Коллеги, Обращаюсь к вам за советом в проблеме с периодически возникающим громким скрипяще-свистящим шумом на переднем левом колесе Nissan Primera GT ’93, и, как следствие, сильный нагрев колесного диска. Проблема старая. Уж что только я не предпринимал: и на авторитетных автомастерских смотрели, и тормозные диски поменял (сейчас Brembo стоит), и колодки Lucas из серьезного магазина – а эффект то появляется, то исчезает. Причем появляется не сразу после начала движения, а после минут 30-40 езды. При малейшем нажатии на тормоз свист сразу исчезает. Также скрип уменьшается (но не исчезает) если в процессе движения слегка пошевелить рулем вправо-влево. Разобрали супорты, почистили/проверили направляющие пальцы – ходят мягко, смазали их высокотемпературной смазкой. Резиновые гофрированные колпачки пальцев в нормальном состоянии. Свист на время - примерно на месяц – пропал. Потом все началось по новой – скрип, свист, сильный нагрев колес. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой? Возможна ли причина в самом супорте? Быть может колодку клинит в теле супорта при торможении и при отпущенной педали тормоза она не отжимается, а продолжает тереть тормозной диск? Какие могут быть причины/мнения у уважаемой публики? С уважением, Юрий. yug@kvazar-micro.com
1. Перегрев. Однозначно супорт, больше нечему. Повторить разборку, смазку, чистку. Смазывать ЛиквиМолевской "Капферпасте", она содержит медь. Другой смазкой можно даже навредить. Чем мазал то? Пыльник поршня цел? Поршень перемещается нормально, не клинит?
2. Скрип. Противоскрипные пластины на колодках еще присутствуют или выброшены мудрыми мастерами?
У меня тоже Nissan Primera правда SLX а не GT тоже 93года Было как то и у меня что передние колёса как огонь горячие, но свиста и всего остального не было. По поводу высокотемпературной смазки енто дело такое в супорте температура не больше 60-70 градусов иначе все резинки пыльники поплавились бы..... Проверить клинят колодки или нет элементарно:моешь колёса и выезжаешь на трассу........наступаешь на педальку газа и едешь пару тройку км. потом остонавливаешься,выходишь и трогаешь диск, если горячий , но чистый значит подшипник подклинивает , если горячий и чёрный значит супорт не отпускает колодку как следует и она приклинивает и в свою очередь притормаживает. А если колесо не греется значит супорт и подшипник гут и нефи не клинит и нужно искать проблему в другом месте! У меня када колёса передние грелись мастера сказали вот шо :лето ты носися как угорелый вот они и греются типа всё гут, но у меня нефига не свистит! Желаю удачи в неравном бою узнать что к чему с колесом! У меня другая проблема иногда бывает , так что заднюю воткнуть не реально приходится глушить, а прикол в том что сцепление диск и выжимной новые , а да и трос тож новый , но почему то ушко которое на коробке свободного хода не имеет :-( что скажешь на это?!
В ответ на: Смазывать ЛиквиМолевской "Капферпасте", она содержит медь. Другой смазкой можно даже навредить. Чем мазал то? Пыльник поршня цел? Поршень перемещается нормально, не клинит?
Лчше все таки нормальной смазкой для суппортов которая идет в ремкомплекте. Или высокотемпературную от LOCTITE. Обычно типов смазки две: одна для направляющих, вторая для цилиндров. Различаются, как правило, цветом (у меня были красная и оранжевая). Блин, от меня ща авто.ру чего-то недоступен там этот вопрос много раз обсуждался. А в остальном - поддерживаю, кроме суппортов нечему там глючить.
Я смазываю при каждой замене колодок, т.е. значительно чаще, чем возникает необходимость в покупке ремкомплекта. Ну и поршень смазывается только при разборке, в отличие от направляющих, вот я и говорил только об одной смазке. С Локтайтом не сталкивался. Он тоже на медной основе или графитный?
Интересно. Толщина пластины практически ни на что не влияет, она ж как фольга почти. А если все же влияла, то это говорит только о том, что поршень был недостаточно утоплен при замене.
В ответ на: Я смазываю при каждой замене колодок, т.е. значительно чаще, чем возникает необходимость в покупке ремкомплекта. Ну и поршень смазывается только при разборке, в отличие от направляющих, вот я и говорил только об одной смазке. С Локтайтом не сталкивался. Он тоже на медной основе или графитный?
Да я и покупал его (комплект) всего раз. А LOCTITE - там разные есть. Зайди на сайт, почитай. Токо не ходи на российский, там кроме клея и еще какой-то фигни ничего нет.
ЗЫ Правда позавчера (колодки начали цеплять буртики на диске, пришлось сточить их маленько) мне их помазали какой-то дорогущей дрянью с молибденом и т.п. Ребята свои, врать им ни к чему, а как называется - не спросил, жара, блин.....
