Autoua.netФорумЕлектрика
Проблема с сигналом
энтузиаст **
С нами с 25.11.2010
Проблема с сигналом
      25 ноября 2010 в 17:32 Гілками
Всем привет.
После установки сигнала Bosch Airmaster и замены штатного предохранителя на 20А сигнал честно отработал год. Сейчас при нажатии на клаксон компрессор шумит, а звука нет. Если очень долго давить - секунд через 15-20 появляется слабый звук.
Что это за фигня и как его лечить? Может было у кого?
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
Re: Проблема с сигналом [Re: ХУЛИГАН]
      25 ноября 2010 в 17:35 Гілками
/офф
Мораль - нефиг выдумывать, а пользоваться штатными сигналами.
Захотел выделиться - выделился, - компрессор гудит, а звука нет. Ни у кого такого нет, только у тебя!
энтузиаст **
С нами с 25.11.2010
Re: Проблема с сигналом [Re: Frejer_Stolz]
      25 ноября 2010 в 17:39 Гілками
/офф
Вот спасибо тебе мил человек за дельный совет! А по делу кто-то что-то скажет?
56 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 24.03.2006
      25 ноября 2010 в 18:58 Гілками
Вещь индиидуальня, редко использываемая. Вряд ли будет толковый тут ответ
24 года за рулем, Киев
С нами с 08.01.2008
      25 ноября 2010 в 19:07 Гілками
А я себе менял, т.к. стоковое - шо на мопеде и внимание никто не обращает. Поставил обычный волговскую дуделку - немного звука добавилось, но иногда и это ситуацию не спасает
39 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      25 ноября 2010 в 22:12 Гілками
мне кажется что сам компрессор приехал. Ну или может трубки которые идут к сигналам. Проверь давление.
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
Re: Проблема с сигналом [Re: Stor]
      25 ноября 2010 в 22:52 Гілками
Или дюрка где то.Слушай,где шипит.
Все що робить Бог найкраще **
45 лет за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
      26 ноября 2010 в 08:47 Гілками
Если такой , то по словам продавца, это китайская игрушка и гарантии он не даёт.
Если шо подарок другу хотел, мне такое не надо, у Гили сигнал
-69 лет за рулем, Киев
С нами с 21.04.2008
Re: Проблема с сигналом [Re: Феодосійович]
      26 ноября 2010 в 08:52 Гілками
у меня такой отработал полгода, выкинул, поставил обычные, симтомы те же
СуперСтар ****
43 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      26 ноября 2010 в 08:55 Гілками
Я бы сделал так:
1. Получем доступ к клемам - цепляем переноску напрямую на аккумулятор. Прикладываем сначала +, потом минус. Если гудит нормально - то капец проводке(просто плохой контакт на клеме, обрыв- он же прогнив, или оплавилась.) Так как обычно запитывают напрямую от аккумулятора через реле. Управление реле - через штатный подвод.
Иначе может прогореть реле\кнопка\клема где-то по пути к сигналу. Тут уже надо с тестером по схеме ходить.
2. Если не гудит. То снимаем сигнал и так же прицепив к акуму - слушаем что где не так - дальше по описанию камрадо в выще - или трубки, или корпус, или еще чего.
С нами с 26.03.2002
Re: Проблема с сигналом [Re: Kirill_vaz]
      26 ноября 2010 в 09:09 Гілками
Компрессор это, в мусорку и не возиться.
энтузиаст **
С нами с 25.11.2010
      26 ноября 2010 в 11:17 Гілками
Всем спасибо за советы. Бум ставить волговский.
19 лет за рулем, Киев
С нами с 01.07.2008
      26 ноября 2010 в 12:34 Гілками
Тихо тихо, не так быстро сразу в мусорку и ниипет
Сказали же - компрессор шумит... работает там компрессор
Тут явно проблема в акустике
У тебя трещин нету на этих двух красных пластмассовых ракушках? Это очччень частое явление там.
Дело в том что они должны прилегать с определенным усилием...
Сними их, видишь там 2 дыркы? попробуй их пальцем позажимать по очереди пока кто то будет жать на клаксон, думаю будет звук... Ну а потом уже сам думай как и че делать Я подложил под пласт. крышечку эту резинку и примотал их изолентой.
Змінено Drakk (12:34 26/11/2010)
энтузиаст **
С нами с 25.11.2010
Re: Проблема с сигналом [Re: Drakk]
      26 ноября 2010 в 13:26 Гілками
Всё дело в том, что для любых манипуляций с сигналом нужно снимать передний бампер... А если уж его снимать, то есть желание поставить туда что-то простое, как шаманский бубен. Родной сигнал отпадает однозначно, т.к. он пищит а не сигналит.
Вот и возникает вопрос, - на что именно его поменять. Вроде о волговских народ не плохо отзывается.
С нами с 26.03.2002
      26 ноября 2010 в 14:45 Гілками
На рынке Лепсе от главного входа 2-е справа место, хороший продавец
(не реклама, сам у него покупал/беседовал) правда не сигнал
Оставил хорошее впечатление, в отличие от других базарных барыг.
pwd
С нами с 07.06.2008
      26 ноября 2010 в 16:56 Гілками
с 21 волги, дудки шо у паровоза
17 лет за рулем, Киев
С нами с 20.12.2009
Re: Проблема с сигналом [Re: pwd]
      26 ноября 2010 в 17:03 Гілками
+1 за волговские, отлично дудят. в гараже год лежат нету времени занятся заменой)
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 6001
