Подскажите пожалуйста,целесообразно ли потратить в 1,5-2 раза больше по деньгам и купить кондиционер с Invertor-ным управлением,чем без него? У меня 2 комнаты (15 и 12 квадратов) Насколько я понял из инета,мировыми лидерами в данной области есть Daikin.Их отброшу,так как дороговато. За ним идут Mitsubishi H.I. и Panasonic,потом Hitachi. Для моих размеров комнат цена/качество/надежность многие советуют Mitsubishi Heavy SRK20ZJ Inverter по цене примерно в 770 долларов за 1 шт (с установкой). Panasonic Inverter на 20-25 квадратов получается под 900-950 долларов за 1 шт с установкой. Стоит ли переплачивать почти в 2 раза за Inverter и насколько он хорош по сравнению с обычным тем же Mitsubishi H.I.,который стоит порядка 500 долларов?
В ответ на: Насколько я понял из инета,мировыми лидерами в данной области есть Daikin.Их отброшу,так как дороговато. За ним идут Mitsubishi H.I. и Panasonic,потом Hitachi.
Рейтинг верный по цене и то,Мицу Электрик и Тошиба выпали из него...Ну и Панас обычно дороже Мицу Хеви По качеству - нет различий заметных вообще. Про Мицу указанный - нормальный в принципе,особо ничем не выдающийся. Мне лично Хитачи и Тошиба более симпатичны,но то индивидуально из практики. Инвертор или нет - насколько тревожит расход электрики,шум наружного блока и нужен ли обогрев зимой.
В ответ на: Мне лично Хитачи и Тошиба более симпатичны,но то индивидуально из практики. Инвертор или нет - насколько тревожит расход электрики,шум наружного блока и нужен ли обогрев зимой.
Да,очень понравился Хитачи-Инвертер RAS-10EH2/RAC-10EH2 по цене примерно в 720 у.е. с установкой. Но он до 25 квадратов,а не до 20 + по отзывам все-таки больше поломок со временем у Хитачи,чем у Митсу Хэви. Расход электроэнергии,думаю,тревожит каждого,когда 3 летних месяца кондей пашет реально по 12-14 часов в сутки.А если еще и не один,а два Шум наружного блока в приниципе пох.Но с другой стороны лишних проклятий соседей тоже не хочется (ибо хрущевка и кондеи далеко не у каждого,как в новостроях)
Комнаты 15 и 12 квадратов.Кондеи с индексом 20 в названии модели для комнат до 20 кв.м.,если индекс 25,то для комнат до 25 кв.м. Я правильно понял? В комнате в 12 кв.м.есть желание,чтобы на тебя прямо в лицо не дуло холодом.Внутренний блок у 20 меньше,чем у 25 и за счет этого можно избежать излишнего прямого попадания холода на тебя.Вы поняли,о чем я хочу сазать.Или я в корне не прав?
В ответ на: По каким отзывам??? есть доступ к сервисной статистике или по инету? Что есть "со временем"???
По отзывам пользователей конкретно указанной модели Хитачи в инете.Со временем-от 1,5-2 лет эксплуатации.
Вы лично больше скланяетесь к бренду Хитачи? Если да,то почему? Спасибо.
В ответ на: Внутренний блок у 20 меньше,чем у 25 и за счет этого можно избежать излишнего прямого попадания холода на тебя.Вы поняли,о чем я хочу сазать.Или я в корне не прав?
Внутренние блоки одинаковые почти у всех. Инверторов семерок (или 20) часто не делают,ибо главный плюс инвертора - в регулировании мощности компрессора,что позволяет ему работать штатно в диапазоне от 30% номинала.Потому про попадание холода - неверно,особо в сравнении с неинверторной "семеркой" на 12 квадратов. Тут как бы не все так линейно,как в обзорах в тырнете А про бренды - у меня просто опыта с Хитачей побольше,да и подешевле они при точно таком же уровне качества
лучше брать инверторный, особенно это чувствуется в маленьких комнатах, а не в больших залах. Потому что неинверторный работает по принципу вкл/вкл, а инверторный плавно снижает/повышает мощность. В итоге: *экономится электроэнергия *меньше перепады температуры в комнате (и это очень важно в маленьких помещениях, с малой инерционностью)
Насколько помню - разные давления в инверторе и обычном, соответственно - больший "тепловой" КПД кондиционера и меньшая допустимая температура за бортом (затык не только в масле компрессора, физику не переплюнешь)
В ответ на: Насколько помню - разные давления в инверторе и обычном, соответственно - больший "тепловой" КПД кондиционера и меньшая допустимая температура за бортом (затык не только в масле компрессора, физику не переплюнешь)
Ничего не понял Можно попроще для тех,у кого по физике в школе была троечка.
Картинка красиффая не спорю, только откудова возьмётся "резкий старт" инверторного при одинаковой мощности с неинверторным?
Кроме того - ЕМНИП как раз из-за загустевания масла в компрессоре обычного кондиционера не рекомендуется(!) включать его при температурах ниже -5. Как мотив - "холодный старт" при загустевшем масле создаёт излишнюю нагрузку для компрессора, что чревато преждевременным выходом из строя. Вышеприведённые способы "подогрева" (притом маломощные, с возможностью отключения) способны решить данную проблему.
Теперь собственно вопрос - какой смысл переплачивать в два раза за инвертор по сравнению с обычным кондиционером, если разница не столь существенна как нам тут рассказывают? Ведь работающий постоянно(!), пусть и в половину мощности, инвертор не так уж и сильно много "экономит" по сравнению с, периодически включающимся с полной мощностью, обычным кондиционером.
ПЫС. Есличо - кондиционером уже не греюсь - решил проблему несколько иначе и более разумно.
В ответ на: Теперь собственно вопрос - какой смысл переплачивать в два раза за инвертор по сравнению с обычным кондиционером, если разница не столь существенна как нам тут рассказывают? Ведь работающий постоянно(!), пусть и в половину мощности, инвертор не так уж и сильно много "экономит" по сравнению с, периодически включающимся с полной мощностью, обычным кондиционером.
Экономит ну ок, пусть даже не экономит - главное тут то, что перепад по температуре в комнате будет меньше. до полуградуса всего. Что, повторюсь, особенно важно для маленьких комнат. А греется кондиционером только когда отопление ещё не включили, а на улице уже холодно )
