Autoua.netФорумMazda форум
Вопрос про Кондей и топливный фильтр. (+)
member
43 года, Киев
С нами с 24.12.2003
      26 июля 2004 в 00:41 Гілками
Привет всем!
№1. Уже давно обговорили, что от педали акселератора может задержка реакции автомобиля быть из-за загрязненности фильтра топливного и тому подобное...
Так вот, пытался я найти этот самый фильтр и .. нифига! Смотрел - смотрел и пришел к выводу, что он возле бензонасоса стоит. Вот только проблема, добраться до насоса ну очень уж неудобно, т.к. на сколько я понял нужно снимать сидушку заднюю полностью, чтобы добраться до лючка, где находится оный насос. СТО-шники вообще меня обрадовали, сказали, что возможно там вообще нет никакого фильтра... Расскажите мне плиз, кто сталкивался с таким ..
№2. Стоит у меня кондиционер в машинке, правда, когда брал машину, оказалось что он не работает, но возле Перова нашел фирму, которая за н-ную сумму мне его восстановила. Но есть проблема, холодит он как-то очень уж посредственно. Т.е. если ехать, к примеру, и вентилятор на полную, а на улице 30 градусов то он не скоро поможет очень хочется открыть окно.
Если стоишь в пробке то вообще гайки. Думал, что может так и надо, но! проехался сегодня в отца машине Вектра 99 года 2 литра объем, там стоит климат контроль, как только включишь, буквально 15 сек. и уже чувствуешь, как температура упала до нормы!!!
Подумываю, может подъехать к той фирме, что делала конд. пусть что-то подрегулируют или еще чего? У меня они меняли трубку высокого давления, вентилятор (неродной ставили) датчик высокого давления (что стоит во влагоотделителе) и заправили фреоном, кажись все.
Подскажите плиз, что с этим всем делать?
Машинка 323 Ф 2001 года
Змінено Nooz (00:55 26/07/2004)
50 лет, Днепр
С нами с 25.03.2004
Re: топливный фильтр. [Re: Nooz]
      26 июля 2004 в 10:16 Гілками
Привет!
Попробуй поискать топливный фильтр у себя на машине где-то под днищем машины рядом с бензобаком.
63 года, Одесса
С нами с 19.02.2004
Re: Вопрос про Кондей и топливный фильтр. (+) [Re: Nooz]
      26 июля 2004 в 18:23 Гілками
искать нужно на -
http://www.exist.ru/
если есть - значит ты его найдешь в онлайновом каталоге
member
43 года, Киев
С нами с 24.12.2003
Re: Вопрос про Кондей и топливный фильтр. (+) [Re: Igon]
      27 июля 2004 в 01:47 Гілками
Посмотрел по каталогу, действительно вроде как в баке стоит. Только вот я немогу понять, что для того чтобы до него добраться надo либо сидушки снимать либо б. бак?
Сколько стоит такой фильтр?
Одесса
С нами с 11.05.2002
Ответ про Кондей (+) [Re: Nooz]
      29 июля 2004 в 22:43 Гілками
Что конкретно не работало? Что фирма сделала для восстановления?
Трубка, датчик родные? Как определили какой фреон заправлять?
Для начала, после длительного юзанья кондея, например когда приедешь в гараж, брызни немного воды на компрессор. И засеки будет ли вода испаряться или нет (нада узнать температуру компрессора). О результатах доложи.
старый добрый писатель ***
С нами с 29.10.2003
      30 июля 2004 в 12:02 Гілками
Кондей: классика недолива фреона Я весной как-то заряжал, на улице около 15 градусов было. Мастер чё-то включил, подсоединил, залил, говорит: "Ну как?" При этом я сижу внутри и держу ~2000 оборотов (пока фреон в систему идет, минут 10 лил). Ясен перец, я задубел как цуцык, говорю: "Зашибись! ". А как наступила жара в мае, так начались твои симптомы. Взял мануал к машине, посмотрел какие должны быть показатели манометров, какая температура нагнетаться в салон (ну, все что смог найти), а потом еще раз приехал и полюбовно предложил "доделать начатое". Мастер даже не глянул в мои заметки, тихо-спокойно выкатил баллон, залил, извинился, что "тогда холодно было, а манометры они приборы тонкие, работает коэффициент расширения воздуха при колебании температуры!..." ну и прочий околонаучный бред Но дело своё сделал, больше проблем небыло. Адрес: Киквидзе 17, рядом с развалом-схождением (он там один) спросить кондейщика.
member
43 года, Киев
С нами с 24.12.2003
Re: Ответ про Кондей (+) [Re: FORD (USA)]
      3 августа 2004 в 20:39 Гілками
Не хватало одного вентилятора, трубка была высокого давления хомутами стянута (они ее перевальцевали), датчик какой-то поменяли, (толи высокого давления) стоит сверху во что-то типа стакана алюминиевого и к нему еще две трубки подведены (толи испаритель или как-то так).
Подъезжал сегодня к тем хлопцам что делали, они посмотрели, сказали, что все ок, только вот радиатор идет от кондея первый, а потом моторный. Посоветовал взять плотный резиновый уплотнитель и проложить по периметру между радиаторами, чтобы создать вроде как диффузор. Может попробовать? Как этот уплотнитель называется? Кто имел с ним дело. Какой-то автомобильный, с клеем по обе стороны.
Трубку переделывали, т.е. перепрессовывали. Думаю, что ничего родного там нет из того, что ставили. Вентилятор подбирали по размерам.
И засеки, будет ли вода испаряться или нет (надо узнать температуру компрессора). О результатах доложи.
Попробую...
Одесса
С нами с 11.05.2002
Re: Ответ про Кондей (+) [Re: Nooz]
      4 августа 2004 в 12:58 Гілками
Похоже они тебе парят мозги. Вентилятор по одному диаметру подобрать нельзя. Важен разворот лопастей (Pitch), влияющий на производительность. Будет на та производительность пропеллера, будет плохо конденсироваться фреон.
Модератор:  Nick_Nissan, Sergu44o, moderator
Переглядів теми: 2623
