В ответ на: Думаю что-то с задними барабанами! Куда копать?
После нескольких хороших торможений пройдет. После нескольких часов стоянки, возобновится. Это ответ барабанов на сырость и мерзкую погоду
Или забей, или сними барабаны и почисть их внутри.
Спасибо за ответ! Точно, когда начинаю ехать - звук очень слышно, а через некотое время почти не слышно. Завтра на дачу еду переобуваться, как раз посмотрю что там внутри может почищу, а может уже и колодки пора поменять, а то вроде за лет 10 и не менялись ни разу, цена вопроса то 90грн. за комплект.
тоже самое , уже второй год , проявляется именно в сырую погоду. Прокручивал колесо в вывешенном состоянии -не подклинивает, Хотел снять барабаны но даже легкое постукивание не помогло прикипели. Просто забил до смены задних колодок, а там и барабаны почищу.
А вот сами колодки. Подскажите в каком они состоянии, новые просто никогда не видел.
Все почистил отверткой и наждачкой. Звук пропал частично. Думаю нужно менять колодки.
Кстати, на одном из колес немного!!! подтекает колесный цилиндр. Чем это чревато? Уровень тормозной жидкости не меняется уже долгое время, никогда не подливал.
Что ж вы все так этот радиКАЛ любите?! 2 и 3 картинки не грузяццо! А на остальніх я ничего плохого не вижу. Да, и понять как раз на них что-то сложно, если честно... Вроде как барабан и колодка. Какого-то аномального износа не видно (бывало и хуже). Колодку лучше оценивать всю, а не какую-то часть. А барабан всегда потёртый и имеет бороздки - от песка на дороге никто не застрахован. А больше я ничего не вижу (№ 2 и 3).
Что ж вы все так этот радиКАЛ любите?! 2 и 3 картинки не грузяццо! А на остальніх я ничего плохого не вижу. Да, и понять как раз на них что-то сложно, если честно... Вроде как барабан и колодка. Какого-то аномального износа не видно (бывало и хуже). Колодку лучше оценивать всю, а не какую-то часть. А барабан всегда потёртый и имеет бороздки - от песка на дороге никто не застрахован. А больше (№ 2 и 3) я ничего не вижу.
О, сегодня картинки загрузились... Проверь ходы поршней тормозного цилиндра и колодок. Пружина не ослабла? Зазоры в норме (в муму должны быть описаны способы регулировки и требования к зазорам и т.п.)? Видно плохо, но вроде нижняя часть колодок изношена больше верхней...
В ответ на: Проверь ходы поршней тормозного цилиндра и колодок. Пружина не ослабла?
Можно подробнее? Что-то не особо понятно мне
Я, конечно, не большой дока. Но что-то ещё помню из отцовских поучений. Поршни в цилиндре могут закисать или забиваться зазоры грязью через плохую резинку и поршни перестают нормально выдвигаться и возвращаться назад (на второй фотке там вроде дофигища грязи). Причём назад их должна возвращать пружина, которая под цилиндром. Растянется - не хватит её усилия для возврата поршней. Да, сами колодки должны свободно двигаться, т.е. ничем не зажиматься.
В ответ на: мне кажется что что-то от чего-то отслоилось
Вроде так и должно быть, что на одном бароабане, что на другом - одно и тоже.
Вот это выделенное красным - это зазор между чем и чем?
В ответ на: Я, конечно, не большой дока. Но что-то ещё помню из отцовских поучений. Поршни в цилиндре могут закисать или забиваться зазоры грязью через плохую резинку и поршни перестают нормально выдвигаться и возвращаться назад (на второй фотке там вроде дофигища грязи). Причём назад их должна возвращать пружина, которая под цилиндром. Растянется - не хватит её усилия для возврата поршней. Да, сами колодки должны свободно двигаться, т.е. ничем не зажиматься.
Спасибо. Понятно.
В ответ на: Вот это выделенное красным - это зазор между чем и чем?
Честно, не знаю, но это вроде как и должно так быть.Оно все так симметрично... Решил менять колодки, а там все и помотрю еще поанимательнее.
Ничего не изменится.Появилось и у меня такое в сырую погоду,поменял колодки(пробег был 70тыс.),которые мало чем отличались по толщине накладки от новых.На другом профильном форуме уже столько копей поломано по этому вопросу...Большинство склоняются к тому,что это подрастянувшийся тросик ручника,но все равно точного ответа никто так и не дал.
В ответ на: Большинство склоняются к тому,что это подрастянувшийся тросик ручника,но все равно точного ответа никто так и не дал.
Тросик ручника, а точнее саму пружину в тормозных барабанах мне укорачивали, примерно на 3 витка, думаю там все ок. А, вообще, не понятно, сейчас склоняюсь, что все-таки грязь была причиной. Заменю колодки и отпишусь по поведению машины...
