Итак, хочу похвастаться. Сегодня был взят рубеж в 100 тыщ км.
Машина куплена была в 2008м году, до кризиса, куплена в кредит, поэтому считать стоимость каждого км я не считаю целесообразным, но подведу некоторые итоги. (Где то тут в поиске можно найти мою тему 2х летней давности)
Из улучшательств: - на предпродажке установлена защита кузова + антикор. - на ТО-0 заменено масло в коробке прямо у официалов. - на 10 тысячах выброшена родная росава и куплены Toyo 350. - на 20 тысячах поставлены 4 каябы газ-масло + проставки + усиленные пружины в зад. - на 40 тысячах куплены зимние Nokian W. - на 70 тысячах улучшена безопасность авто кустарными методами. - на 80 тысячах поставлен фаркоп.
Из моих косяков: - цепанул зимой 2009го кромку двери о клумбу, есть небольшая вмятина до метала, не заметная, ржаветь до сих пор не начала. - цепанул летом 2010 передним бампером столб, маленькая царапина. На скорость не влияет. - сыграл бампер, придавил ресничку и появилось маленькое пятнышко на крыле возле фары. Ржавеет. - много раз ровнялась защита двигателя
Из боков которые вылезли: - на 20 тысячах заменены стойки стабилизатора так как предыдущие оказались перетянутыми и начали постукивать. - на 30 тысячах начала немного дребезжать кулиса кпп - подтяжка + смазка. - на 80 тысячах загудел передний левый подшипник, замена. - на 90 тысячах обнаружен порванный пыльник, заклеен. - на 98 тысячах появились странные щелчки неизвестного происхождения с ходовой, пока ничего не сделано.
Все ТО по регламенту, первые 3 у официалов, следуйщих 2 у АлексЛана, остальные у Миши на Науки.
Режим эксплуатации - каждый день 70+ км, город - трасса примерно 60% / 40%.
В ответ на: - на 70 тысячах улучшена безопасность авто кустарными методами.
этокак
Ачо масло в коробке менял, шо сподвигло?
безопасность - отключен цз от кнопки сигнализации, поставлен доп иммобилайзер
По маслу - не знаю, как то многие на форумах писали что стоит, потому шо с завода приезжало не ясно что.. Ну и я решил что дешевле спокойствие чем "возможные" проблемы потом. Может и не надо было
этокак
на стоковом масле, в мороз, машина уехать хочет на нейтралке. После слива и визуального осмотра - там полное гуано. Залил 75w90. Передачи включаются мягче, уехать пытается, но не так бодро Купил машин с якобы 35тык (выпуск декабрь 2005г). Проехал 18 тык (покупка, октябрь 2008 г.). Поменял. 1. Все ремни, помпу, масло двиг и коробку, сменил тормозную жидкость. 2. диски тормозные 1 раз, колодки 2 раза. 3. шаровая слева. 4. наконечник рулевого рычага справа + развал. 5. 4 ступичных подшипника в разное время. 6. задние амортизаторы. 7. стойки втулки стабилизатора. 8. заправил кондер. 9. поменял заднюю секцию глушителя. 10. поменял передние амортизаторы. 11. поменял стойки стаба. 12. заменил пыльник шруса слева (это я реально идиот, ну ничо, учимся). 13. замена шруса слева. Если бы не всепоглощающий грохот передней подвески после замены передних амортов, то я бы сказал, что машиной доволен
Для ланосов лохматых годов типа 03-04 масло в коробке был неактуальный вопрос. Конкретный экзампляр 04 года хетч ездит и вопросов по коробке нету.
Я с другой стороны интересуюсь, а именно афцой хетчбеком. То ли мне кажется, то ли чё - но таки пытается кудато уехать с нейтрали на морозе. И второй симптом/не симптом - когда едет накатом на нейтрали, на ХХ двиг дырчит чуть ли не на рабочих оборотах (1.5-2 000) пока крутяцца колеса. Как только колеса остановились, обороты падают приходят в норму. Бывает с осциляцией. Я объясняю сийо так, что датчик оборотов (или скорости) в коробке не правильно дает сигнал на мозги и мозги отрабатывают дырчику дырчать на 1500-2000 как им вздумается. Не исключено, что электрическая проводимость масла некашерная, посему идет ошибка, бо в остальном датчик не глючит.
Вобщем перед тем как к мастерам прошивки мозгов образаться за советом, интересуюсь и маслом в коробке...
Ототакэ
Масло тут не причем - 100%
Смотри качество соединений в разьемах датчиков ДПДЗ, РХХ. Вообще надо проверить на сколько хорошо подключены оба разьема ЭБУ. Вобщем, ищи плохую массу от проводов датчиков к ЭБУ. Полазь по форумах и поизи решение этой проблемы. Зависание холостого до таких оборотов - это не нормально.
