Достоевский
25 лет за рулем, Киев
С нами с 26.03.2003
Как уменьшить колличество пыли при
10 ноября 2010 в 17:01 Гілками
резке стены с гипса+ХЕЗ, но не бетом и не несущая "в хрущевке" Есть Болкарка + диски алмазные, что ещё нужно?
50 лет, Кременчуг
С нами с 17.08.2005
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
Пробуй ножовкой по газобетону (хотелось бы уточнить что такое ХЕЗ, уж не напряженная арматура? ), бо болгарка - этописец. UP Юджин Дело говорит, если есть выход на такой инструмент, там стоимость - епть, для одного раза - забагато
Змінено Allodin (17:10 10/11/2010)
59 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
В ответ на: резке стены с гипса+ХЕЗ, но не бетом и не несущая "в хрущевке" Есть Болкарка + диски алмазные, что ещё нужно? какая толщина стены, что именно нужно прорезать?
подсевший на форум
С нами с 12.08.2005
Re: Как уменьшить колличество пыли при
[Re: Allodin ]
10 ноября 2010 в 22:12 Гілками
В ответ на: Пробуй ножовкой по газобетону +1 можно любой ручной пилой, шо там того гипса )))
С нами с 19.02.2008
[Re: Clio ]
10 ноября 2010 в 23:46 Гілками
Короче любой ножовкой, которую не жалко. Я так себе дверь в гипсотырсовой стене переносил - обычной советской ножовкой, которую треугольным напильником потом выровнять можно.
Достоевский
С нами с 26.03.2003
[Re: Жэка ]
11 ноября 2010 в 07:44 Гілками
Хочу сделать в стене проход (2000мм*900мм) с комнаты на кухню, толщина стены примерно 7-8 см.
50 лет (25 лет за рулем), Киев
С нами с 12.12.2002
Пром пылесос. Но это все равно ужас...
V.I.P
С нами с 10.03.2005
В ответ на: резке стены с гипса+ХЕЗ, но не бетом и не несущая "в хрущевке" Есть Болкарка + диски алмазные, что ещё нужно? Противогаз или респиратор+очки. Так штробы у себя резал - пылюка стояла такая, что ниже пояса ничего не видно было.
V.I.P
С нами с 10.07.2001
В ответ на: Хочу сделать в стене проход (2000мм*900мм) с комнаты на кухню, толщина стены примерно 7-8 см. Я там в бытовухе седня писал - купи один из этих "пылесосов" по 200-300 грн, выкинешь потом просто, как я сделал и не надо никаких "промышленных".
С нами с 19.02.2008
В ответ на: Хочу сделать в стене проход (2000мм*900мм) с комнаты на кухню, толщина стены примерно 7-8 см. пили, пила. Т.к. болгарка - 50кг мешок муки в который направляют фен. Через минуту лампочка в центре помещения выглядит как солнце при затмении
