Объясните, пожалуйста, новичку, каким образом заявленные производителем частотные диапазоны станции на практике могут отличаться.
Приведу пару примеров:
1. Объявление о продаже: http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat...0&fpart=all Портативная рация ICOM IC-F21. БУ. Диапазон частот, МГц 400-430МГц Причем, "По дефоулту запрограмлены на Автоуа", хотя мы прекрасно знаем, что Автоуа - это 434,325Мгц, т. е. за пределами диапазона станции.
2. ICOM F211: http://www.icom-sety.ru/prod_42_324.htm Частотный диапазон, МГц 400-430 440-490 (всеже имеется в виду 2 различные модификации станции или общий диапазон от 400 до 490 за исключением промежутка 430-440?)
В этой же ветке об этой же станции находим "Юзался для сидения на автоуа канале.", хотя официальные характеристики четко указывают на то, что LPD-диапазон не поддерживается.
Часто вообще не указывают диапазон - пишут просто ICOM F211. В том числе и в объявлениях о продаже. Как можно покупать станцию не зная ее основной характеристики?
Собственно, вопросы: 1. Неужели "раскрыть" подобные станции настолько просто, что можно не особо присматриваться к заявленному изначально диапазону? 2. Насколько я понимаю, "раскрытие" подразумевает полную перепрошивку ПО станции. В таком случае, можно ли прошить тот диапазон, который сам придумаю или есть стандарные прошивки с четко определенными диапазонами? В частности, интересует поддержка проф. станцией одновременно LPD + PMR диапазонов.
Можно перепрошить/раскрыть все! или почти все,в том числе сделать ЛПД + ПМР Практически любая станция имеет "запас" частоты, обычно почти безболезненно допускается сдвиг до 10 мГц, при этом иногда возникает небольшая потеря мощности в "сдвинутых" частотах, но это не критично. Бывают станции перетянутые сверху вниз (из 450 делают 430/440) или наоборот, снизу вверх, из 400-430 делают 410-440.
что-то можно расшить компом, а чтото приходиться тянуть паяльнегом.у меня айком210.работает от 400 до 439.975.дальше на экране частоту пишет, а работать не хатит.надо тянуть.только ПМР мне вобщем-то не надо.
Т. е. если я правильно понял, то IC-F211 в модификации 440-490 MHz, должна будет работать в LPD даже без "раскрытия"? А Kenwood ТК-2260(5) 430-450 МГц - дотянется до PMR-диапазона путем простого программирования каналов?
Да,скорее всего именно так, :-) если надо, скину инфу о мастерах в личку!
Вот только зачем мастера, если "раскрывать" не надо?
Те, кто помог бы с программированием, потенциально интересны. Только мне пока программировать нечего
Возможно я не совсем точно Вам обьяснил... Но Не все рации, будучи в состоянии "как есть" станут работать на не "своих" частотах, зачастую требуется вмешательство паяльника или программатора. Как ТС задал свой вопрос - так я и сформулировал ответ.
в случае с акйкомом 210-211 вмешательство программатора-обязательно, о танцев с бубном при программировани своего айкома я не наблюдал... 59-й сидел на стуле споконо и ровно пока ши станцию)))))
Насколько я понимаю, здесь под "программатором", подразумевается то, что меняет все "мозги" станции.
Т. е. обычный наборчик кабель+CD с того же 409shop, которым должны программироваться каналы, мне не поможет? Вернее, может не помочь. Правильно?
А, кстати, кабель+CD используются одни и те же и для настройки каналов и для перепрошивки?
В общем, в моем тяжелом случае план действий видится следующим: 1. Консультируемся с "мастерами" 2. Выбираем станцию 3. Покупаем станцию 4. Несем к "мастерам" на программирование (возможно, на "раскрытие") 5. Пользуемся и радуемся.
Все правильно?
Если честно, то хотелось здесь услышать мнение "мастера" с рекомендациями по конкретным маркам/моделям.
В ответ на: Насколько я понимаю, здесь под "программатором", подразумевается то, что меняет все "мозги" станции.
Все правильно?
Спасибо
Браво! Вот это я понимаю, это уже разговор! Все правильно понял! молодчага! :-)
