Autoua.netФорумDaewoo форум
> Пропала мощность двигла + плохо заводится (2/2)
опытный писатель ****
64 года (45 лет за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
Re: опять подниму тему, вопрос опять актуален [Re: Dron`]
      20 сентября 2010 в 15:53 Гілками
... но если чуть больше нажимаешь педаль для резкого разгона то сразу начинает тупить и гудеть ..
Не хватает топлива.
"Мозги" получают сигнал с датчика, что смесь богатая, и уменьшают время открытия форсунки.
Скорее всего проблема в датчике.(Лямбда)
С нами с 02.10.2003
      20 сентября 2010 в 17:51 Гілками
субж. замена лямды только решили ошибку 32 которая пропала после замены. машина все равно не едет
заметил тему: если плавно нажимать на газ то вроде и едет и разгоняется до 160 правдо плавно, но если чуть больше нажимаешь педаль для резкого разгона то сразу начинает тупить и гудеть и не едет. с 60 до 80 к примеру на 4-ой при резком разгоне около 15 секунд
Ищи подсосы воздуха на впуске!
Ну или топливную систему смотри (сеточка, фильтр, насос, чистота форсунок)
С нами с 27.09.2004
Re: опять подниму тему, вопрос опять актуален [Re: Snikoll]
      20 сентября 2010 в 23:53 Гілками
Не хватает топлива.
лямбду заменил, не помогло. да и не может она быть на Газу, так как стоит эмулятор лямбды. а симптомы одинаковы на бензе и газу
вот на российском клубе у чела такая же проблема и тоже ничего понять не может
С нами с 27.09.2004
Re: опять подниму тему, вопрос опять актуален [Re: PAMih]
      20 сентября 2010 в 23:55 Гілками
ну с подсосами могу еще согласится но с (сеточка, фильтр, насос, чистота форсунок) не соглашусь, так как симптомы одинаковы как на бензе так и на газу
member *
47 лет, Одесса
С нами с 26.07.2004
Re: > Пропала мощность двигла + плохо заводится [Re: Dron`]
      12 октября 2010 в 15:26 Гілками
Может поможет...
Было такое у меня... Точно так же.. По городу как черепаха ездил.. Тапку жмешь - а толку ноль.. Крутил все что можно.. Иногда нормально ездила.
Нормально диагностировтаь времени не было.
Через пару недель машину заколбасило, зажегся check - заменил ДПДЗ (был старый запасной в багажнике) - вроде попустило..
Удачи.
36 лет, Киев
С нами с 20.11.2010
      21 ноября 2010 в 10:10 Гілками
Симптомы похожие на умирающее сцепления (мотор работает нормально когда стоит а на ходу разгоняться не хочет). Может у тебя диск проскакивает! правда заводиться плохо ты говоришь...
54 года (26 лет за рулем), Киев
С нами с 13.11.2001
      22 ноября 2010 в 19:23 Гілками
Может датчик Холла? Сам долго боролся с разнообразными явлениями, начиная от того что глох на ленивых полицейских, и заканчивая тем что после заводки пробег до того как заглохнешь составлял где-то 2 км.
      22 ноября 2010 в 19:56 Гілками
прежде чем делать все такие операции проверяют
1- давление топлива
2- давление во впускном коллекторе
3- длителдьность впрыска на ХХ
только после этого идут к какомуто выводу
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 10178
