Люди, посоветуйте порекомендуйте, из чего лучше сделать пол в гараже? Сейчас сделана бетонная стяжка, но она высыпается шо ужос, каждый раз когда подметаешь кило цементной пыли. Что лучше, с точки зрения максимальной дешевизны и дальнейшей эксплуатации? Может постелить линолеум? или плитку положить? или может какоето резиновое покрытие как на стадионах? Вобщем что дешевле и максимально удобное? У кого что лежит чем довольны чем нет?
В ответ на: Видел в гаражах самый обычный дешевый советский безосновный линолеум. Красно-коричневый такой. Годами лежал без проблем.
+1! Многие при ремонте квартир его сейчас просто выбрасывают. У самого в гараже уже лет 20 такой лежит: ниче ему не делается, и масло проливал, и бенз тоже - по барабану. Только если машинко со снегом загонять - хряснуться можно!
Насколько я знаю, то его вообще делали в Киеве на заводе где-то в Корчеватом в больших кол-вах, т.к. его стелили во всех новостройках по умолчанию. Сейчас не в курсе . А со стыками никто не заморачивался, кидали просто свободно внахлест. Он же тонкий и плотный.
В ответ на: Ну, из совсем бюджетных способов можно тогда еще прогрунтовать стяжку и покрыть сверху специальной пропиткой для бетона, чтоб не пылил. И усе :-)
Дык шо - поехать в тот же Эпицентр и купить любой самый дешевый/тонкий/безосновный и постелить? Без клея, без ничего? Или задаться целью и искать тот, советский? А это ж, небось, нереально...
Положив линолеум на стяжку, вы не избавитесь от цементной пыли - под низом все равно будет собираться. Так что лучше или на клей, или стяжку обработать.
Средств для обеспыливания стяжки - много. Советую на форуме СтроимДом покурить темы по поиску или обратиться к тов. Пропеллеру лично - он в химии гуру, посоветует.
В ответ на: Положив линолеум на стяжку, вы не избавитесь от цементной пыли - под низом все равно будет собираться. Так что лучше или на клей, или стяжку обработать.
Ну, не знаю, за весь период "использования" линолеума оной в гараже не обнаружено. А, она "под ним"?! Ну и хай себе там ... Как сделано у меня: 1. Поскольку есть яма, стелил тремя полосами на весь пол гаража: слева возле ямы полоса на всю длину, справа возле ямы то же, посредине от ямы до стенки внахлест под крайние полосы с перекрытием около 10 см. 2. Никакие стыки клеить не нужно, потому что сегодня +20, завтра -10, линолеум "играет" и в местах стыков может пучить. По этой же причине не нужно его клеить к основе. 3. Далее. Допустим, загнал зимой. Снег с машины стаял и либо лужицами, либо льдом на линолеуме. Взял его веником или совочком и согнал к двери. К вечеру все опять сухо. На любой стяжке это будет сделать проблематичнее. 4. Пролил бенз/масло: тряпкой собрал и забыл. Как оно повлияет на стяжку - ХЗ . 5. Гораздо проще в гараже поддерживать чистоту (для "приверженцев"): ведром воды с тряпкой промыл и все гут! Мыть стяжку? Это ж наждак!!! В общем - я таки за линолеум!
ИМХО линолеум не альо. У бати в гараже лежал - чуть вода или снег попадает - каток. Летом выкинули и покрасили краской для бетонных полов (около 250 грн за 2 банки в Эпицентре). Гораздо приятнее.
Вопрос упирается в затраты. Когда у меня появятся лишние денежки на ремонт в гараже, я сделаю плитку с лекгим наклоном одновременно с двух боков в центр, и назад (можно вперед по желанию). А по центру сделаю пластиковый желобок и выведу его, закрыв выход сеткой за пределы гаража. Таким образом вся вода от подтаявщего снега будет стекать в желоб и далее из гаража подальше. У меня гараж на 5м этаже. Будет все капать вниз, подобно сливу конденсата от кондиционера.
Можно постелить пол из плит ПВХ. Легкая сборка / разборка Аппликация к укреплению на наружных и внутренних поверхностях Устойчивы к химическим веществам и погодным условиям Огнеупорны Нескользящяя поверхность Простота в обслуживании Легко делимые (для точной укладки на пересеченной местности) Преимущества:
Универсальность. Возможность применения внутри помещений и на улице. Возможность временного использования. Простота и скорость монтажа - демонтажа. Не требуется специального ремонта и идеального выравнивания основы. Покрытие может укладываться на различные поверхности (бетонное основание, щебень, асфальт). Плиты имеют большой вес и площадь покрытия. При укладке на основание, которое находиться в плохом состоянии (трещины, выбоины, влага), покрытие сохраняет свои эксплуатационные характеристики. Плиты имеют специальные пазы для крепления между собой и не крепятся к основе, что создает эффект «плавающего пола». Покрытие скрывает неровности основы. Высокий эффект противоскольжения в сухих и влажных условиях. Высокая износостойкость и ударная прочность. Большой срок эксплуатации. Высокая химическая стойкость. Покрытие устойчиво к маслам, щелочам, электролитам, морской воде, мочевине. Простота в уборке и обслуживании. Высокое сопротивление к возгоранию. Группа горючести Г2. Возможность применения при температурах от – 40° С до + 70° С. Плиты поглощают шумы при производственных процессах внутри помещений Отличная теплоизоляция пола внутри помещений. Вот моё мыло replastpvh@ukr.net, дам ссылку где можно посмотреть.
