"Кофе с молоком" в воздушном фильтре
С нами с 04.05.2008
      19 октября 2010 в 19:34 Гілками
собственно вот что обнаружил
плюёться из патрубка картерных газов и залетает в карбюратор, всё там засирает и авто глохнет, дёргается и не хочет ехать
как лечить? куда копать?
тосол не уходит, цвет в бачке не изменил.
на щупе масло "масленного" цвета.
заранее спасибо...
старожил **
С нами с 21.02.2008
Re: "Кофе с молоком" в воздушном фильтре [Re: Taras_as]
      19 октября 2010 в 19:39 Гілками
Какое масло льеш? Забыл как это кофе называеться, может из-за качества масла. И все это сучилось с наступлением холодов! Так ведь?
Змінено Андрей! (19:40 19/10/2010)
С нами с 04.05.2008
Re: "Кофе с молоком" в воздушном фильтре [Re: Андрей!]
      19 октября 2010 в 21:04 Гілками
Какое масло льеш?
Elf 10W40
Забыл как это кофе называется, может из-за качества масла.
ну судя по отзывам интернета, это смешалось масло с тосолом
Масло меняю каждые 10тыс. Это 5 замена, до этого никаких притензий к этому маслу не имел.
да, именно! масло поменяно ещё летом, всё было ок, как только похолодало случились траблы
28 лет за рулем, Киев
С нами с 21.10.2007
      19 октября 2010 в 22:09 Гілками
Какое масло льеш?
Elf 10W40
как по мне слить нахрен масло и смотреть нет ли воды в нем (ОЖ) кофе с молоком нахываеться эмульсией по моему.... (смесь топлива с водой точно)
старожил **
С нами с 21.02.2008
      19 октября 2010 в 22:30 Гілками
Ну это типа конденсата эмульсия помоему называется, если тосол не уходит и уровень масла не растет. То нечего в этом страшного нет. Если на машине мало ездиш то масло окисляется и в него попадает влага. Особенно часто это проявляется когда двигатель не нагреваеться до рабочей температуры, а ты уже приехал куда те надо. Может пройти если на машине пару дней хорошо поездить влага испарится.
29 лет за рулем, Полтава - Киев
С нами с 13.11.2008
      21 октября 2010 в 08:27 Гілками
Как уже сказали, если тосол не уходит и масло чистое и в уровне, то ничего страшного нет. А неудобство твое можно вылечить простым и надежным способом - снять на зиму этот патрубок сапуна, а вместо него поставить шланг, другой конец которого вместо кастрюли заведи под двигатель куда-то(я засовывал в пустоты балки прямо под двигатель). Отверстие в кастрюле заглуши (пластм. пробка из-под шампанского идеально подходит). Важный ньюанс: не используй обычный поливочный шланг, от температуры он перегибается и перекрывает выход картерным газам, я брал армированный шланг (типа для высокого давления). Весной нужно будет вернуть патрубок на место.
WSX
24 года за рулем, Ирпень
С нами с 15.07.2003
      21 октября 2010 в 12:04 Гілками
кастрюля на зимний режим переключена? гофра стоит? проверь нет ли подсоса холодного, ибо у мну при переключении зима- лето заслонка вверху чуть отходила и был подсос воздуха ща зафиксировал все ок и в кастрюле чистенько.
47 лет (28 лет за рулем), Львов
С нами с 29.04.2009
Re: "Кофе с молоком" в воздушном фильтре [Re: МСМ]
      21 октября 2010 в 12:13 Гілками
+1. Это просто конденсат: влага+масло=эмульсия. Причина - маленькие пробеги (как писалось выше). Лечить только сыниманием патрубка.
ЗЫ. Кстати, глянь на крышку - там тоже будет такая же хрень.
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
Re: "Кофе с молоком" в воздушном фильтре [Re: Просто Кіт]
      21 октября 2010 в 12:28 Гілками
а сепаратор не спасет? просто тоже наблюдается немного эмульсия, но совсем мало - стоит в нижней части патрубка вентиляции банка сепаратора - типа пары максимально собирает и обратно в картер отделённое масло стекает (это на гольфе карбюраторном).
