Привет!!! И я наконец-то поставила дугу!!Правда не от L200,не было в наличии.Надо было ждать неделю,да и стоит у нас не 200 а 290 долларов.Поставила от RAV 4.Более-менее подошел по креплениям.Фотку прилагаю.А так как я делала машину после аварии,то заодно прицепила сетку за радиаторную решетку и за бампер,срезала сзади буквы ABS+EBD,как-то не понравились они мне с самого начала.Вот что получилось...
Купил Лендвинд Х-6 с пробегом 48000км. сейчас 54000 за это время - замена масел и фильтров подбирал по здешним ссыкам и советам - СПАСИБО ! далее - замена втулок стабилизаторов заказывал в АИСе (быстро и недорого) стойки стабилизатора - реставрация левая нижняя шаровая - реставрация и все (по дереву: тук, тук.)
ВОПРОС кто сталкивался и что посоветуете: переодически не работает панель приборов; спидометр, тахометр, датч. топлива и температуры) предохранители проверил!
Поздравляю с выгодной покупкой!!! пускай ездит и не ломается тип двигателя какой (бенз.,дизель?) насчет приборки, надо пересмотреть контакты (разъемы) ИМХО разбирается она вроде бы не очень сложно, мне на сервисе разбирали и если в двух словах, то надо выкрутить пару шурупов вверху, а все остальное на пистонах (если мне не изменяет память ) а если уж сильно припечет, то на Чиномобиле (там вы тоже писали уже ) в разделе Ландмарков в Одессе есть спец по китайцам Ник его (Юрий Т)
На 22 тыс.км поменял сегодня масло в двигателе, вот таким вот фильтром называется Filtron OP-595, становится как родной и цена в АТЛ около 50грн Поскольку надвигается зима, а под капот не охота лазить часто, я решил штатный бачок омывателя лоб. стекла (в который не влазит даже 2-ва литра воды) проабгрейдить на 5-ти литровую канистру вот, получилось как то так из минусов - заливать воду не удобно, но можно, теперь это делать прейдёться гораздо реже а так все в норме, машиной доволен! чего и всем желаю Чуть не забыл! приборка у нас очень похожа на Great Wall Wingle (может кому-нибуть это чем-нибуть поможет )
Всем привет, у меня тоже Landwind пробег 15000 пока все нормально особых поломок не была, не считая только переднего левого хаба метал сырец слизало внутреннюю шестерню, точили 2 новых под заказ обошлось всего 300 грн.Сейчас занялся внешним видом авто, можете оценить жду комментариев...
Выглядит все красиво но для "покатух", хром. обвес не очень практичен ИМХО(каждому свое) подкрылки сами колхозили, или подошли от чего? спереди тоже стоят? я смотрю у вас бензин... при заводке двигателя вентилятор радиатора О.Ж. сразу начинает крутиться, или при достижении отметки 97 и т.д градусов?
В ответ на: Выглядит все красиво но для "покатух", хром. обвес не очень практичен ИМХО(каждому свое) подкрылки сами колхозили, или подошли от чего? спереди тоже стоят? я смотрю у вас бензин... при заводке двигателя вентилятор радиатора О.Ж. сразу начинает крутиться, или при достижении отметки 97 и т.д градусов?
Подкрылки Волговские с полной переделкой (задние) передние пока в проекте, а вентилятор начинает крутиться сразу но до достижения "определенной" (бортовой выдает 72 градуса) температуры отключается а при 97 опять включается так как там стоит виско-муфта
Я заехал на АИС, хотел купить топливный и воздушный фильтр. Когда мне назвали цену, то сразу стало плохо. (за два фильтра - 486 грн) Поехал на базар и все удовольствие обошлось в 45 грн!
Здравствуйте, господа. У меня произошла кое-какая поломка с ходовой. Что именно - долго рассказывать. В общем мне нужна правая полуось в сборе. Подскажите где её можно достать?
Ну если подробней - нужен кронштейн, который держит подшибник на задней правой полуоси. Подшибник загудел и некие "мастера" когда его выбивали вырвали всё с кишками... На АИС обращался в первую же очередь, но сказали что "на Украине его трудно найти, нужно заказывать из-за границы". А ждать 2-3 месяца этого заказа мне не лучший вариант... Пытаюсь найти битый Х6, но без результатов...
