто моющий состав, плюс обычно виден сам процесс и эффект - тоесть как факел востановился - мона снимать.. или видно чтобольного уже не спасти.
к B.O.S. обращайся - у него стенды для "борьбы" с форсунками имеются.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      4 ноября 2010 в 00:37 Гілками
Ну, попробую потеоретизировать...
1. Самый не феншуйный - покупаем флакон какого-нибудь карбклинера и на повышенных оборотах (4000-4500) вдуваем его потихоньку во впускной коллектор. ( в простонародии метод называется "Клизма с патефонными иголками".)
Плюсы: Чистит не только клапана, но и узел дросселя. Минусы: Содержит нафталины, отмывает только то, что попадается на пути воздуха, т.е. форсунки не очищает. Подходит как вариант скорой помощи после дерьмового бензина для промывки впускного тракта.
2. Редекс и т.п. Добавляется в топливо, чистит форсунки, обещают очистку клапанов (не сильно верю).
Плюсы: Чистит форсунки и клапаны. Минусы: Частенько пользовался редексом возвращаясь из Крыма, если после Редекса (даже через несколько месяцев) почистить форсунки со снятием, то очищающая жижа окрашивается в цвета Редекса - красно-малиновой... ИМХО не полная очистка, Подходит как вариант скорой помощи после дерьмового бензина для промывки впускного тракта. Крайне не рекомедую применять чистящие добавки в топливо, если вы не знаете состояние своего бака, т.к. таки присадки могут поднять отложения в баке и погнать их в топливную систему. После применения рекомендуется заменить топливный фильтр.
3. Стендовая промывка форсунок со снятием, ультрозвуком или приборами типа Pulsar .
Плюсы: Очень хорошо отмывает форсунки. Минусы: не моет впускной тракт и клапаны (собственно и не должно по определению). Стендовые мойки стоят дорого и не применимы для "гаражного" использования (чего не скажешь о Пульсаре).
4. Переключение питания на моющую жидкость.
Плюсы: Вполне пристойно отмывают форсунки и рейку, моют клапаны. Минусы: не моют впускной тракт, не факт, что сумеют вымыть из форсунок не растворимые примеси (песок, металическая стружка). Требуют переключения схемы питания и не только нагнетающей магистрали, но и обратки - ИМХО очень геморно.
5. Метод использования топлива с комплектом моющих присадок и/или повышенным октановым числом.
ИМХО:
Хорошо применять в дальних поездках, но на повышенных оборотах и при использовании качественного бензина отложения в ШПГ уйдут и сами, кроме этого мне кажется, что использование присадок расчитано не на разовый эффект, а для постоянного применения, следовательно дав "просраться" мотору мы снимем отложения внутри цилиндра, но не факт, что хорошо отмоем топливную. Ну и собственно агрессивный режим езды в городе вызывает много вопросов.
Ну, вот где-то так, я думаю.
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
Re: Чистка форсунок, какой метод наиболее феншуйный [Re: Amateur]
      4 ноября 2010 в 13:41 Гілками
А,интересно,для НДИ дизелей есть прочистка форсунок?Там до 1500атм давление.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      4 ноября 2010 в 13:59 Гілками
"Феньшуйность - не феньшуйность" как в том еврейском анекдоте,
зависит от того "мы покупаем или продаем"
Эффективность чистки запуском жижи в рейку, как и влияние этой процедуры на состояние свечей, оставляет больше вопросов, чем ответов.
Не всё тут так просто. ну и уплотнительные кольца резиновые тоже не вечные. Их иногда менять надо. Едкая жижа им здоровья много добавит? Новыми их сделает?
Однозначно одно - клизма в рейку при тех же деньгах от клиента сильно экономит трудоёмкость сервиснику.
