ОСББ(кооператив) сантехник типа свой нанятый (но как оказалось официально не оформленный не ЖЕКовский) снимал счетчик для отправки на снятие показаний, некачественно установил фильтр - сорвало. Подскажите контакты сантехнической эспертизы - компании которая сертифицирована с лицензией что-бы получить заключение что срыв произошел по вине некачественной работы сантехника.
В ответ на: ОСББ(кооператив) сантехник типа свой нанятый (но как оказалось официально не оформленный не ЖЕКовский) снимал счетчик для отправки на снятие показаний, некачественно установил фильтр - сорвало. Подскажите контакты сантехнической эспертизы - компании которая сертифицирована с лицензией что-бы получить заключение что срыв произошел по вине некачественной работы сантехника.
Таких экспертиз можно добиться только в судебном порядке, то есть уже в процессе суда подавать ходатайство (клопотання) на проведение экспертизы, но прийдется самому оплатить пока, а потом увеличивать "позовні вимоги" на сумму стоимости экспертизы и в случае положительного исхода суд взыщет стоимость экспертизы с ответчика. Вот когда это произойдет и каким образом? Ведь ответчик после решения суда может подать апеляцию и дело может отправиться на новое рассмотрение... а может и просто отморозиться и только через ДВС исполнительную службу. И второе: Как подтвердить что Вы вызывали из кооператива слесаря? В журнале вызовов есть Ваша заява или скарга? В любом случае прорыв произошел после вмешательства вызванного слесаря! И третье: счетчики и фильтры не менялись? а устанавливались кем, когда и какие, по ГоСТу? есть документальные подтверждения? у установщиков (либо фирмы-установщика) есть лицензия на даный вид работ? Подумайте над этим... Сопоставьте с нанесенным ущербом, который тоже необходимо официально и правильно оформить, нужно получить Акт залития, а ЖЕК или ОСББ на это не пойдет.
Вопрос, собственно, состоял не в этом... Топикстартер сам определит для себя перспективу. Это дело хлопотное, что я и пытался указать в своем сообщении. Ведь никто из нас никогда не задумывался над своими действиями при ремонте. По ГоСТу унитаз должен быть оборудован медными трубками подвода холодной воды и никто никогда не задумывался об этом при его замене на гибкий шланг. Только потом задним числом начинаем искать фирму с лицензией и составлять конкретный договор на определенные работы, и только после этого фирма будет нести за свою работу ответственность.
