На разьемах телевизора - 50в.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      21 ноября 2010 в 08:41 Гілками
Камраден - то за ибалайтунг? На всех разьемах телевизора самсунг 32", тфт есть 50вольт. Меня пугает это тем, что шота может сгореть вдруг.
Как лечить то? И может кто-то из местных электронщиков возмется?
LIS
28 лет за рулем, Дауншифт из Киева
С нами с 06.07.2001
Re: На разьемах телевизора - 50в. [Re: ids]
      21 ноября 2010 в 09:15 Гілками
Относительно чего эти 50В? Не между контактами же? Переменка или постоянка?
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: На разьемах телевизора - 50в. [Re: LIS]
      21 ноября 2010 в 10:25 Гілками
Между батареей отопления (земля) и наружным контактом тюльпана. Переменка.
LIS
С нами с 06.07.2001
      21 ноября 2010 в 10:30 Гілками
Все нормально. Мизерный ток бежит через конденсаторы фильтра блока питания. У компа такое же. Был бы хороший вольтметр - показал бы 110.
Именно поэтому все соединения между телеком и другой аппаратурой нужно делать при выдернутой из сети вилке.
С нами с 14.07.2007
      21 ноября 2010 в 10:41 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
у миня тоже
потенциал на корпусе компа рессивера и телека
начал выяснять
щас не могу найти схему, но поясню на пальцах
во всех устройствах сейчас используются импульсные блоки питанию
220 выпрямляем - преобразовываем в 100 000 гц - высокочастотный трансформатор - выпрямляем
на входе всей этой приблуды стоят фильтрующие конденсаторы как на рисунке
они и дают тот потенциал
вывод - только заземление поможет, в старых домах нужно просить шобы завели землю либо ноль
кста
вот по первой сцылке в гугле, предлагают следующее:
Дата: 23 Окт 2008 15:10:33 #
Выкусить синие кондёры в БП, которые стоят с сетевых проводов на корпус
...или заменить их на 470пф 1,6кв
кто шарит в электронике, это шутка или чем то поможет?
у миня тожепотенциал на корпусе компа рессивера и телеканачал выяснятьщас не могу найти схему, но поясню на пальцахво всех устройствах сейчас используются импульсные блоки питанию220 выпрямляем - преобразовываем в 100 000 гц - высокочастотный трансформатор - выпрямляемна входе всей этой приблуды стоят фильтрующие конденсаторы как на рисункеони и дают тот потенциалвывод - только заземление поможет, в старых домах нужно просить шобы завели землю либо нолькставот по первой  сцылке в гугле, предлагают следующее:Дата: 23 Окт 2008 15:10:33 #   Выкусить синие кондёры в БП, которые стоят с сетевых проводов на корпус .или заменить их на 470пф 1,6квкто шарит в электронике, это шутка или чем то поможет
Змінено bald (10:45 21/11/2010)
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: На разьемах телевизора - 50в. [Re: bald]
      21 ноября 2010 в 10:45 Гілками
Блин. А если земли нету??? Шотады?
С нами с 14.07.2007
      21 ноября 2010 в 10:46 Гілками
получать удовольствие
LIS
С нами с 06.07.2001
      21 ноября 2010 в 10:48 Гілками
Не встечал телеков с зазамляющим контактом на вилке. Так что заземление не поможет. Соединять при отключенной вилке, а лучше всех вилках соежиняемых приборов и не париться. Потом по кабелям эти земли уравняются. Еще телек может заземляться через антенну, но если к нему подключаем что-то нещащемленное(комп, например), то проблема та же.
P.S. Схема правильная
С нами с 14.07.2007
      21 ноября 2010 в 10:57 Гілками
нинаю нинаю
у миня плазма самсунг имеет вилку и с боковыми контактами под землю и с контактом для штырька, на задней стенки тоже 3-хконтактный разъем
LIS
С нами с 06.07.2001
      21 ноября 2010 в 11:02 Гілками
Тогда все проще. Включаем все, что подключается к телеку в общий удлинитель с землей и все земли (корпуса) приборов будут под одним потенциалом относительно земли. Что он не нулевой абсолютно не важно. Разве что если браться за прибор и батарею одновременно, тогда треснет слегка. А приборам уже ничего угрожать не будет. Настоящая "земля" нужна только для подавления радиопомех и работы дифавтоматов.
50 лет (27 лет за рулем), Мюнхен
С нами с 23.08.2001
      22 ноября 2010 в 10:58 Гілками
Это не решит проблему полностью. Потому что отличная наводка подается, например, по незаземленному антенному кабелю у меня на Воле. Шарашит так, что можно кайф ловить
0 користувачів і 26 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2994