43 года (23 года за рулем), Sarasota, Florida, USA
С нами с 24.07.2005
      4 ноября 2010 в 19:57 Гілками
То же самое хотел посоветовать
А так поддержу совет, с отключением патрубка от кастрюли. У меня на одной рабочей 21043 вообще патрубок вентиляции был выведен к заднему бамперу (предыдущий водитель, видать, постарался)
патриарх ****
С нами с 16.01.2008
      4 ноября 2010 в 20:07 Гілками
Очень похожи симптомы.
http://www.xc90volvo.ru/volvo/oilfil.html
В статье дело было в маслоотделителе (фильтр вентиляции картерных газов)
С нами с 04.05.2008
      4 ноября 2010 в 20:52 Гілками
Та да, просто эмульсия из-за образовавшегося конденсата.
Патрубок опустил вниз. Но теперь немного в салоне стало попахивать этими газами
нужно наверное будет правда удлинить немного и куда-то переместить конец патрубка...
Да и умельцы туда ставят фильтр, что-бы масло стекало обратно, а водичка оставалась в отстойнике...
WSX
С нами с 15.07.2003
      5 ноября 2010 в 15:16 Гілками
а для чего патрубок спускать ты ж себя травиш и окружающих в пробке, кастрюлю на зимний режим(особенно проверить что бы заслонка негуляла) и гофру на выпускной колектор. За зиму прошую проблем у мну небыло вообще.
С нами с 04.05.2008
Re: "Кофе с молоком" в воздушном фильтре [Re: WSX]
      5 ноября 2010 в 19:03 Гілками
по моему ты немного не правильно понял проблему...
а кастрюля у меня уже и так на зимнем режиме...
и зачем гофру одевать на впускной коллектор?
WSX
С нами с 15.07.2003
      7 ноября 2010 в 21:01 Гілками
С кастрюли идет гофра на железяку возле впускного коллектора в результате получаем подогрев воздуха для нормальной работы мотора в зимнее время Ибо с картера валят теплые газы а в кастрюлю идет холодный воздух в результате имеем конденсат в кастрюле
С нами с 04.05.2008
      7 ноября 2010 в 21:35 Гілками
Не. Писатель смотри
К кастрюле подсоединяется гофра которая одевается на вЫпускной коллектор, за счёт которого в кастрюлю поступает подогретый воздух, соответственно если переключить заслонку зима/лето
Я же говорю об шланге картерных газов, который по инерции с самими газами задувал мне в карбюратор эту эмульсию вместе с маслом. Из-за чего пришлось чистить карбюратор. Ну и из-за этого сам этот шланг снять и опустить вниз, пока с масла не испариться эта влага...
Как-то так. Вообще завтра днём посмотрю, может уже не плюётся так и одену обратно этот шланг.
WSX
С нами с 15.07.2003
      8 ноября 2010 в 08:33 Гілками
Во [*****] туплю епт затупил неслабо
WSX
С нами с 15.07.2003
      8 ноября 2010 в 08:39 Гілками
понимаеш эмульсия просто так неберется, у меня заслонка закрывалась на зиму НО вверху оставалсь щель через которую шел холодный воздух, в результате имел жижу в кастрюле и это при свежем моторе с пробегом в 30тыс км. Вообщем этот баг(щель вверху) пофиксил и все стало ок. Сейчас раз 6-8 тыс меняю фильтр в касрюле чисто и сухо а в прошлом году сначала неслабо мучился каждых пару тык приходилось чистить кастрюлю и шланг заодно.
С нами с 04.05.2008
      9 ноября 2010 в 16:06 Гілками
во!!!! вот это верно!
полез вообщем я туда сегодня, а там и в шланге куча грязи, почистил его, потом снял крышку из которой выходит шланг и куда щуп вставляется, там тоже куча грязи, почистил, потом почистил эту дырку в каструле, куда шланг входит, там тоже куча грязи.
Вообщем спасибо за подсказку
Я вот только не пойму откуда оно всё там бралось, ведь фильтр же стоит и масло не гамняное...
Змінено Taras_as (16:13 09/11/2010)
Переглядів теми: 9105
