Небольшая проблема с дворниками на 99
member
41 год, Гребенки
С нами с 11.08.2007
      18 октября 2010 в 13:22 Гілками
Вообщем началась осень, начались дожди и появилась небольшая проблема с дворниками. Весной все работало нормально, летом практически не пользовался, но тоже вроде работало. Короче машинка ВАЗ 21099 1.6i, новый салон, начали подглючивать дворники - все работает во всех положениях, но когда выключаешь дворники они сами не возвращаются в нижнее положение, а когда кратковременно рычажком вверх - начинают двигаться но только до момента пока не отпустишь рычаг. В принципе не сильно напрягает но немного неудобно. Думаю что проблема в контакте внутри механизма, просто зря лезть не хочется, хочется знать наверняка чего купить для замены и есть ли это все по частям (полностью механизм покупать не хочется), а потом уже делать вскрытие. Может у кого было подобное просьба поделится опытом, а то на форуме не нашел.
40 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 08.05.2007
Re: Небольшая проблема с дворниками на 99 [Re: Zaskal]
      18 октября 2010 в 13:56 Гілками
У меня такая же фигня с задним дворником, точнее почти такая. Он возвращается не в нижнее положение а где-то градусов на 30 выше ничжнего. что б остановить его в нижнем положении нужно в зеркало смотреть и ловить момент
По этому присоединяюсь к вопросу, куда копать.
29 лет за рулем, Полтава - Киев
С нами с 13.11.2008
      19 октября 2010 в 10:42 Гілками
Не совсем уверен, но я начал бы с реле.
Ход мыслей такой: раз на движение рычажком дворники отзываются, значит с контактами в переключателе все в порядке, а дальше за их режимы работы и возврат в исходное положение отвечает, если не ошибаюсь, реле.
И, кстати, когда у меня была проблема с реле (время от времени пропадал прерывистый режим работы), то происходило это всегда именно в сырую погоду.
member
41 год, Гребенки
С нами с 11.08.2007
Re: Небольшая проблема с дворниками на 99 [Re: МСМ]
      20 октября 2010 в 12:40 Гілками
Спасибо за совет. Попробую сегодня другое реле, потом отпишусь.
member
41 год, Гребенки
С нами с 11.08.2007
      21 октября 2010 в 15:42 Гілками
Замена реле ничего не изменила, думаю что проблема внутри механизма возле электродвигателя, по мануалу там есть один контакт который размыкается когда дворники в нижнем положении, думаю что он отвалился. Разбирать сейчас времени нет, займусь позже. Если кто разбирал просьба описать процесс или ткнуть носом где описано, а то вроде не нашел на форуме.
member
41 год, Гребенки
С нами с 11.08.2007
      27 октября 2010 в 15:34 Гілками
Прикупил в Эпицентре мануал к своей машинке, но к сожалению там это не описано . Буду разбираться сам, но опять же позже.
С нами с 04.10.2006
      27 октября 2010 в 20:00 Гілками
А по ссылкам тут мануалы посмотреть?
member
41 год, Гребенки
С нами с 11.08.2007
Re: Небольшая проблема с дворниками на 99 [Re: Paul_T]
      29 октября 2010 в 11:58 Гілками
Спасибо за совет, но именно к моей нету, у меня новая панель и двигло 1.6i, как уже говорил в купленной книге не описано. Сейчас тем и занимаюсь что ковыряю инструкции к 2115 и предыдущим версиям 21099, которые действительно взял здесь, вроде очень похоже на моё , а там по ходу буду разбираться.
С нами с 04.10.2006
      29 октября 2010 в 12:19 Гілками
Так врядли б они всё сразу радикально поменяли. Должно быть что-то общее или похожее.
member
41 год, Гребенки
С нами с 11.08.2007
      29 октября 2010 в 13:25 Гілками
Да, по картинкам и описанию со старой 99 очень похоже, сейчас нет возможности проверить, так как сижу на работе, но распечатаю и сравню со своей дома, а потом когда появится свободный денек займусь машинкой.
43 года (23 года за рулем), Sarasota, Florida, USA
С нами с 24.07.2005
      4 ноября 2010 в 19:52 Гілками
Больше похоже на контакт в электродвигателе дворников.
Только сам двигатель разбирать не нужно, я думаю что электродвигатели на ВАЗах идентичные.
Пункт 7 на картинке - это та самая контактная пластина. Если обламается, то дворники сами в первоначальное положение уже не вернуться. Этот контакт находится под отдельной крыщкой, куда заходят провода.
member
41 год, Гребенки
С нами с 11.08.2007
Re: Небольшая проблема с дворниками на 99 [Re: madyar]
      5 ноября 2010 в 17:14 Гілками
А ка лечится не подскажешь? пластину заменить или сделать из подручных материалов реально? На днях собираюсь проводить вскрытие, хотелось бы бы готовым ко всяким нюансам.
С нами с 24.07.2005
      6 ноября 2010 в 04:56 Гілками
У меня был еще один электродвигатель и я из него пластину и вытянул.
member
41 год, Гребенки
С нами с 11.08.2007
      12 ноября 2010 в 16:08 Гілками
Все, проблема решилась. Вообщем снял весь механизм, разобрал - все в порядке, пластина целая, прозвонил провода и контакты - все отлично контакт есть, решил что проблема в проводке которая идет дальше, дошел до разъема к блоку предохранителей (блок нового образца) и прозрел:
во-первых ели-ели его вытащил,
во-вторых все контакты были зелеными.
Оказывается резинка которая прикрывает разъем то ли неплотно одевается, то ли вообще не была одета, впопыхах не заметил, и вся вода попадала на разъем, вернее в разъем и там стояла до полного высыхания, а он единственный находится сверху. Чистка контактов спасла ситуацию. Теперь вроде одел резинку на разъем плотно, но не знаю будет ли вода попадать в разъем, со временем посмотрю, если будет - тогда буду думать как от этого избавиться.
Переглядів теми: 9983
