Трение при торможении???
Dor
патриарх ****
38 лет, Киев
С нами с 29.10.2008
      5 ноября 2010 в 16:08 Гілками
При нажатии на педаль тормоза появляется звук трения (звук не металический...) сзади.
Когда легко жмешь - тихо, добавляю больше усилий - трет.
Визуально - колодки передние в норме. Думаю что-то с задними барабанами! Куда копать?
Спасибо
С нами с 04.10.2006
Re: Трение при торможении??? [Re: Dor]
      5 ноября 2010 в 16:34 Гілками
Так если звук сзади, то там и копать! Либо мусор какой-то попал, либо что-то подклинило и т.п. (колодки, пружины, цилиндр).
подмастерье *
43 года, Киев
С нами с 26.01.2008
      5 ноября 2010 в 16:37 Гілками
У мення тоже самое колодки поменял спасло на 1тысячу походу розгрузочный не додавливает тормоза стали жоще.
49 лет (32 года за рулем), Киев
С нами с 14.07.2001
      5 ноября 2010 в 17:02 Гілками
После нескольких хороших торможений пройдет. После нескольких часов стоянки, возобновится. Это ответ барабанов на сырость и мерзкую погоду
Или забей, или сними барабаны и почисть их внутри.
Dor
патриарх ****
38 лет, Киев
С нами с 29.10.2008
Re: Трение при торможении??? [Re: Bivaliy]
      6 ноября 2010 в 16:05 Гілками
Спасибо за ответ! Точно, когда начинаю ехать - звук очень слышно, а через некотое время почти не слышно.
Завтра на дачу еду переобуваться, как раз посмотрю что там внутри может почищу, а может уже и колодки пора поменять, а то вроде за лет 10 и не менялись ни разу, цена вопроса то 90грн. за комплект.
Dis
43 года, Киев
С нами с 05.12.2005
      6 ноября 2010 в 19:01 Гілками
тоже самое , уже второй год , проявляется именно в сырую погоду. Прокручивал колесо в вывешенном состоянии -не подклинивает, Хотел снять барабаны но даже легкое постукивание не помогло прикипели. Просто забил до смены задних колодок, а там и барабаны почищу.
Dor
патриарх ****
38 лет, Киев
С нами с 29.10.2008
Re: Трение при торможении??? Фото [Re: Dis]
      7 ноября 2010 в 22:44 Гілками
Итак, переобулся! (Nokian W)
Заодно почистил задние барабаны.
Изношены они:
А вот сам ГРЯЗНЫЙ задний тормозной механизм:
А вот сами колодки. Подскажите в каком они состоянии, новые просто никогда не видел.
Все почистил отверткой и наждачкой. Звук пропал частично. Думаю нужно менять колодки.
Кстати, на одном из колес немного!!! подтекает колесный цилиндр. Чем это чревато? Уровень тормозной жидкости не меняется уже долгое время, никогда не подливал.
Спасибо
С нами с 04.10.2006
Re: Трение при торможении??? Фото [Re: Dor]
      8 ноября 2010 в 21:57 Гілками
Что ж вы все так этот радиКАЛ любите?! 2 и 3 картинки не грузяццо!
А на остальніх я ничего плохого не вижу. Да, и понять как раз на них что-то сложно, если честно... Вроде как барабан и колодка. Какого-то аномального износа не видно (бывало и хуже). Колодку лучше оценивать всю, а не какую-то часть. А барабан всегда потёртый и имеет бороздки - от песка на дороге никто не застрахован. А больше я ничего не вижу (№ 2 и 3).
С нами с 04.10.2006
      8 ноября 2010 в 21:58 Гілками
А на остальніх я ничего плохого не вижу. Да, и понять как раз на них что-то сложно, если честно... Вроде как барабан и колодка. Какого-то аномального износа не видно (бывало и хуже). Колодку лучше оценивать всю, а не какую-то часть. А барабан всегда потёртый и имеет бороздки - от песка на дороге никто не застрахован. А больше (№ 2 и 3) я ничего не вижу.
С нами с 04.10.2006
Re: Трение при торможении??? Фото [Re: Paul_T]
      9 ноября 2010 в 18:39 Гілками
О, сегодня картинки загрузились...
Проверь ходы поршней тормозного цилиндра и колодок. Пружина не ослабла? Зазоры в норме (в муму должны быть описаны способы регулировки и требования к зазорам и т.п.)? Видно плохо, но вроде нижняя часть колодок изношена больше верхней...
С нами с 14.07.2001
      9 ноября 2010 в 19:19 Гілками
Изношены они:
Фотка неудачная, но мне кажется что что-то от чего-то отслоилось (внизу на фото - щель между тормозной стальной частью и алюминиевой наружной?)
Dor
патриарх ****
38 лет, Киев
С нами с 29.10.2008
      9 ноября 2010 в 19:31 Гілками
Можно подробнее? Что-то не особо понятно мне
Похоже что так, как-то не обратил внимания.
Вроде так и должно быть, что на одном бароабане, что на другом - одно и тоже.
Думаю нужно колодки поменять...
С нами с 04.10.2006
      10 ноября 2010 в 19:29 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Я, конечно, не большой дока. Но что-то ещё помню из отцовских поучений. Поршни в цилиндре могут закисать или забиваться зазоры грязью через плохую резинку и поршни перестают нормально выдвигаться и возвращаться назад (на второй фотке там вроде дофигища грязи). Причём назад их должна возвращать пружина, которая под цилиндром. Растянется - не хватит её усилия для возврата поршней. Да, сами колодки должны свободно двигаться, т.е. ничем не зажиматься.
Вот это выделенное красным - это зазор между чем и чем?
Вот это выделенное красным - это зазор между чем и чем.
Dor
патриарх ****
38 лет, Киев
С нами с 29.10.2008
      10 ноября 2010 в 20:05 Гілками
Спасибо. Понятно.
Честно, не знаю, но это вроде как и должно так быть.Оно все так симметрично... Решил менять колодки, а там все и помотрю еще поанимательнее.
member ****
Запорожье
С нами с 22.11.2008
      10 ноября 2010 в 22:31 Гілками
Ничего не изменится.Появилось и у меня такое в сырую погоду,поменял колодки(пробег был 70тыс.),которые мало чем отличались по толщине накладки от новых.На другом профильном форуме уже столько копей поломано по этому вопросу...Большинство склоняются к тому,что это подрастянувшийся тросик ручника,но все равно точного ответа никто так и не дал.
Dor
патриарх ****
38 лет, Киев
С нами с 29.10.2008
Re: Трение при торможении??? Фото [Re: Andrey548]
      10 ноября 2010 в 22:58 Гілками
Тросик ручника, а точнее саму пружину в тормозных барабанах мне укорачивали, примерно на 3 витка, думаю там все ок. А, вообще, не понятно, сейчас склоняюсь, что все-таки грязь была причиной. Заменю колодки и отпишусь по поведению машины...
С нами с 14.07.2001
      11 ноября 2010 в 13:05 Гілками
Хотя похоже это предусмотренный тепловой зазор... просто на твоей фотке не совсем понятно...
вот в оригинале, жаль в лучшем качестве не нашел
Переглядів теми: 9125
