А4 96 года. Заменили пыльник наружной гранаты. После этого в самом конце торможения, уже практически при остановке машины начинает бить педаль тормоза, сначала мысль мелькнула, что АБС так работает, но не стал давить на это. На СТО предположили, что тормозной диск не так поставили или с него что-то отвалилось и из-за этого он не фиксируется ровно. 2 раза снимали колесо, прокручивали диск, потом сняли его и почистили - не помогло...
Как я понимаю что-то не так собрали. Вопрос в том что? Есть какиет идеи? Отсоединяли рулевую тягу, шаровую, снимали гранату
Только педаль бьёт, или руль тоже подёргивает??? Если только педаль, то смотрите зад, а не перед! Если и руль подбивает, то нужно определяться по месту. Вряд ли что-то неправильно собрали. Там и разборки практически никакой, ошибиться не в чем! Думаю, просто совпадение. Да и ABS не мешает посмотреть. Могли плохо вставить в посадочное место колёсный датчик, тогда, почти при остановке педаль бьёт, как при сработке ABS!