Змінено B.O.S. (18:41 04/11/2010)
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
Re: Чистка форсунок, какой метод наиболее феншуйный [Re: Hrust]
      4 ноября 2010 в 14:34 Гілками
Ні граму не показово
Якби ти після того зняв форсунки, прогнав ВІНСом і пересвідчився, що він чистий - так... інакше - просто самозаспокоївся
ЗІ. Вчора чистив форсунки на власнозробленому стенді. Форсунки сіменс з рено 1.4. Мились мабуть ніколи... перших 3 хвилини з однієї цівка була рази в 2 менша за інші. Через хвилин 15 промивання, зробив тестовий забіг для визначення рівномірності роботи, що є ОСНОВНИМ ПЛЮСОМ такої чистки... Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ РІВНОМІРНО і синхронно не зводять з розуму лямбду
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Чистка форсунок, какой метод наиболее феншуйный [Re: Spero meliora]
      4 ноября 2010 в 20:39 Гілками
На счет прочистки - не знаю, но вот калибровочные стенды, для дизельных ворсунок имеют место существовать, по крайней мере сам видел и баловался стендом для калибровки форсунок корабельных дизелей. Правда там не 1500 атм было, но всеравно ВЧЕПЯТЛИТЕЛЬНО! Корабельные форсунки (по крайней мере из тех, с которыми приходилось иметь дело) разборные и их проще разобрать, помыть и сменить сопло в случае необходимости, а вот с автомобильными я дел не имел, дык что не скажу.
0 лет за рулем, Житомир
С нами с 23.04.2004
      4 ноября 2010 в 21:34 Гілками
Оно то есть, только толку.... Из-за мультивпрыска ты что-то почуствуеш, когда будет уже фсё и химия не поможет.
С нами с 08.03.2005
      4 ноября 2010 в 22:44 Гілками
Мойка на двигателе, имеет смысл только если кольца залегли. И не стоит забывать про катализатор, которому сие не сильно понравится.
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Чистка форсунок, какой метод наиболее феншуйный [Re: shurken]
      5 ноября 2010 в 17:47 Гілками
Если залегли - нужно винсом в саму камеру сгорания лить, а не палить ее там!!!
С нами с 08.03.2005
Re: Чистка форсунок, какой метод наиболее феншуйный [Re: jia]
      5 ноября 2010 в 23:16 Гілками
Можно и лить, только под действием температуры и механической нагрузки, лучше отпускает, и моется сразу усе. И ф топку винс - банка сольвента гривень десять стоит. Я им кстати машину заводил. Таврия простояла два года. Бензус был уже несколько старый и гореть не хотел. В багажнике банка сольвента завалялась, дык я его прям ф топку лил. Ушло дета две трети банки (не было помощника шоп лить во время старта), дык завелась с третьего раза. Только дымела неслабо, пока усе не повыгорало.
jia
С нами с 08.12.2006
      5 ноября 2010 в 23:27 Гілками
Что это такое?
Где оно продается?
Оно тоже смолы и кокс размывает?
С нами с 13.07.2005
      5 ноября 2010 в 23:28 Гілками
есть стенд, где можно проверить форсунки дизеля. но с таким давлением врядли чего прилипнет/забьется, а вот распылитель из строя выйти может. но его можно и поменять отдельно.
ps вспомнил - народ таки очень положительно отзывался о промывке дизельной системы питания винсом. на прадо-клюбе читал. сам тока читал - ещё небыло повода проверять.
Змінено Maksimus (23:32 05/11/2010)
С нами с 08.03.2005
      5 ноября 2010 в 23:43 Гілками
Что это такое?
Где оно продается?
Растворитель. Продается в любом хоз или стоймаге, в разделе красок. Усе растворяет и не сушит как ацетон.
jia
С нами с 08.12.2006
      6 ноября 2010 в 00:14 Гілками
Что это такое?
Где оно продается?
Т.е. в моем самодельном стенде для чистки форсунок юзать его можно?
Форсунки не растворит? Колечки в них?
С нами с 08.03.2005
      7 ноября 2010 в 01:16 Гілками
Форсунки не растворит, колечки не пробовал, по идее не должен.
Переглядів теми: 10634