ЗЫ. Я так понял, что это Ланос - пропаяй скрутки масс в общем жгуте под капотом. Это тот жгут, которй идет со стороны двигателя и в черную коробку, что в углу возле левого стакана. (если стоять перед капотом)
В ответ на: Купил машин с якобы 35тык (выпуск декабрь 2005г). Проехал 18 тык (покупка, октябрь 2008 г.). Поменял. 1. Все ремни, помпу, масло двиг и коробку, сменил тормозную жидкость. 2. диски тормозные 1 раз, колодки 2 раза. 3. шаровая слева. 4. наконечник рулевого рычага справа + развал. 5. 4 ступичных подшипника в разное время. 6. задние амортизаторы. 7. стойки втулки стабилизатора. 8. заправил кондер. 9. поменял заднюю секцию глушителя. 10. поменял передние амортизаторы. 11. поменял стойки стаба. 12. заменил пыльник шруса слева (это я реально идиот, ну ничо, учимся). 13. замена шруса слева.
Шо-то мне подсказывает, что тысяч 100 с одометра скрутили Потому что на пробеге в 50тыщ вопросов к подвеске быть не должно. Замена дисков как раз говорит о том, что машине уже за 100тыщ.
Ототакэ
У меня на морозе в нейтрали пытается ехать, но чучуть. По оборотам - у меня если катится 1200, если остановиться - падает на 700 где то. По пропайке - да, есть такая штука, но там она именно вылазила на польских хечах. Достаточно пропаять жгут и все уходит. Если хочешь - дам телефонку электрика который мне пропаивал.
Кстати это я забыл написать - на 50 тыщах пропаивал соббсна тот жгут.
В ответ на: И второй симптом/не симптом - когда едет накатом на нейтрали, на ХХ двиг дырчит чуть ли не на рабочих оборотах (1.5-2 000) пока крутяцца колеса. Как только колеса остановились, обороты падают приходят в норму.
Это не фича и не баг Так и должно быть, если выключить передачу и двигатся накатом, то в мозгах прошито держать обороты выше холостых - 1500 для своевременного подхвата А вот если тормозить двигателем то мозги (опираясь на данные датчика разряжения) воще "глушат" форсунки по этому на инжекторах накат не рекомендуют
я себе зависание ХХ вылечил прокладкой доп. провода от массы ДТОЖ до "черной коробки в улу"...у ДТОЖ и ДПДЗ общая масса и соеденяются они где-то в жгуте...вот в этом соединении и была лажа (у меня)
Пасиб, Андрюша за разъяснение, пойду переваривть сказанное. Они в авце слева всебачили эбу возле стакана, и слева и справа там по блочоку релюх и предохранителей, ножные салонные как в ланосе перенесли вверх в торпеду, и еще чота накосорылили, так что где шлейф от двига - не скажу, главное полгода катаюсь - никак не пойму чо оно за модель и в какую книжку мне зырить. В отличие от сенсов мануал исключительно пустой и тупой, как и обслуга всех оф. СТО.
З.Ы. С днюхой, денем ангела! Все наилучшие мои пожелания тебе!
В ответ на: Пасиб, Андрюша за разъяснение, пойду переваривть сказанное. Они в авце слева всебачили эбу возле стакана, и слева и справа там по блочоку релюх и предохранителей, ножные салонные как в ланосе перенесли вверх в торпеду, и еще чота накосорылили, так что где шлейф от двига - не скажу, главное полгода катаюсь - никак не пойму чо оно за модель и в какую книжку мне зырить. В отличие от сенсов мануал исключительно пустой и тупой, как и обслуга всех оф. СТО.
Посмотри не натянуты ли провода, которые идут к ЭБУ. Из-за экономии их делают короткими и они понемногу "вытаскивают" разьемы ЭБУ. Такая болячка есть в Ланосах с ЕВРО 3. Там тоже мозг под капотом. Эти провода просто фиксируют так, что бы они не шатались/натягивались возлзе разьемов ЭБУ.
На нейтрали и при выжатом сцеплении на ходу оно так и держит 1200 примерно, ему так надо или для вакуумусилителя тормозов или просто нравиццо А вот подвисание оборотов лечил пропайкой соеденений в жгуте од ДПДЗ и РХХ к черной коробке. Хоть электрик и сказал что никакого криминала не видит в заводской пропайке, но после того как он пропаял хх стали стабильны и больше не раздражали подвисанием в районе 2к.
