Прошу предложений по изготовлению и установке кухни. Есть проект (сам рисовал) в котором возможны небольшие изменения. ДСП ломинир. - не "наше" 18 мм. Фасады - МДФ. Фурнитура - немцы. Столешница - ДСП, средней категории (может влагостойкое). Наполнение - только ящики (метабоксы). В смысле - без хитрых систем за дурные деньги. Порезка, кромка, сборка - вот тут буду сильно требовательным Жду конкретики с ценами и сроками. Отдельно прошу ответа камрада autoservice
Фасады - хз. То, что видел в эпике, называлось "лен". имеет шереховатость и просчупывается "продольная полосатость". В углу будет мойка (не нарисовал), а справа над ней сушка. 50 или 60 см - еще не решил. Если 60 - переиграю верхние шкафы справа.
В ответ на: Фасады - хз. То, что видел в эпике, называлось "лен". имеет шереховатость и просчупывается "продольная полосатость". В углу будет мойка (не нарисовал), а справа над ней сушка. 50 или 60 см - еще не решил. Если 60 - переиграю верхние шкафы справа.
нееееет!!!!!!!! только не это!!!! ужасно неудобно!!!
п.с. открытых полочек лучше меньше
подпишусь.
и куда бы вы не поставили варочную, помните с каждого края, нужно пространство минимум 30 см. Под крышку, иначе готовить будет мучением. Открытые полки - в пень, пылесборники.
а где место что бы собственно готовить? Ну резать там и прочее? Его же просто нет. Нужно хотя бы метр пространства на это дело. А выпечку в каком месте делать? Тесто где раскатывать? На мойке? Или опять все уедет на обеденный стол? И какой метраж кухни в принципе, если позволяет, может , как вариант сделать второе крыло, куда вынести часть того что есть у вас, и в том числе микроволновку, я так понимаю, она тоже где-то должна обитать.
В ответ на: а где место что бы собственно готовить? Ну резать там и прочее? Его же просто нет. Нужно хотя бы метр пространства на это дело. А выпечку в каком месте делать? Тесто где раскатывать? На мойке? Или опять все уедет на обеденный стол? И какой метраж кухни в принципе, если позволяет, может , как вариант сделать второе крыло, куда вынести часть того что есть у вас, и в том числе микроволновку, я так понимаю, она тоже где-то должна обитать.
кухня 6 м место для готовки - правое крыло. Возле плиты справа/слева по 30 см есть. Рисовалка икеевская - поэтому углы столешницы и вид шкафов очень условно. Пишу с телепона , поэтому краток. Критику и предложения изучаю
Сдвинь мойку правее - по центру правого крыла. Убери духовку вниз - появится место для готовки.
