Есть задача установить стиралку автомат без центрального водопровода. Следовательно есть интерес в выборе стиралки за адекватные деньги и достаточно высоким качеством. Стиралка должна уметь закачивать в себя воду. Существуют ли какие-то варианты кроме горенье?
В ответ на: Есть задача установить стиралку автомат без центрального водопровода. Следовательно есть интерес в выборе стиралки за адекватные деньги и достаточно высоким качеством. Стиралка должна уметь закачивать в себя воду. Существуют ли какие-то варианты кроме горенье?
Если брать горенье - как у нее с качеством?
Если тут есть продавцы техники - велкам в личку.
поставь пластиковую бочку и насосную станцию, цэна вапроса +\-сто баксов. а от ийо дополнительно и водопровод запитать можно, и огород полить.
Скважина не сильно удачно сделана - в ней небольшой объем - участок на склоне. Поэтому полив как бэ идет дождевой водой, а на питье и хознужды сделать насосную станцию сделать не получается.
В ответ на: дык вроде та горенья,про которую ты говориш сама не закачивает,а берет воду из бака самотеком,хотел себе такую на дачу купить,но передумал.
А чего передумал? И самотеком - это надо бак ставить выше чем стиралка... А вот на сколько выше?
В ответ на: Скважина не сильно удачно сделана - в ней небольшой объем - участок на склоне. Поэтому полив как бэ идет дождевой водой, а на питье и хознужды сделать насосную станцию сделать не получается.
ну машина-то из какой-то бочки воду брать будет? так вот в эту бочку и воткни насосную станцию, она будет держать напор для машины. бином ньютона, блин .
передумал,потому шо облом воду в бак заливать насколько выше,щас и не вспомню уже,в мануале про это есть.
В ответ на: Если бак будет стоять выше машины, то стиралку можно взять любую ИМХО. Главное чтоб вода по шлангу шла, будет просто медленее набираться и всё.
Именно так реализовано у родителей в селе. Стиралка обычная, бак на чердаке, в колодце насос. Нормально стирает, только время набора воды больше и перед стиркой накачивают полный бак (шоб посреди стирки не стопорнулось фсё).
Встречал такую в магазинчике на Виноградаре,(пер.Квитнэвый сбоку от "АТБ"),там стоит насос который качает воду из емкости в машинку.В чём прикол, распродажа с Фокстрота, товар слегка "Копчёный"....как и цена...
Не любую. Есть необходимые требования к давлению в системе.
В ответ на: Встречал такую в магазинчике на Виноградаре,(пер.Квитнэвый сбоку от "АТБ"),там стоит насос который качает воду из емкости в машинку.В чём прикол, распродажа с Фокстрота, товар слегка "Копчёный"....как и цена...
В принципе можно брать обычную маштнку, и заливать вручную. СОгласен не удобно, но проверенно, работает. Жил раньше в кваритре, где были перебои с водой. Приходилось и так выходить из положения. В машинку с верхней загрузкой, заливается прямо в барабан. С фронтльной - пластиковой бутылкой через ящичек для порошка.
Водяной столб высотой 10 метров, создает давление 1кг/см2.
В ответ на: В инструкции по эксплуатации Бош/Сименс указано необходимое давление ("... не ниже.."), а вот саму цифру не помню...
Абы заливалось и есть давление Чем больше давление (выше емкость с водой), тем быстрее заливается. Правда при такой схеме порошок лучше сразу в барабан засыпать.
